wilileborgne
MembresTout ce qui a été posté par wilileborgne
scooter peugeot Embout carburateur cassé
wilileborgne a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour; sur un Peugeot Speedfight 3 j'ai voulu déposer le moteur pour nettoyage complet, mais la durite d'huile est toute rigide du coup je me rapproche pour voir et là, je vois qu'il y a un morceau du carburateur coincé dedans le morceau vient du X sur la photo c'est l'arrivée d'huile. Je souhaite savoir si le carburateur est mort du coup, ou si je peux changer juste la pièce cassée avec un "kit de réparation carburateur"? Je ne connais pas les kits réparation. -
mécaboîte Durite sur carburateur dell'orto de 16 ?
wilileborgne a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Admission et carburation
J'ai eu mes réponses^^. -
Bonjour. Sur un carburateur Dell'Orto de 16 d'une tzr 50 fulls origine que je tente de réparer (le moteur tien pas et s'éteint sur la route et depuis 3 jours la moto cale après une ou deux minutes au démarrage). Alors j'ai déposé le carburateur ainsi que la boîte a air pour nettoyage. Je pensais à de la crasse à cause du système antipollution brancher en durite sur ma boîte à air et le carburateur qui s'encrasse mais non pas de dèpos de crasse qui de toute façon avais était nettoyer cher yamaha a la révision. Mais quand je regarde des vidéos ou images je vois une durite brancher en circuit fermer sur les cylindres or moi j'ai deux durites brancher dessus qui va sur mon carburateur, ( sur la photo j'ai mis des X rouge sur les durites du carburateur ). La tzr étant en panne et, je ne connais pas la cause je me dis peut-être à un souci de re-montagne à la révision. Où peut être l'allumage pars qu'après qu'elle cale je teste les étincelles de la bougie et elles sont orange pas de bleu, la batterie, bougie, Jet emulsion on était changé, réservoir et carburateur nettoyer à la révision le 14/10/2016. Mes questions sont, à quoi servent-elles ces durites sur mon carburateur et pourquoi les "autres" sont en circuit fermé sur leurs cylindres et pas moi, puis le jet emulsion c'est quoi aussi s'il vous plaît? -
mécaboîte Les gicleurs, besoin de confirmations
ok merci bien^^ -
Donc le 2 c'est le ralentis? -
ok merci a vous^^
mécaboîte Je ne sais pas d'où vient ce ressort
Ok merci a vous c'est gentil ^^. -
Bonjour j'ai acheté une bougie pour une tzr 50 et je souhaite savoir s'il faut sortir les rondelles dessus sur le bas de la bougie, et l'embout qui est vissé en haut qui va dans l'antiparasite, si vous avez des tzr 50 je veux bien une photo de votre bougie ou que vous vérifiiez s'il vous plaît.
Bonjour, Je recherche de l'aide pars que j'ai une pièce, un ressort exactement et je ne sais pas d'où il provient le voilà sur la photo il est tombé par terre quand j'ai démonté mon carburateur sur ma tzr 50 moteurs am6. C'est la première fois que j'entreprends un nettoyage carburateur seul et du coup je n'ai pas fait assez attention je ne savais pas :(. J'ai une autre question s'il vous plaît, je souhaite savoir comment se nomme ce câble sur la photo avec le X dessus, il va sur le carburateur monter à côté de celui du système avec l'aiguille (je pense que le ressort vient de là mais je ne suis pas sûr, d'où le besoin du nom du câble pour des recherches). Merci de votre attention mais, aussi du bien-fondé de vos réponses s'il vous plaît ^^. -
mécaboîte Question simple et bête sur l'allumage
wilileborgne a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Electricité
Ok merci bien , et bonne week end . -
Bonjour, dites j'ai des questions bête sur l'allumage pour changer son allumage le stator exactement, il faut vidanger l'huile de boîte? Et j'ai une dexième question comment savoir si mon allumage et un Ducati ou pas (c'est pour savoir quel arrache volant il faut s'il en faut un). C'est une tzr 50 moteur am6 acheter en 2009.
mécaboîte Ce pot la va sur ma tzr 50 origine?
