ok merci mais c'est un scooter 50cc a air donc pas de liquide mdr. je regarderais demain d'ou sa viens déjà pour être sur.
le magasin ou j’achète mes pièces m'a dit que ça se sert a 1kg5 , si j'ai foiré le filetage du bas moteur je suis mal
ok merci mais sa fuit donc si je sert un peu plus j'ai peur de foiré le goujon a l'ecrou
ok merci j'ai ete faire un petit tour après le boulot et j'ai une fuite entre le cylindre et le bas moteur. les vis j'ose pas trop les serrer j'ai l'impression que sa tourne dans le vide
merci des réponses. oui c'est juste le piston le cylindre est d'origine il a 8400km. il est débrider. je vais faire 200km pour être sur vaut mieux trop que pas assez
et niveau température des idées?
merci de m'avoir répondu. le scoot été a ma soeur donc je le connais un peu.
le cylindre je l'avais démonter et le cylindre est bon juste un déglaçage à faire, qui a été fait. question réglage il démarre très bien du 1er coup.
bonjour je viens d'acheter un scooter gilera de 2006 et le piston est fatiguer. j'ai commander un piston je dois aller le chercher se soir est-ce que quelqu'un peu me dire comment roder juste un piston?????? j'ai déjà fait des recherche et je trouve plusieurs réponse 20km 100km 200km 500km ..... je trouve de tous. le concessionnaire m'a dit 500km mais je trouve beaucoup esqu'il c'est pas planter avec le rodage cylindre piston ........
merci des réponses
et aussi j'ai commander un truc pour la température moteur ( j'adore les gadget) qu'elle est la température moteur normal et maximum merci ( le scoot est d'origine 50cc)
