kekedu08
Tout ce qui a été posté par kekedu08
  1. bonjour moi sur mon gilera j'ai un logement sur le cadre ( un cylindre) et le barillet va dedans et une petite vis sur le coter pour le maintenir
  2. donc ça se démonte pas? et pas d'huile?
  3. ah ça peut expliquer pourquoi il y a rien a démonter. donc vu que ma fourche et trop moue je dois serrer la vis sur la gauche ? c'est ce que j'ai fait mais il y a rien en dessous et l'huile coule pas ( il y a pas de joint de toute façon)
  4. bin oui sinon j'aurais pas mi non en dessous des foureaux il y a juste des troues et les troue c'est pour les vis qui tienne les foureaux
  5. bonjour et merci de l'aide j'ai pas trop trouver de photo qui montre bien mais en voici quelque une ( c'est pas ma fourche c'est pris sur internet ) celle avec la flèche rouge ça se deviserais pas par hasard ? j'ai pas trouver sans les caches
  6. bonjour. dessus c'est comme sur la photo et en-dessous il y a juste un trou pour mettre une vis qui tien e bas ou on accroche la roue . j'ai tous remonter donc je peux pas faire de photo sinon je vais chercher si je trouve plus de photo comme ma fourche
  7. bonjour sur le coter j'ai rien et au dessous rien non plus
  8. bonjour je voudrais changer l'huile de fourche de mon gilera stalker mais j'ai tous démonter, mais arriver a la fourche je sais pas comment démonter j'aurais besoin de votre aide j'ai rien trouver sur internet. merci ps c'est une photo pris sur internet et a quoi sert la vis a gauche sur la photo( sa serrais pas pour régler la dureté ? j'ai desserrer et la ma fourche et plus molle qu'avant)
  9. slt pour du mélange moi je rempli un bidon de 5l donc huile essence pour 5l et après je rempli le réservoir
  10. faut pas que ça fait trop de bruit je vais passer en ville tous les jours. et j'aime pas ses pots la . ta un magasin?
  11. bonjour merci pour tes conseils. -top perf je voit qu'il y a pas mal de personne qui roue avec donc je vais sûrement prendre ça a réfléchir. -les pots touring pas fan du tous donc sa serra pas un pot touring donc je verrais lequel prendre ou si ta un autre conseil . -le variateur le mien tiendra pas? 120e ça va faire beaucoup avec tous le reste sinon celui que j'ai mis et si pourri que sa? -carburateur 17.5 dell orto -les galets je suis a 7.5. bougie prévu. courroie je commande en même temps . et je passe au mélange moi même. pour les ressorts ils sont d'origine donc je sais pas lequel je les lu après pour moi c'est a moindre des choses
  12. de répondre ou la politesse???? bonjour j'ai même pas vu que j'avais une réponse
  13. personne? j'ai dit bonjour et merci pourtant
  14. bonjour à tous j'ai besoin de vos conseils pour un gilera stalker de 2006 tous d'origine Je vais dans quelques semaines changer de cylindre piston pour mettre sa : http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-50cc-sport-fonte-m318520.html mais pour le même prix je me suis dit autant mettre un 70cc http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m316926.html est-ce que j'ai raison??? c'est pour aller bosser donc 30km tous les jours. Pour accompagné sa je pensais mettre ce pot: http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-malossi-flip-piaggio-liberty-nrg-m3216692.html dernière questions si je part sur le kit 70cc est-ce que mon vilebrequin grain? il a 10000km et d'origine. je pensais a sa : http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-evolution-bielle-85mm-mf30-14006.html pour le prix mais est-ce que c'est de la merde.... Vous pouvez me donner des conseils je suis preneur merci et si il y a d'autre motif
  15. oui je vais voir merci en tous cas
  16. le scoot ete a ma soeur donc je le connait et pas chere
  17. c'est pour tous commander en même temps
  18. maison voiture .... j'ai acheté le scoot pour faire des économie en essence ( 80e par mois d'economie) j'ai poster un autre sujet suivant les réponses sa serra peut être plus ou j’enlèverais des trucs
  19. bonjour je vais changer de cylindre piston échappement pour sa : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-malossi4.html https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-déchappement-malossi-flip-stalker-2t.html le reste et d'origine carburateur 17.5 galet de 7.5 d’après vous ques-que je dois changer ???( galet, ressort de poussée, ressort ....), je fais 105kg donc faut pas que le scoot se traîne quand même. merci de votre aide encore une fois
  20. je bosse . pour l'instant j'en est pour 400e donc en 1 fois je peux pas il y a des factures a payer aussi. des gens malhonnête qui pénalise les autres ma commande serra faite sur la becanerie normalement je commande sur maxi mais bon
  21. je regarderai mais j'ai tous nettoyer et souffler a la soufflette après. dans mon carburateur il y a une tige( je sais pas le nom) ou le starter viens sa je peux pas enlever apparemment c'est un dell orto 17.5. j'ai pas penser a dire mais mon boisseau ne monte pas trop même serrer à fond donc hier j'ai commander un boisseau
  22. je regarderais se week end merci
  23. maxi pièce je viens de regarder par contre cdiscout .... mais merci en tous cas j'ai vue après que la becanerie le fessais aussi
  24. bonjour es que quelqu'un connait un site ou on peut payer en plusieurs fois les pièces????? j'ai déjà chercher mais rien trouver merci
  25. bonjour je possède un Gillera Stalker de 2006 ( un scoot). j'ai un problème avec depuis 1 mois environ, un jour le matin, il démarre Nickel donc je pars bosser et là le soir soit il démarre soit, il ne démarre pas, mais le lendemain, il démarre...... ou il ne démarre pas du tous le matin. 2 eme problème j'ai changé mon starter électrique, j'en ai profité pour démonter et nettoyer le carburateur en entier et la maintenant vis de ralenti serrer à fond pour qu'il tourne normalement, par moments le moteur tourne à fond (normal ralenti à fond (( enfin je pense que c'est pour ça)) et après 2min le ralenti redevient normal. je ne comprends plus rien à tous ça le scoot et entrain de me rendre dingue quelqu'un aurait une idée ????
