anthony71
Tout ce qui a été posté par anthony71
  1. Up
  2. Bonjour j’ai une derbi senda extrême de 2018 CDI débridé pot leovince x fight black pignon 14 couronne 53 gicleur de 98 carburateur 17,5 del depuis que mis le pot le moto à du mal à monter dans les tour elle galère sévère même pour partir en 1ère je dois accélérer pas mal ! Mais un fois monté dans les tour elle bombarde ! J’ai essayé gicleur 105 trop riche en 98 le bougie et Nickel j’ai essayé de changer le clips d’endroit mais là je sèche help s'il vous plaît peut être le gicleur de ralenti ?
  3. Bonjour j’ai une 50cc derbi senda extrême de 2018 j’aimerais mètre un kit mais solide ! Avec lequel je peux taper pas mal de borne chaque jour j'aimerais savoir lequel qu’on me donne une configuration complète avec son prix.. carburateur pot kit vilebrequin ( si besoin ) fin tout ce dont j’aurais besoin merci la team
  4. Tu me conseille de mètre quoi toi ?
  5. Je connais des amis en origine qui tape à plus de 100kmh
  6. Bonjour j’ai une derbi senda extrême de 2018 acheter neuf J’ai acheter la moto fait le rodage j’ai acheté CDI débridé acheter pot léovince x fight black pignon 14 et couronne 53 préparer boire à air clips descendu d’un cran mais je prend que 85kmh normal ? gicleur principale 105 le carburateur c’est un 17,5 DEL d’origine il me semble merci !
  7. Je test avec du 7gr cette aprem
  8. Merci à tous j'ai tout apris sûre se scoot que ça soit niveaux moteur ou esthétique donc sa fait plaisir que des gens voiye un peux le taf merci.
  9. Mètre des jantes de vivacity ?
  10. Je pourrait en rajouté ou ?
  11. Niveaux moteur kit50top perf carbu 17,5 délorto vario et embrayage polini vilo renforce top perf tirage rapide
  12. Ressort d'embrayage d'origine j'ai testé avec du 4'5/5/5'5/6
  13. il a des signe de trop riche avec le starter il fonctionne bien
  14. rien faire méme réglé
  15. bonjour j'ai monté un variateur polini sure mon Peugeot zenith mes depuis que j'ai mis se variateur le scoot a perdue en VM merci
  16. mon câble était trop tendu voilà merci
  17. bonjour j'ai un kit 50 depuis peux qui tournait nickel avec mon carburateur d'origine hier j'ai monté un carburateur de 17.5 Dell'Orto et un pipe mon problème et que je n'arive pas a régler le carburateur il ne tien pas le ralenti quand j'accélere il s'accélere un peu tout seul mais ne tien pas le ralenti il le tien que avec le starter il accélére un peu tout seul avec le starter merci c très urgent
  18. bonjour j'ai achetée un compteur digital https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/compteurs/compteur-digital-multi.html j'ai monté l'aimant et le capteur de vitesse donc il me manque plus qua régler la circonférence de mon peux mes je sais pas comment faire ci quelqu'un pourrait me dire c'est combien diam du pneu 100/90/10 le scoot en question et un Peugeot zenith. c'est très urgent merci!!!
  19. Le scoot tourne je peux pas vous dire c'était dus a quoi j'ai toucher pleins de truc carburateur , fils , HM
  20. J'ai de la compression le moteur tourne avant sons arrê il y a 1 moi environs ... Quand je kick défoix il y a carrément de flame qui sort de la sorti du cylindre !!
  21. j'ai essayé de mettre dans le cylindre sans boucher le carburateur rien Hier soir il a démarrer sa matin plus rien .. il pete mes démarre pas
