Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. Flo-Rian
    mécaboîte Derbi DRD 85 Anniversary
    Oui voilà :)
  2. Flo-Rian
    Oui sa fera bien fini :p
  3. Flo-Rian
    voilà ! Car la 50 roule pour le moment le problème est pas trop gênant j'ai déjà parcouru 110 km depuis vendredi soir :)
  4. Flo-Rian
    Oui j'y est pensé :) déjà je vais m'occuper de la culasse :p
  5. Flo-Rian
    Avec la vis d'air j'ai esseyer et rien !
  6. Flo-Rian
    Le gicleur je suis déjà en 95 et bougie de bonne couleur même un peu noir ! Pour la tetine de la culasse je vais la boucher :)
  7. Flo-Rian
    Donc voici le bord de jante Ar passer au 80 - 120 - 240 il manque 400 - 600 et 1000 a l'eau bien sur ! :) A l'avant il faut que je finisse mes j'ai déjà bien avancer parce que la peinture est coriace :p Sinon j'ai un problème dans l'accélération puis ça me le fait aussi quand je suis à fond et je veux reprendre ça fait se trou ! http://www.youtube.com/watch?v=V0q_ek9VmnU&feature=youtu.be Est ce que sa pourrait venir de la car sa fuit du liquide de refroidissement , c'est la tétine ou y'a une durite qui part au carburateur ( le réchauffeur de carburateur un truc qui sert a rien ) . Mes mon problème pourrait être sa ?
  8. Flo-Rian
    Sinon j'ai commencer a polir les jante coté droit l'arrière et presque fini et l'avant je suis a la moitié ! Qui veut des photos ?
  9. Ta un pignon de combien dessus ? Tu monte a combien ? En pot prends Scr ou Yasuni ^^
  10. Sympa ta derbi comme sa :) Le 70 marche bien ?
  11. Flo-Rian
    Le 70 athena c'est le même que Stage6 donc oui je veux bien ton avis :)
  12. Flo-Rian
    Merci les gars pour vos conseils :) Pour le moteur j'hesite a prendre le 70 Stage6, Avis ? Sinon Paul ton Scr tu le vends combien ?
  13. Flo-Rian
    Non je garde ce kit deco je le trouve magnifique :love:
  14. Flo-Rian
    Bonjour/Bonsoir :) voilà en ayant reflechie, je me retourne vers une 50 car les scoot ça commence a me deplaire pour du All Day's même si je continue mon Rocktro pour les Run :) Donc vendredi soir j'ai été chercher pour 1000€ et 23 000 km, de 2008, une Drd vraiment propre entretenue avec les factures et juste débrider ! Voilà l'engin avec le guidon en avant et le coupe circuit monté : Ensuite ce matin vu que la couronne et le pneu était vraiment Hs bah j'ai été changer sa :) En esthétique je prévois beaucoup de choses : - Grille rouge sur les carénage Av - Durite rouge - Coupe circuit - rétroviseur F1 - Feu Ar avec clignotants intégrés - Chaîne rouge - Polissage de bord de jante ( Coté droit Av et Ar / coté gauche Av et Ar ) - Intérieur disque de frein Av et Ar peint en rouge - Support d’étrier Ar peint en noir - Cache allumage découper et peint en noir ( Bientôt grille rouge a l’intérieur ) - Sélecteur de vitesse polie et bout rouge - Garde boue origine perso - Vis peint en rouge - Cadre perso Et plein d'autre choses Moteur : - Kit 72 cc Airsal Alu - Vilebrequin Jasil Evo NG - Roulement / joint spy C3 SKF - Pipe d'admission Mvt Racing - Carburateurs de 21 PHBG - Baa origine Préparé - Pot Yasuni SPR3 - Bougie Racing B10 EIX - Antiparasite Rouge Racing NGK - Embrayage NewFren Kevlar - Kit chaîne 14/53 Merci a ceux qui vont suivre ! :)
  15. A ce niveau c'est claire :p
  16. Oui a l'aide de S2 ! Du coup je vais peindre tous les caranage en même temps sans compter ceux que je doit remplacer :)
  17. Oui j'ai commencer a poncer jusqu'au plastique les carénage et puis comme je bosse la galère de s'occuper de sa mes la j'ai 3 semaine de vacances donc bon je vais m'y remettre puis j'attends toujours un Mp pour le Bm de Alan .
  18. Ce cylindre pour s'adapter sur mon Bm Peugeot V avec une cale de 4 mm en dessous du cylindre? Car je sais qu'on peut pour les cylindre Lc . C'est celui la : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-pro-mkii-piaggio-ac.html
    1. Corbeau
      Corbeau
      AC et LC aucune différence donc logiquement oui (à part bien sur le systeme utilisé)
    2. Flo-Rian
      Flo-Rian
      Quel système ? :)
    3. Corbeau
      Corbeau
      Bah de refroidissement.
      Par contre ton cache cylindre sera peut être trop petit et il faut pas l'enlever hein
  19. Pareil le,mien c'est juste pour la deco :)
  20. Oui sa je c'est mes je prefere Yasuni :p Je c'est pas pourquoi ! tu vas le brancher le coupe circuit ?
testmax
Concours Allumage ×
