Flooo
    Banlieue parisienne
    Sr motard 50
1557 visualisations du profil
Succès de Flooo
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
10
  1. Compteur a aiguille Ok je vais voir ça merci
  2. Salut Alors j'ai changé le câble de compteur mais ça ne fonctionne toujours pas vous auriez un idée d'où le problème peut venir ? Merci
  3. Ok merci j'essaie ça et je vois
  4. Ok ça marche merci Par contre si c'est le câble de compteur le compteur de km ne devrait plus marcher aussi non ?
  5. Bonjour, J'ai un aprilia sr motard qui a 10 000km et le compteur se bloque à 15/20 km/h grand maximum. Le câble qui mène à l'entraîneur de compteur est abîmé pensez vous que c'est la raison du pb ? Merci d'avance
  6. Ça marche merci
  7. Oui pas d'huile moteur pour la transmission je comprends mais du coup si je met de la 10w40 le fait qu'elle soit plus fluide que celle recommandée il y a un risque d'abîmer le moteur ou pas ?
  8. Salut j'ai un aprilia sr motard 2t et je voulais faire la vidange de l'huile de transmission Ils préconisent de la 90w80 mais j'ai cher moi un bidon de 10w40, c quoi la différence entre les 2 et ça aura un gros impact si je met de la 10w40 ?
  9. Celle que j'ai c un culot long ou court du coup ?
  10. Je pense pas vu que la bougie de gauche c celle d'origine ça étonnerais qu'ils aient pas mis la bonne
  11. Un hs ?
  12. Salut voilà mon ancienne bougie a gauche et celle avec laquelle je roule à droite il y a pas de diff nn ?
  13. Tjrs dispo
  14. Oui j'ai essayé je pensais le ramener chez moi comme ca mais qd j'ai vu ce que ca donnait je me suis dit laisse tomber jviendrais le chercher en remorque Le même
  15. Mdr oui c juste avant la fixation au cylindre Pour la cause jsp ptete que jprend les dos d'âne un peu trop vite Tte façon j'en ai recommandé un
