soso
MembresTout ce qui a été posté par soso
scooter mbk - yamaha Problème joint de culasse
soso a répondu à un(e) sujet de Piou33 dans Diagnostic de panne
Tu le met bien a l'endroit le joint? -
scooter mbk - yamaha mon scoot galère à partir
soso a répondu à un(e) sujet de soso dans Diagnostic de panne
D'accord merci -
D'accord bah je vais l'enlever et je verrai si c'est bon je laisse sinon jaugmente de gp -
J'était en 75 je suis descendu en 70 il galère beaucoup moi je pense que je vais enlever le tube de bride d'air pour qu'il respire mieux -
Je descend ou je monte de taille de gicleur? -
Oui il a du mal à monter dans les tours au demmarage mais après sava -
Non il galère encore à partir mais moins qu'avant -
Ah d'accord et je le met à quel crans ? -
Et ça change quoi sa? -
Ah oui je sais pas du tout je savais même pas que sa pouver de régler sa -
scooter mbk - yamaha couleur de bougie : des avis ?
soso a répondu à un(e) question de soso dans Moteur et préparation
1 tour et demi -
C'est à dire ? -
Oui ça va le comportement est bien il galère toujours un peu à partir mais sava. -
soso a posté une question dans Moteur et préparation
Salut je voudrais savoir si mon réglage carburateur et bon? Ma configuration: carburateur 17,5, gicleur 70, boîte à air d'origine, kit 70 top perf ,pot mhr racing. Merci d'avance -
C'est bon j'ai changé le gicleur j'ai mis un 75 il galère beaucoup moins à partir mais il galère toujours un peu, je descent encore ou je laisse ? -
Et si je change les galets je met que des 4,5 ou j'équilibre avec un autre poids? Et si je change les galets je met que des 4,5 ou j'équilibre avec un autre poids? -
D'accord merci -
Mais je n'ai pas de vis d'air il il y a a trou mais pas de vis mais sa c'est normal je crois Oui bah c'est sa non? 1 tour et demi -
1,5 tout, d'accord -
Je suis en 80 je met 75? -
Oui il broute et quelque petit trou d'accélération Oui quelque petit trou -
Je pense que sa vien du gicleur je vais essayer un gicleur plus petit Nan j'ai pas de problème en monter c'est que au démarrage Je met que des galet 4,5 ou je peux equillibrer avec un autre poids ? -
Je pense que sa vien du gicleur je vais essayer un gicleur plus petit Nan j'ai pas de problème en monter c'est que au démarrage -
D'accord je vais en acheter merci
