Clem
Tout ce qui a été posté par Clem
  1. Bonjour j'ai un ovetto mais depuis 2 jours mon scooter petarade a froid quand j'accélère. Mais a chaud il me le fait plus pouvez vous m'aidez s'il vous plaît
  2. Alors bonjour quand je met le variateur sur mon scooter le vilebrequin tourne mal et il a un bruit de frottement alors que si j'enlève le variateur le vilebrequin tourne bien merci de votre futur réponse
  3. Salut mon scoot démarre enfin mais par contre le ralentit est trop haut même en baissant la vis de ralenti s change rien sa peu être quoi
  4. Bonjour laisser tomber j'ai regarde l' ancien vilebrequin et je voie que j'ai oublier la clavette sa peu venir de la
  5. Oui voilà ses ce que je voulais dire il petarade quand je kick
  6. Eu oui mais mon scooter se noye très vite je ne comprends pas pourquoi en plus la bougie est remplis d'essence et sur le coter pzs ou il y a l'electrode mais a coter sur le bord ces noire ont dirait de lhuile
  7. Bas oui mais il démarre pas enfzite je kick il sort de la fumer et fait comme si qu'il allzit démarrer mais non je ne comprends pas
  8. 2 pourcent mais j'ai mis beaucoup dhuile sur le cylibdre et le piston Il faut pzs ?
  9. Monsieur ces bon en fait par contre je pense que mon scooter est trop trop ricge en huile car quand je mets des coup de kicks il y a beaucoup de fumer mais il veut pas démarrer il pete et la bougie il y a de huile
  10. Ok je fais voir mais hier ça m'a parrut bizarre parceque quand j'ai serrer le variateur ont aurais crue qu'il aurait reculer
  11. Polini hit speed control
  12. Oui mais ça fait rien juste clac clac
  13. Bas oui ces ce que je ne comprends pas tout est bien
  14. Mdr en fait je viens de remonter le moteur et le vilebrequin tourne bien quand je mets pzs le variateur et si je le mets et le serre op il faut forcer
  15. d'accord dont je mes plusieur coup de mayet parceque enfette j'ai remonter le moteur mais quand je serre ke variation il faut forcer et quand je le deserre je le tourne a la main
  16. Ok mais est ce que sa pourais venir des vise du carter coter allumage que j'ai trop viser
  17. Ok
  18. Non en fait ces quand je mets le carter coter allumage et que serre et bas sa bloque Oui coter variateur
  19. Cela est déjà fait
  20. Bonjour alors j'ai un souci avec mon moteur aujourdhui j'ai démonter mon monteur pour mettre un vilebrequin roulement et spy neuf mais quand je remet mes carter et tout monter le vilebrequin a du mal a tourner il faut forcer mais je me demznde si j'ai pas trop serrer les vise du coter allumage aidez-moi s'il vous plaît
  21. Ah donc je démonte ma face avant et je coupe la cosse? pour avoir acces a tous les fil et les souder?
  22. Quesqu'il y a à faire pour brancher les connexion s'il vous plaît
  23. Salut j'ai mis mon carburateur mais a froit quand je le démarre et que jaccélère il setouffe et il met du temps a redémarrer
  24. Oui en effet ça a marcher Merci
