Clem
Tout ce qui a été posté par Clem
  1. Clem
    scooter mbk - yamaha Booster démarre mal à froid et à chaud nickel
    Ok mais en fait j'ai limpression que ça fait rien du coup je le laisse tout le temps activer
  2. Clem
    Ok j'essayerais demain
  3. Clem
    Eu oui j'ai une boîte à air et le ralentit peu jouer si il est trop bas ?parceque il est un peu bas Ah ok mais ont croirai qu'il a pas lair de marcher
  4. Clem
    Ok mais quand je le met vers le ou bas sa ne change rien au démarrage du scooter
  5. Bonjour j'avais pré serrer mon cylindre piston sur mon booster alors j'ai pris un petit kt 50 fonte de chez top performance mais le souci n'est pas sa ces que quand il est boxe Toute de la nuit ou même deux jour sans tourner il démarre bien premier ou deuxième ou kick et quand je laisse 4 heure au travail dehors peu être 15 ou 20 coup de kick sont nécessaires pour le démarrer dessus il y a kit 50 fonte top performances carburateur 12 avec un star dessus avec un levier mais je sais pas comment ont sens sert et un pot conti chr 3 et un variateur Stage6 Pouvez m'aidez s'il vous plaît
  6. Clem
    scooter mbk - yamaha Booster qui donne des à-coups
    Salut fred e suis désoler pour les photos et le retard mai j'avais belle et bien serrer enfin pré serrer du coup ja pris un petit kit 50 fonte de chez top performance
  7. Clem
    Eu non j'ai pas fait de teste de lantiparasite bas en fait pour les photos il fut que je redémonte donc peu être ce week end je vous les enverez La photo sera ce week end car j'ai remonter
  8. Clem
    Eu j'ai essayé mais rien me change j'ai regarder le cylindre il il y a pleins de rayures qui font de hauts en bas mais pas épaisse du tout qund je mets mon doigt je ne sens rien et pareille pour le piston a ton avis il est entrain de pre serrer?
  9. Clem
    Ah ok mais elle se trouve ou au niveau du moteur? La bougie je vais la changer dans l'apre midi et j'ai nettoyer le carburateur tout et sa peu être l'embrayage a ton avis ?
  10. Clem
    j'ai 9 746 kms
  11. Clem
    Bonjour tu veu dire masse moteur l'axe qui tient le moteur ces sa ?
  12. Clem
    Bonjour voilà alors j'était pendant a peu pret 3kilomètre à fond sur les quai a peu pret 80 et la d'un coup le scooter descend a 70 et me donne des accouds et puis maintenant il a du mal a dépasser les 65 et ls accoud sont toujours la pouvez vous maidez s'il vous plaît
  13. Clem
    scooter mbk - yamaha Clignotant qui clignotent et de temps en temps reste fix
    Ces bon le souci est régler en fait c'erait juste la batterie qui était faible
  14. Clem
    Ok pas de problème je vais en mettre un
  15. Clem
    Le fusible que j'ai mis ces un 10 et pour la centrale clignotant je vais voir sa demain
  16. Clem
    Bonjour voilà j'ai un booster et le problème ces que mon fusible ou il y a la batterie a claquer du coup jen ai remit un tout sallume compteur etc mais parfois mes clignotant foctionne correctement et parfois hop il reste fix sa peu être le mauvais fusible ?
  17. Clem
    scooter mbk - yamaha Scooter perte de puissance
    Oui pas de soucis il faut que jachete les galets et je tien au courant
  18. Clem
    Ok j'essayerais merci fred
  19. Clem
    ok en ressort ces ok full blanc ces monter mais il manque un peu dans les bas régime de la reprise par exemple a 20km/h ( je n'Ai pas essayer les galets )
  20. Clem
    bonjour à tous mon problème ces que hier j'ai mis mon pot conti chr v3 mais il a une accélération super jusqua 20 Et pui il baisse d'un coup et si je deccelere et raccélère rien ne ce passe j'ai un variateur stage mais je ne ces pas ces quoi le grammage et en embrayzge origine tout ressort pouvez vous maider merci d'avance
  21. Clem
    scooter mbk - yamaha Ralenti augmente seul et redescend
    Ok jessayerai
  22. Clem
    Ah oui fred aussi je nai pas preciser javait un pot et je lai plus du coup j'ai un pot d'origine et je nai pas toucher au gicleur et la bougie est noir sa peu venir de la ?
  23. Clem
    D'accord merci beaucoup
  24. Clem
    bas justement mon câble daccélérateur ne revient et comment ont sait les prise dair
  25. Clem
    Bonjour voilà j'ai un booster d'origine juste débrider mais le problème ces que quand je le démarre le ralenti augmente puis redescend tout seul a sont ralentit normal et quand je suis a un feux rouge il mais du temps a revenir a son ralentit normal pouvez vous m'aider merci
