hub84000
    Chateauneuf du pape
    Keeway RY6 36 000 KM avril 2015
2025 visualisations du profil
Succès de hub84000
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
8
  1. hub84000
    conseil vente scooter keeway 50
    oui j'aurai pu sans doute le passer a plus; je trouve ca un peu fou pour un machin chinois de 35 000 km qui coûte neuf 1300 €; mais c vrai que j'ai vu des truc accidentés ou qui ne roulaient plus et de plus de 10 ans a 250 €. Juste qq jours avant de le vendre la roue arrière qui zigzage a 2 km de chez moi; je rentre prudemment démonte; le roulement du support de l'arbre secondaire(l'arbre de la roue) complètement déchiré; je le change; remonte plus de zigzag mais tjs un bruit horrible.. re-démontage; l'arbre primaire avait des dents de pignons cassés ( je l'avait pas vu la première fois) ; tout ca pour dire que même bien entretenu a 35 000km pour du chinois tout peut arriver. Merci a vous tous ( je voulais surtout le vendre pour arrêter l'assurance)... tournée générale au rouge de mon village !!
  2. hub84000
    Finalement a ma grande surprise !! mis en vente a midi sur le bon coin a midi a 350 € ( je voulais le mettre a 400 €, mais j'ai eu peur que ce soit abusé !) j'ai eu plein de demandes ( 20 environ en 3 h) dont un qui lorsque je lui ai dit que j'avais plein d'appel m'a direct proposé 400 € ; finalement je lui ai vendu , un jeune pres de chez moi ( je préférais , car en cas de souci je peux aider) il m a dit " vous pouvez me le faire a 350 € "? voilà vendu a 350 merci a vous tous.
  3. Merci a toi ; c ce que je vais faire du coup.
  4. bonjour . je dois changer le roulement sur lequel s'appuie l'arbre secondaire ( il est donc dans le carter 'huile de la transmission) le vendeur chez SKF m'a vendu un roulement avec ses caches faut il ôter les caches pour le monter? ( a l'origine il y a pas de cache) merci.
  5. hub84000
    merci a vous; la cote de la centrale 750 €.
  6. hub84000
    ah bon ? il a 36 mille km, (même bien entretenu ca pèse pour un 50 chinois non ?) neuf maintenant il fait 1300€ ,même dans le 77 le prix neuf est le pareil que dans le vaucluse non ? honnêtement je pensais que c a valait peanuts ce genre de truc ; mais c'est vrai sur le bon coin j'ai vu un scoot de 2007 pratiquement fracassé le gars demandait 300 € après ce qu'il a eut c autre c hose.. On v erra bien. je vous donne l'info si j'arrive à le vendre. Merci a vous
  7. hub84000
    Oui lol bien sûr ; j’enlève tout; le top c pour livrer les pizza !! Merci de ton aide
  8. hub84000
    bon la il est pas nettoyé; fait a l'arrache ; mais il a toujours dormi dans un garage.
  9. hub84000
    merci de ta réponse; oui il dépannera largement: le seul problème c'est de faire son mélange soi même. je vais suivre ton idée et le mettre a 250€ ( et le laisser a 200 si discution) je donne avec 3 litre d'ipone samourai, un câble accélérateur un câble frein. merci
  10. bonjour à toutes et tous. je désire me séparer de mon keeway 50 cc il est de mars 2015 il a 36 000 km tout l'entretien a été fait bougie tous les 5000 vidange transmission tous les 10 000 courroie tous les 10 000; galet changement de tous les roulements transmission pour du SDK a 25 000 changement haut moteur cylindre piston segment et tous les roulements du bas moteur et joint spi a 30 000 plaquette de frein a 25 000 frein tambour arrière a 30 000 batterie a 30 000 ( 5 mois) La pompe a huile est neuve ; mais je lai débranché pour faire mon mélange ( et aussi parceque j'ai eu des soucis avec.) pneu michelin a 30 000 le devant est d'origine a changer sous peu Le scoot est débridé variateur et pot et grimpe a 70 compteur ( 65 réel) Le silencieux est nase mais fonctionne correctement il démarre sans souci l'aspect est propre pas de chûte. Combien puis-je demander ? Merci a tout le monde ( mon idée le laisser entre 200 et 260 ( si je change le silencieux ))
  11. bonjour . merci de ton aide oui il faut être a deux je pense car seul j'ai pas assez de force. Merci
  12. merci des liens ; du coup c bien le bon. Je vais démonter le pot c a sera plus commode. J'ai qu'un ressort ( le neuf) l'autre c'est cassé il ne restait sur la béquille que celui plus petit qui est a l'interieur. à mon avis il y a une astuce ; j'ai essayé de placer le ressort avant puis de mettre en place la béquille mais :-( merci en tout cas
  13. Bon je n'ai pas réussi. Je vais voir si j'ai pas fait un erreur avec le ressort. merci a tous.
  14. Ah merci de ta réponse ; oui c le bon ressort ; je vais essayer d'ouvrir un peu les crochets ( c'est pas bête du tout) il manque 1,5 cm mais bon avec une pince j'arrive juste a gagner 0,5 cm et ensuite impossible d'aller plus loin; j'ai essayé aussi avec tournevis mais ca glisse tout le temps; oui peut être a deux avec un long tournevis. merci a toi
  15. bonjour tout le monde. mon ressort de béquille centrale c'est cassé. J'en ai acheté un autre identique mais impossible de le remonter; il faut que je gagne environ 1,5 cm pour l'accrocher des deux cotés ; mais c'est vraiment très raide et j' n'y arrive pas. Quelqu'un a-t-il une astuce ? merci
