Durtmoon
Tout ce qui a été posté par Durtmoon
  1. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha pot sur aerox rouge à l'intérieur
    Ah oui, un ami a un pot d'origine et quand il roule assez longtemps, l'intérieur du pot devient rouge, c'est le pot qui chauffe trop ^^' et parfois il crachait des étincelles. Rien de grave ^^
  2. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha spirit qui cale en roulant
    Est-ce que tu as un compteur de vélo sans fil ? Si oui, le problème vient de là.
  3. Ce que tu pourrais rajouter dans le tutoriel, c'est de ne jamais prendre de compteur sans fil ! J'en ai pris un ... et j'ai des soucis d’interférence avec mon allumage, parfois j'entend un grésillement et le scooter s'éteint.
  4. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha BW's qui s'éteint tout seul
    Le problème venait de mon compteur VTT sans fil qui faisait des interférences avec mon allumage.
  5. Durtmoon
    J'avais déjà réglé mon carburateur, j'ai vérifié et la bougie est marron chocolat :) Donc ce n'est pas dû à mes réglages
  6. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Cylindre réalésé, et la culasse ?
    Non piton Pro-X, exprès pour réaléasge ^^
  7. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Conseil configuration pour Polini Corsa
    J'ai des galets de 5,3g donc plus léger que ceux d'origine .
  8. Durtmoon
    Plus les ressorts sont mou, plus l'embrayage accroche vite c'est bien ça ? Donc si je met des blancs j'aurai + d'accélération qu'avec des rouges, mais moins de pointe, c'est ça ?
  9. Durtmoon
    Oui mais c'est pas pour autant que j'aurai beaucoup moins de pointe, si ?
  10. Durtmoon
    Je trouve que ton schéma est un peu beaucoup éxagéré :D car ça ne fait que 0,5mm en moins de chaque côté. J'ai tout remonté, et j'ai roulé avec ce cylindre réalésé, rien à signaler pour le moment. Le pro qui me l'a fais n'avait qu'un piston de 48mm ...
  11. Durtmoon
    J'ai changé de pipe d'admission qui avait craquée, mais je ne pense pas que le problème viennent de là.
  12. Durtmoon
    Bonjour ! J'ai un problème avec mon scooter, il s'éteint quand je roule, peu importe le moment (accélération, décélération, ralenti) et redémarre sans problème au premier coup de kick après s'être éteint. J'ai aussi une alarme qui me permet d'éteindre le scooter à distance, la télécommande était dans ma sacoche donc peut-être que ça appuyait tout seul sur le bouton mais si le problème ne vient pas de là, d'où peut-il venir car je n'ai pas le temps de vérifier si c'était mon alarme et donc je ferai tout demain. Merci d'avance.
  13. Durtmoon
    Oui oui c'est bien en 48mm. J'ai tout monté aujourd'hui et le piston passe ni quel, aucun problème avec la culasse;
  14. Durtmoon
    Ok ok :) Sinon comme pipe d'admission, tu me conseillerais laquelle car la mienne vient de craquer (celle d'origine), à cause de mon starter à câble je suppose, au début je voulais prendre la Doppler S2R en alu avec le manchon en caoutchouc mais tous les avis qu'il y a dessus son négatif, apparemment le manchon n'est pas résistant du tout donc laquelle tu pourrais me conseiller aux alentours de 20/30€ ?
  15. Durtmoon
    Moi je suis entre les deux, en 19 ^^ mais si jamais j'ai l'occasion de me trouver un carburateur 21 vraiment pas cher, je le prends ;)
  16. Durtmoon
    Bah quand j'ai acheté le scooter, il y avait ce pot, sur une configuration encore moins poussée alors je l'ai gardé est-ce si désavantageant ? Et j'ai juste des clapets en carbone sur ma BAC
  17. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Pipe d'admission, mais laquelle ?
    Salut ^^ Dernièrement ma pipe d'admission d'origine à craquée sur mon BW's, je pense que c'est à cause de mon starter à câble. Donc j'aimerai savoir quelle pipe d'admission acheter,aux alentours de 20€, et qui ne craquerait pas comme l'autre lors de l'utilisation de mon starter. Merci d'avance :D
  18. Durtmoon
    Salut :) J'ai un BW's équipé des pièces suivantes : - Cylindre 70 Polini Corsa - Pot Mhr racing - carburateur DO 19 - Filtre à air Polini "Air box mousse" - variateur MHR GP - Embrayage Stage6 sport pro Et ce serait pour savoir quels ressorts, galets et gicleur conviendraient le mieux à ma configuration. J'ai pensé à : - Ressort de poussé jaune (Malossi) - Ressorts d'embrayage rouge (Malossi) - Des galets aux alentours de 5g - Gicleur aux alentours de 100. Est-ce un bon choix ? Merci d'avance ;)
  19. Durtmoon
    Effectivement, le piston ne rentre plus dans la chambre de combustion ...
  20. Durtmoon
    Bonjour ! J'ai serré il y a peu de temps et j'ai dû faire réaléser mon cylindre qui était un Polini corsa 70 (Diam. 47) en (Diam.48) ce serait pour savoir s'il n'y avait pas de modification à faire à la culasse (Qui est celle du Polini Corsa) ? Merci d'avance !
  21. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Débris dans le bas moteur ?
    Salut salut :D ! Venant de serré il y a 1 semaine, je n'ai toujours pas remonté mon HM. Au passage, je voudrais vérifier qu'il n'y est pas de débris dans mon bas moteur, comment puis-je vérifier cela ? Merci d'avance ;)
  22. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Scooter cale en pleine route et ne démarre plus
    J'ai déjà eu ce problème, et c'était un de mes clapets qui était cassé.
  23. Salut, je suis de la Crau :rheuuu: (83) et j'ai un spirit en Polini Corsa
  24. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha BW'S, piston qui se perce
    Je vais prendre une B9 :D2
  25. Durtmoon
    J'attend de recevoir mon piston, demain j'achète une B9 ainsi qu'une pipe :love: Je vous tiendrais au courant
