Dim34
Tout ce qui a été posté par Dim34
  1. Dim34
    Batterie
    Bonjour, j’ai un problème avec ma batterie qui est vide et qui m’a griller mon feux arrière à led, j’ai mon rotor d’allumage neuf ( TOP PERF ) il a 6 mois, et ma batterie avait 2 mois à peut prêt. Savez vous si il faut une batterie pour un feux arrière à diode ? Merciii
  2. Dim34
    Thermomètre VOCA
    Ah bon bah trop tard j'ai commandé, j'ai plus qu'a croisé les doigts...
  3. Dim34
    Thermomètre VOCA
    D'accord merci
  4. Bonjour, j'aimerai installer sur ma moto un thermomètre mais sur le site il n'est pas précisé s'il est bien adapté ou pas pour les moteurs AM6 https://www.sctvshop.com/moto50cc/électrique/compteurs/thermometre-slim-voca-racing-led-rouge.html Pour info j'ai une Peugeot XP STREET EVO 2 de 2006 Merci a tous
  5. Bonjour un collègue va refaire son scooter, il va mettre un Kit 50 Top Perf fonte et un pot Yasuni avec cela il ne sait pas quoi mettre comme galet ? Il aimerait avoir un juste milieu entre l'accélération et la vitesse. Merci a tous
  6. Non les roulements de vilebrequin sont neuf, merci quand même
  7. Bonjour, est-ce que c'est possible de monter le Kit 70cc TROP PERF Fonte ( https://www.sctvshop.com/moto50cc/moteur/cylindres/kit-70cc-top-perf-fonte-noir-am6.html ) sur un vilebrequin d'origine ? Est-ce pas trop risqué ?
  8. Dim34
    Derbi 80 Airsal
    Oui non mais j'ai pas le choix il est déjà monté et il doit avoir 3500 kilomètre en plus
  9. Dim34
    Derbi 80 Airsal
    Merci à tous en tout cas
  10. Dim34
    Derbi 80 Airsal
    Oui je suis d'accord pour le carburateur 24, mais vue la réputation du 70 airsal j'ai pas trop confiance tu comprend
  11. Bonjour, Je vais vendre ma moto pour acheter celle d'un collègue, c'est une derbi €2 en 80cc Airsal et j'aimerai savoir si ce kit à une bonne réputation et si il n'est pas trop fragile La configuration : Kit 80cc Airsal / vilebrequin renforcé / carburateur 21 / BAC et pipe MVT / Cornet / pot bidalot smr Merci à vous
  12. Non j'ai pas regarder
  13. Non mais elle s’arrête puis le lendemain elle démarre mais que 15 min le temps de chauffer quoi
  14. Désoler j'ai pas compris
  15. Elle est marron ça me semble bon
  16. Bonjour j'ai un problème sur ma moto, la moto a beaucoup de mal à démarrer et une fois quelle démarre elle ne prend pas les tours et quand elle commence à être chaude ( 10/15 min à peut prêt ) elle s’arrête puis refuse de redémarrer. Sa viens pas de mon carburateur il est propre et bien régler puis pas de ma bougie non plus elle doit avoir maximum 2 mois, on ma parlé de l'allumage, c'est possible ? Merci à tous d'avance
  17. D'accord merci beaucoup
  18. Oui j'ai tout vérifié c'est le neiman qui a un problème
  19. Bonjour, mon neiman ne marche plus et ça a un certain coup de le changé J'ai pensé a mettre un coupe circuit pour évité de la faire caller pour l’arrêter, c'est pour savoir si c'est fiable comme produit ou si vaux mieux pas que j'en place un. https://www.sctvshop.com/coupe-circuit-tnt-racing-rouge-fixation-guidon.html Merci a tous d'avance
  20. D'accord merci, c'est possible de ne pas devoir changer le gicleurs et de jongler juste avec la visse de richesse, parce que c'est un garage qui m'a fait le réglage mais je pense pas qu'il est bien fait...
  21. Bonjour, quand je suis a 9000t et que j'ouvre les gaz à 10% la moto arrête d’accéléré et fait un bruit comme " mooouuuuuuuu " puis quand je remet les gaz a font sa ré accélère correctement, peut être qu'il faut que j'augmente ma richesse ? Pour vous aider ma configuration : Kit 50 Métrakit carburateur 21 Déllorto BAC stage6 VForce 3 Carbone ( identique a la TOP PERF ) Cornet TNT Pot Bidalot smr passage bas Merci à vous
  22. Dim34
    Phares qui grillent
    Oui la batterie est bonne on a vérifié.
  23. Salut, depuis un moment j'avais mon phare qu'il marchait plus mais vue que j'en avait pas l'utilité je me posé pas trop de question, après vérification c'est les 2 petits phares qui on grillé. J'ai monté une tête de fourche yz avec un phare fixé a la fourche puis celui si a grillé au bout de 5 minute, en gros c'est un fils de la causse qui se branche au régulateur qui a cramer puis ça fait une surtension au régulateur qui fait grillé l'ampoule. J'ai enlever le cramer puis arranger tout sa, j'ai changé l'ampoule et le régulateur puis sa marche déjà plus au bout de 2h. Je sait plus comment faire surtout que ça commence a chiffrer cher pour des phares ( 80€ le régulateur ). Merci a vous.
  24. Dim34
    BAC utile ou pas ?
    D'accord merci du conseil.
  25. Dim34
    phare code/plein
    Bonjour, tu as juste a démonté ta plaque puis a regarder a l'intérieur pour les ampoules. Si c'est l’ampoule qui a grillé regarde d'ou ça peut venir avant de la changer parce que la 2ème risque de re grillé aussi du coût Personnellement j'ai déjà eu un problème similaire et sa venais du régulateur. ( C'est peut être pas ton cas bien sur, un origine vaut 85€ et un adaptable 35€ )
