Lucas Drd
À propos de Lucas Drd
  • Date de naissance 20/01/1998
    Troyes
    Derbi
Succès de Lucas Drd
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Lucas Drd
    mécaboîte Derbi qui ne démarre pas
    Si tu as une étincelle ça ne peut pas venir de ton allumage, si tu as une belle étincelle comme tu dis, ton allumage est bon. Vérifie si tu as bien tout mit correctement,si tu n'as pas de prise d'air ou quelques choses du genre. A tu nettoyer ton carburateur?
  2. Lucas Drd
    scooter mbk - yamaha Bruit étincelle et perte de puissance
    Déculasse tu verras que comme ça. Nettoyage carburateur complet a voir aussi
  3. Lucas Drd
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance
    Revoit ton réglage carburateur, vérifie que tu as bien tout remit correctement et un bon nettoyage ne lui ferai pas de mal. Je pense surtout que ça vient du carburateur
  4. Lucas Drd
    mécaboîte Problème derbi
    Alors lors de mon montage du vilebrequin, j'ai mis une heure mon vilebrequin et chauffer 10 minutes mon carter, c'est rentrer vraiment tout seul, pas besoins de forcer du tout ensuite, quand tout a été mit, la oui le vilebrequin tournais nickel. C'est depuis que j'ai mis le carter et même ( je pense ) l'ecroue du vilebrequin qui se situe a droite de la cloche d'embrayage
  5. Lucas Drd
    scooter peugeot problème de démarrage
    Ça peut te faire une prise d'air , perte de puissance
  6. Lucas Drd
    Par contre effectivement mon vilebrequin a vraiment du mal a tournée. J'ai cru que c'était du a mes roulement neuf. Je tiens aussi a préciser que le vilebrequin est tout neuf et je n'est encore jamais rouler avec !
  7. Lucas Drd
    mécaboîte Kit 70 fonte brk vs 70 metrakit fonte
    Alors moi j'ai entendu dire que les metrakit était vraiment pas terrible. Join de culasse et culasse très fragile ( askiparait hein ) je ne fait que répéter les "rumeurs " sur ceux kit. Après tout c'est un peu comme les Airsal... Des rumeurs..
  8. Lucas Drd
    Tu n'as pas une idée de ce que ça peut être ? A oui et, ma cloche d'embrayage lors du montage ne tournais pas , fallait limite "forcé" par contre, la noix tournais nickel, je ne sais pas si c'est normal ou pas..
  9. Salut, alors d'après moi je pencherai plutôt pour la boîte a clapet qui commence a rendre son âme ou bien une prise d'air, verifie tout ça, prend bien soins de faire ça. ET GARDE PATIENCE.
  10. Lucas Drd
    mécaboîte À-coup en deuxième
    Alors au cas ou j'ai quand même refait ma boîte de vitesse, en démontant tout ça j'ai remarquer un jeu sur l'axe primaire ( la ou ce met le pignon de sorti de boîte ) en bref, tout ça est réparer mais encore un petit soucis, mon kick est littéralement bloquer.. Je suis bloquer avec cette derbi j'en découvre tous les jours
  11. Lucas Drd
    Salut a tous ! J'ai un petit soucis venant de mon kick sur derbi euro 3, mon kick est complètement bloquer. Je tiens a préciser que le moteur est sur l'établi suite a un changement du vilebrequin. Merci a tous de vos réponses qui vont certainement bien m'aider.
  12. Lucas Drd
    Bonsoir a tous, j'ai un léger problème sur ma derbi euro 3. j'ai changé tout mon moteur de derbi, une fois remonter elle démarre au premier coup de kick mais il a un problème, la moto me fait de fort à coup en deuxième rapport par contre, la moto marche très bien quand je l'ai essayer sur le lève moto, aucun accoup et les rapports ce passe au top. Merci d'avance pour votre aide.
testmax
Concours Allumage ×