wilileborgne a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Échappement
Erf trop tard quelqu'un la acheter. mais il y a celui la http://www.ebay.fr/itm/Pot-échappement-NINJA-OPEN-SM-PEUGEOT-XPS-50-2006-cadre-tubulaire-206420-IN-/172414854574?hash=item2824b9e5ae Alors es-qu'il va sur ma tzr 50 de 2009 encore en full origine s'il vous plaît ? -
Ok merci bien a vous -
Du coup juste avec ce pot d'échappement la une fois qu'il sera débridé, je serais en vitesse de pointe a combien en moyenne s'il vous plaît ? Genre 65 réel c'est bon ou pas ? -
Bonjour, bonsoir. Ma question est simple, es-que ce pot d'échappement va sur ma tzr 50 moteur am6 après 2003 s'il vous plaît? Et si oui est-il bien pour une tzr 50 d'origine s'il vous plaît ? http://www.ebay.fr/itm/-/172234691200?
mécaboîte Bonjour, voilà l'état de ma culasse et cylindre
wilileborgne a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Moteur et préparation
genre bubulle? -
ok -
wilileborgne a posté une question dans Moteur et préparation
J'ai acheté un tzr 50 qui n'avaient pas roulé pendant 4 ans après des soucis avec(forcément), j'ai voulu changer mes joints de haut moteur et voilà dans l'état que j'ai trouvé la culasse+cylindre. Par contre le piston et bien les écriture sont lisible et pas d'amorce de serrage. Du coup est que c'est bon si je nettoyais genre à la brosse à dents ou vu l'état s'est mort il faut changer le haut moteur sachant que je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent mon ccd et fini et je n'ai pas d'autres revenus. -
mécaboîte Eau rouillé démontage de la pompe à eaux.
wilileborgne a répondu à un(e) sujet de wilileborgne dans Diagnostic de panne
J'ai trouvé cette vidéo et je me suis dit de faire pareil avec de l'eau et pompe à eau démonter pour faire sortir toute la merde par terre dans un premier temps a la place de l'huile comme dans la vidéo. Et puis une fois l'eau bien claire et sans résidus, j'utilise un litre d'huile pour faire sortir l'eau à son tour. Puis je fais une dernière vidange de l'huile, et je finis par remplir une dernière fois avec de l'huile propre sans utiliser celle du mélange de flottes pour avoir un truc bien clean qu'est-ce que vous en pensez s'il vous plaît? Voilà la vidéo. -
wilileborgne a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour. Alors voilà j'ai acheté une tzr 50 d'occasion elle a 431 Klm seulement, elle est d'origine et bridée mais n'a pas roulé pendant 4 ans(le proprio à payer 518 euros chez Yamaha pour un démontage et nettoyage du carburateur, changement batterie et bougie mais n'a pas fait les liquides. j'ai changé le carter d'embrayage, et j'ai eu une mauvaise surprise quand j'ai démonté la pompe à eau le liquide qui en est sortie sent aucune odeur je pense à de la flotte et vous, voir les photos. Ma question est, avez-vous des solutions sans déposer le moteur pour faire le nettoyage dedans et dans le radiateur (genre nettoyage au kärcher pour sortir toute la sorte de dépôt dégueulasse qu'il y a à l'intérieur)? -
mécaboîte Le nom de ces pièces s'il vous plaît
Pardon c'est vrai petit oublie tzr 50 après 2003 moteur am6. -
Bonjour je souhaite remplacer cet engrenage sur les photos celui du bas qui est bien usé dans mon carter d'embrayage mais, je ne connais pas son nom. Savez-vous son nom pour l'achat s'il vous plaît . Si vous avez un lien d'exemple sur le net je suis preneur(c'est pour être sur de la bonne pièce). Le carter est d'occasion dans les dents du gros engrenage en haut à votre droite, il y avait de coincer ce petit ressort c'est quoi s'il vous plaît photo 3 . Merci à vous de bien vouloir m'accorder du temps. -
Bonjour. Ma question est, est que vous penser que sur la photo, il y a ces espèces de loupe sur les phares ou juste des ampoules spéciales comme dans le lien s'il vous plaît. Je cherche à obtenir le même résultat en lumière blanche sur ma tzr. j'ai trouver cela comme ampoules. https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/électrique/ampoules/ampoule-12v-3535w-halogene-blue-ba20d-t145-eclairage-super-blanc.html
mécaboîte Panne tzr : ne démarre pas ou cale
ok
