Barwa
Tout ce qui a été posté par Barwa
  1. Hola. Sa yé j'ai refais, j'ai mis 3 galet de 6.5g et 3 de 4.6. J'ai changer ma pipe d'admission elle était fissuré. j'ai remplacer par un doppler alu a manchon que j'avais déjà par la. Mon filtre à air dépasse un peu mais j'ai bidouileler sa tiens. J'ai remis le gicleur 68. Le variateur du cout je sais pas ce qu'il a eu je redépasse 45 km alaise. De 0 a 30 km/h sa monte vite, de 30 a 45 km/h sa galère avant de remonter dans les tours mais une fois arriver a 50 c partiiii il y a de la reprise et tout mais sa galère un peu avant. En cote bin jvois pas trop la différence sauf que fais moins le beuuuuu, et ça va a 30 sans problème. Mais je peux pas aller plus vite en monté? Je trouve sa manque encore de patate. En vrai j'ai encore d'autres questions. Mais chaque chose en son temps comme on dis. Merci.
  2. oui j'ai tout remis comme il faut la petite rondelle y est. je ne comprends pas je vous tiens au jus. Mais la g vu que faut que je change mon pipe d'admission. Demain je contrôle TT sa et si jamais je reviens vers vous. En tout cas v sympa a vous. C bien ce forum. Continuer. Haa c peut être parce j'ai mis un gicleur de 70 au lieu de 68 origine. Demain je recommence et je remet comme c'était et je vérifie la rondelle. A plus
  3. Sa ye j'ai alléger mes galets.Maintenant on dirai que je suis brider au variateur. Je monte pas danss les tours et je vais à 60 grand max en petite descente. Sur du plat jdépasse pas 50. Mais le scooter hurle pas il est normal. Normalement Je monte dans les tours et a 45 je décolle la non.
  4. Merci les gars je vais faire sa et je vous tiens au courant. Jconnaissai pas ce forum. Merci. Vous dis sa ce soir. Du coût faudra faire un réglage carburateur non? Merci les gars je vais essayer sa cette âprement je vous tiens au courant. En coter un d'origine ça va a combien? Parce 30 c pas top.
  5. Salut a tous. voilà j'ai un scooter mach g et j'ai changé le cylindre car j'avais serré. j'ai mis un petit kit 50 carenzi (piston, cylindre segment) et j'ai changé les galets qui étaient super user pour des galets athena en 6g. Il roule mais je sens que sa manque de patate .il galère un peu a chaud mais Il prend les 50kmh facile( pas plus je suis en rodage, 407 km) mais quand je monte une cote et que jarrive a 50kmh bin il perd sa puissance et je roule a 30kmh . D'où peut venir le problème? Ma configuration : Kit 50 carenzi variateur d'origine débridé avec galets de 6g carburateur 12 dell'orto Pot d'origine débrider Embrayage d'origine Merci pour votre aide
