HoByOne
1 abonné
    Liège (Belgium)
    Aprilia area 51
Succès de HoByOne
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. salut paul 57 malheureusement non, j'ai essayé fourche sr, ça passe mais impossible de tourner le guidon... fourche origine quasi impossible a trouver ou occasion plier. avec une fourche nitro mais pas persuadé... pourtant beaucoup y arrivent... si l'une personne ou l'autre pourrait m'éclaircir sur le sujet ce serait vraiment sympa. .. , ci joint des photos avec la fourche qui apparemment vas dessus merci a vous
  2. Comment adapter... ? Fourche SR ça passe mais impossible de tourner le guidon par la suite... Fourche monobras c'est chaud à trouver... Qui aurait une solution...? merci a vous
  3. Une fourche de sr ce serait vraiment bien. ... j'en ai vu en cherchant sur google mais est ce vraiment adaptable? Quelqu'un sait? Merci @ vous
  4. bonjour à tous... Suite a une chute , la fourche mono bras de mon area51 est pliée... y a t'il une fourche adaptable pour ce scooter car les pièces deviennent difficile a trouver et mono bras c'est pas top je trouve...merci a vous
  5. Ok merci Je vais me renseigner chez un dealer officiel aprilia... peut être qu'il y a moyen d'avoir juste le kit déco... j'espère bien
  6. bonjour à tous je possède un aprilia area 51...Suite a une chute j'ai bien griffé mes carénages côté gauche... ou pourrais je retrouver les mêmes carénage ? Merci pour vos réponses
  7. Merci a toi beber... Tout est neuf sur le scooter... bougie, filtre, carburateur,... c'est juste le faite d'avoir changer le kit... il ressemble à l'ancien...juste les lumières du piston plus grand
  8. Salut à tous... Je possède un aprilia area 51. J'avais un kit 70cc fonte sans marque dessus et ça marchait plutôt pas mal avec gicleur 115... je me suis acheter un kit 70cc fonte Stage6 street race... et là.. le scooter se coupe et n'a plus rien dans le ventre...et la bougie grise. Auriez-vous des solutions a mon problème s'il vous plaît? Merci beaucoup Configuration du scooter : kit 70cc fonte Stage6, carburateur 19, gicleur 115, pot yasuni, clapet carbone, boîte à air origine avec mousse malossi, pack overange malossi
  9. Salut ... Après visionnage de tout le câblage ect.... le problème est résolu... juste un fil qui ne faisait plus contact dans un boîtier.... pfff Merci à tous pour vos réponses et vos conseils... Merci beaucoup
  10. Je viens de vérifier... rien à signaler de ce côté... en mm temps le commodo sert a alterner feux de croisement ou feux de route du phare avant si mon developpement est correct ce qui veux dire que le feu arrière devrais fonctionner...
  11. Salut à tous... J'ai un petit problème électrique sur un Speedfight 2... du jour au lendemain... les 2 phares avant, feu rouge arrière et éclairage compteur ne fonctionne plus... le reste fonctionne...klaxon ,clignoteurs et feux rouge du frein ok...J'ai regardé cable tout a l'air normal... auriez vous une solution éventuel Merci beaucoup
  12. ok merci Alain , vu le problème que j'ai... j'avais pensé au cdi , on ne sait jamais je vais donc partir sur la première chose que tu m'avait conseiller... c'est à dire, changer la transmission primaire pour une 13/35
  13. Salut , est ce que ce modèle de cdi est bridé? speedfight 2 AC (2006) vaut il la peine de le changer ? Merci
