Tout ce qui a été posté par booster_974
	Salut tout le monde je vous explique le problème j'ai le nitro d'un pote car il il y a des gros bug je vous Explique : Le Nitro / Aerox : Ful origine Le scooter quand et froid il accélère tout seul normal , le temps qui chauffe . Donc le scooter sort du garage 2 semaine plus tard il retombe en panne . Donc on le remet au garage marche toujours pas . Bref la le scooter accélère un peu puis comme si il y a trop d'essence donc quand on le met sur la béquille centrale il marche bien à fond sauf quand il est à fond sur la béquille il pert du régime donc la je conprend pas du tout surtout que les bas moteur nitro je conet pas donc si vous pouvez m'expliquer.. Desoler si c'est trop long le texte je savais pas comment dire .. donc si vous voulez prendre la peine de lire sa serais bien . A vos Clavier !
	Salut tout le monde J'ai un Problème Je comprend plus rien .. Alors ma configuration : -Pot Scr Corse Sm - carburateur De 12 Gigleur 95 - Ful Origine Alors voilà avant Javais un problème de manchon de boîte à aire et je roulais Vers les 95 100 sans trou sans rien elle partait Bien Je remonte ma boîte à aire Elle fait des petite ratée ma vis de richesse et serré à fond je le déssere elle le fait moins sauf que ma bougie Et plus noir alors quand elle ete serré à fond elle ete maron noir Et quand je suis à fond dans les tour elle fait des petite ratée mais pour un pot Scr il faut un plus gros gicleur je vais pas retourner en 70 80 donc voilà ..
	  scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plusbooster_974 a répondu à un(e) sujet de Robin&F dans Diagnostic de panne Normal Quoi ^^
	salut , beh moi je pense que les 50cc a boîte son bien plus de perf mais l'entretien c'est plus cher quoi puis niveau mécanique c'est pas le top pour les débutant après on peu la faire wineeee puis une sensation de puissance quand on a un bon pot Fin voilà sa arrache mais après niveaux esthétique on a presque tous les même style quoi :/ après les Scooter c'est mieux pour les weel puis on a pas de crampe Mdr a force de passer les vitesses et de rétrograder :D Voilla Niveau prix c'est pas les même Niveau Pièces : )
	  mécaboîte Jante 17pouces de riejubooster_974 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Partie cycle DEsoler k'ai pas la 50cc sous la main elle est pas chez moi
	  mécaboîte Jante 17pouces de riejubooster_974 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Partie cycle Salut ^^
	  mécaboîte future configuration : quels kit et pot pour Derbi ?booster_974 a répondu à un(e) question de Derbi-System dans Configuration Bhé il y a pa de Top rose pour derbi ^^ Pour am6 il y a ^^
	  mécaboîte future configuration : quels kit et pot pour Derbi ?booster_974 a répondu à un(e) question de Derbi-System dans Configuration 70 Top rose .. Pas mal le 70 Bidalot tourne bien j'ai un pote qu'il la il tourne trop bien mais Il faut de l'entretien ..
	  mécaboîte Jante 17pouces de riejubooster_974 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Partie cycle Up Personne ne sais .. ?
	Salut j'aimerais savoir si cest facil de changer un jeu de rayon en compten le démontage ? Cars je trouve pas de jante pres de chez moi .. a vos clavier ;)
	  scooter mbk - yamaha Booster cale en pleine pointebooster_974 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne Ouais c'est vrai C'est vrais ... --'
	  scooter mbk - yamaha bw's 2004 ne démarre plus à l'électriquebooster_974 a répondu à un(e) sujet de aurelien59580 dans Diagnostic de panne ça peut être le fusible comme ta dit !
	  autre scooter problème kit 50 malossi fontebooster_974 a répondu à un(e) question de %maximum% dans Moteur et préparation Comme la dit CGDU88 ressort Trop Dur ! Regarde si tu sais c'est de quel marque ton ressort de poussée ;)
	  scooter mbk - yamaha Débris dans le bas moteur ?booster_974 a répondu à un(e) sujet de Durtmoon dans Diagnostic de panne Pas Obliger ! souflete , regarde a l'oeil après si tu vois que il y a des truc dedans de L'essence après ça peut être dangereux et Manger les joint spy apre moi je l'es fait et peut être 3 mois plus tard j'ai voulu change mes roulement cars avec 1 serrage et la bougie fondu beh nettoyage complet du BM ^^ après voilà si tu démonte ton bM change tes roulement par des c4 si ce n'est pas déjà fait !
	  mécaboîte problème, yamaha dt qui cale + vidéobooster_974 a répondu à un(e) sujet de antho29 dans Diagnostic de panne Combien de kilometre ton cylindre piston ?
	  scooter mbk - yamaha Booster cale en pleine pointebooster_974 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne Alors Babadu06 ?
	  autre scooter problème d'arrivée d'essencebooster_974 a répondu à un(e) question de ClaSSe dans Admission et carburation Oui on comprend pas comment tu fait ^^
	  scooter mbk - yamaha Booster cale en pleine pointebooster_974 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne ou b9 !
	  scooter mbk - yamaha Booster cale en pleine pointebooster_974 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne voilla la bougie c'est pas la bonne esais une br9 enfin je pense Essais et dit nous sa ta sa sous la main !
	  mécaboîte Problèmes de ruptures + embrayage sur Derbi DRDbooster_974 a répondu à un(e) sujet de alex1994-03 dans Diagnostic de panne regarde
	  mécaboîte Problèmes de ruptures + embrayage sur Derbi DRDbooster_974 a répondu à un(e) sujet de alex1994-03 dans Diagnostic de panne ta Mal monter ^^
	  scooter mbk - yamaha Booster cale en pleine pointebooster_974 a répondu à un(e) sujet de Babadu06 dans Diagnostic de panne La Bougie c'est quoi ? b8 b9 ?
	  mécaboîte Type de pièces pour ma configuration Am6booster_974 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Configuration je vais mettre sa je pense sur ma 50 : Garde boue Av Derbi Senda Guidon Mécaboîte VB Blanc Tête de fourche Tun'R Numéro Blanc Clignotant Tun'R Ambiance Noir Transparent Hom
	  mécaboîte Type de pièces pour ma configuration Am6booster_974 a répondu à un(e) question de booster_974 dans Configuration 4 trous c'est a dire ?
