S2ede56
Tout ce qui a été posté par S2ede56
  1. devrais t'elle démarrer quand même ?
  2. Bonsoir , j'ai un problème sur mon rs 50 , du jour au lendemain elle c mit a perdre de l'essence par le trop plein de la cuve du carburateur ! Un amis a moi a regarder , et me dit que le problème ne vien pas du carburateur, mais de l'allumage... Je n'arrive pas a comprendre comment l'allumage peux jouer sur le trop plein de ma cuve ?
  3. bonjour , Je souhaite modifié un Stunt avec un petit budget ( 600 euros max ) J'ai besoin de votre avis car j'ai acheté beaucoup de chose pas tiptop dans le passer pour mon autre scooter ! Le scoot me sert pour aller au boulot : traget 10 klm ( 60% de ville )
  4. Hmm mon pot a les oreille qui siffle maintenant bravo Je testerais avec la mousse d'origine du coup demain , et la Stage6 va me servir d'éponge ... Bonne soirée et merci
  5. Oué fin a la base elle "filtre l'air et voilà" je pense pas que sa soit elle qui etouffe mon monteur a se point
  6. Ok , j'ai du mal a piger pourquoi il la vende si sa fonctionne pas... merci
  7. Celle d'origine on dirais une feuille de papier la Stage6 on vois qu'il y plus de matiere !
  8. Bah avec cette mousse la , il avance pas du tout
  9. http://www.maxiscoot.com/stage6-mousse-de-boîte-a-air-d-origine-double-sponge-s6-35075.html c pareil sa nan ???
  10. mais j'ai une mousse sport !! la Stage6 ! sauf que avec il avance pas du tout :'(
  11. oula trop de réponse Du coup cette aprem , j'ai tester sans le couvercle et la mousse Stage6 et il marchais vraiment bien . j'ai pas encore percer le couvercle , le problème c que si j'agrandi le troue j'ai peur de casser la boîte car il vraiment prêt du bord t_t https://imgur.com/a/1epaf https://imgur.com/a/f8rJU je n'est qu'un gicleur de 90 / pour du 70 fonte ça me parait pas beaucoup déjà.. ( pte que ça a rien à avoir avec le cm3 )
  12. Bon bah merci a tous je vais tester tout sa demain
  13. https://imgur.com/a/5i2LL Du coup 3 troue ici ?
  14. j'ai du mal à faire des troues dans un truc que je viens d'acheter
  15. j'ai chauffer au seche cheveux pour agrandire le troue sans abîmer si c celle la que je veux mettre , elle a une mousse Stage6 que j'ai acheté avec ! je ne c pas comment la débrider car la "cheminer" est mouler donc je peux pas l'enlever !
  16. La boîte à air en question est une : "tun-r" type origine . c la même que celle d'orgine sur Peugeot. du coup j'ai rouler 2 mois sans cornet ( pas bien ) mais sa marchais bien..
  17. http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-tun-r-noir-peugeot-speedfight-ii-trekker-cgn480266.html voilà la bba que j'ai acheté , pour la mousse malosi.. j'ai foutu une Stage6 , je pense pas que le problème vienne de la quand même ;D j'ai pas trop piger l'histoire de la petite cheminer lol
  18. bonjour à tous , j'ai effectuer des modifications sur mon trekker cette aprem ! Niveau configuration rien de foufou : kit 70 top perf fonte Pot Stage6 pro rep carburateur 17.5 del orto ( gicleur de 90 ) boîte a clapet Stage6 big valve + pipe variateur Stage6 ( 6.5g galet ) boîte à air d'origine + mousse Stage6 embrayage d'origine ( poussé jaune malossi / ressort d'embrayage : ??? ) voilà du coup , je roulais sans filtre à air suite a plusieur cornet qui on casser , j'ai donc commander une boîte à air d'origine et les installer cette aprem . Sauf que maintenant il n'avance plus zéro accéleration , et fais un drole de bruit... j'ai même pas essayer de tirer dessus du coup !! une idée ?
  19. Je peux trouver ou les ressort d'embrayage polini vert ? je trouve pas sur maxiscoot.. et le pro du coin vend rien de bien
  20. Alors , oui et non... niveau échappement oui , mais le bruit ne vien pas forcement du pot au final je trouve.. j'ai vraiment l'impretion que sa vien du coter variateur/embrayage/carburateur.. en fait quand j'accélère sa gueule fort comme si tu bouchais un aspirateur avec ta main du coup je me demande si sa vien pas de mes réglage. ( galet 6g / pousser jaune malossi / et embrayage noir )
  21. oki , la j'ai remis le pot d'origine pour aller au taf
  22. Au prix ou je les payer sa fais mal au coeur
  23. Salut , il sagit pas d'un "mauvais" bruit , j'ai l'impression qu'il hurle juste.. et je vois beaucoup que sa attire les regard... du coup je pense que si je croise la police il vont m'arrêter directement :'( Je tien a préciser que au ralentie il est pas du tout de bruit par contre.. vraiment quand j'accélère :'(
  24. bonjour à tous , et bonne année Je vous explique mon problème , j'ai un trekker avec comme pièce : kit 70 top perf fonte / carburateur 17.5 + boîte a clapet Big valve S6 / échappement Stage6 pro rep / cornet malossi ! Du coup avant je roulais avec cette configuration avec un variateur brider car je s'avais pas qu'il y avait une bride dessus Bref une fois la bride enlever il roule vraiment bien , sauf qu'il fais un bruit d'enfer depuis que le variateur est débrider... je me demande donc si ça vient tout simplement du variateur débrider ou alors ça peut être un autre problème ? Merci !!!!
  25. Triste nouvelle :'( , merci d'avoir répondu
