Zintoulou
Tout ce qui a été posté par Zintoulou
  1. Ben chui fichu, je n'ai plus les pièces d'origine. Il faut juste que j'espere que le concessionnaire puisse me la donner sans contrôle. Mais la facture ne suffit pas ? Puisque si le scooter a été vendu c'est bien qu'il était conforme.
  2. Ils ne feront pas de contrôle du scooter pour le certificat de conformité ? Je payerai juste pour un bout de papier ?
  3. Zintoulou
    autre scooter Quelle ampoule pour phare de Suzuki Katana ay50 ?
    Mais j'aimerai savoir juste quelle est le type d'ampoule merci
  4. Bonjour, J'ai un vieux scooter qui n'a pas été mis en circulation depuis 13ans. IL n'a pas de certificat d'immatriculation car ce n'était pas dans les lois. J'aimerai savoir si la facture de l'achat du véhicule ou juste une attestation d'assurance qui date est suffisante pour pouvoir faire une carte grise, ou si il y a besoin d'autre chose. Merci
  5. Bonjour, pour mon scooter suzuki katana ay50, quelle modele de lampe faut il ? voilà des photo de l'emplacement ou est sencé être les ampoules.
  6. Zintoulou
    autre scooter Quelle pression pour scooter ?
    ok Merci
  7. Zintoulou
    Bonjour, J'ai un scooter Suzuki katana ay50. N'ayant pas réussi a trouver sur internet, je viens vous demandez à vous, quelle pression faut-il a l'avant et à l'arrière pour ce scooter de 85kg ?
  8. Ok merci, a 15 ans ça fait du bien de pouvoir se debrouiller seul. On se sent mécano mdr , merci pour tout. Mais bon me reste plein d'autre problene, je risque de revenir
  9. Merci j'ai juste nettoyer le carburateur, les gicleur était bouche, et sa démarre. Ece que le sens pour la visse de richesse est universel ? Quel sens pour enrichir ?
  10. @fred82000 @Eroan Merci de l'accueille. je n'ai pas essayer par le puit de la bougie, j'essaierai . Et pour les joints je ne sais pas du tout ou ça se trouve, ni ce que c'est. Si vous pouvez me detailler s'il vous plaît. Et j'ai une question pour le démontage du carburateur, les deux durites sont une d'arrivee d'essence et l'autre l'arrivee d'huile ? N'y a t il pas d'arriver d'air par durite car j'en ai une où rien ne coule. Merci encore
  11. Bonjour à tous, Voilà que je possède un scooter Suzuki Katana Ay50, datant des années 2000. Il n'a pas roulé pendant 13ans, et est resté dans un garage. Comme tous vieux scooter resté inactif, il ne voulait plus démarrer. j'ai changé la batterie car elle était HS, j'ai également changer la bougie. Le contact marche parfaitement, et tous le circuit électrique marche entièrement, fin j'espère. La bougie fait une étincelle et les durites ne sont pas bouché. Puis j'ai remarquer que j'avais un problème d'arriver d'air. Un ami est venu m'aider, et en essayant de démarrer, il aspergeait le trou d'arrivée d'air du carburateur avec un produit que je ne connais pas (si vous avez une idée merci de me le dire). En faisant sa, le scooter commençait à démarrer et de la fumée sortait du pot d'échappement. Mais il n'a pas totalement démarrer et s'est éteint. Puisque sa allait marché, j'ai penser a un problème de boîte à air, j'ai donc opté pour un cornet, mais rien n'a marcher. Dois-je vérifier si le carburateur est bouché et le nettoyer ? Merci de m'aider.
