tof78
MembresTout ce qui a été posté par tof78
scooter peugeot Manque de perf sur pot d'échappement
tof78 a répondu à un(e) question de tof78 dans Échappement
MBjr Je suis aller faire un grand tour avec et je me suis aperçu que entre 20cet 30 km/h j'ai une baisse de régime et puis ça repart? Il vas falloir regarder ce détail Si vous avez une idée merci -
C'est mieux avec les ressort rouge sans rien changer d'autre merci pour tes précieux conseils -
Ça marche je tiens au courant merci -
Merci du retour Alain, ma courroie est encore en bon état elle a que 6000 km. Donc tu me conseil de rester comme ca. J'ai eu avec l'embrayage des ressorts bleu et rouge je vais faire le test avec les deux pour voir ce qui se passe? beaucoup conseil des malossi blanc ou jaunes tu en pense quoi. -
Re bonjour, Ça y ai j'ai trouvé le réglage carburateur 'ai mis un gicleur de 70 et ça marche, pas contre il va falloir faire un affinage car le scoot ne par pas de suite, je pense qu'il faut régler plus fort les ressort ou les changer? (Polini vert) -
bonjour alain merci de ton retour c'est qu'il me semble je vais affiner mes réglage carburateur mais je trouve que mon ressort de poussée est très dur avec mon nouvel embrayage? Pour les galets 6.7 gr c'est nickel plus léger la roue ne tourne pas. J'ai aussi enlever le manchon en plus qui sort du BAA c'est pour ça que j'ai augmenter le gicleurs de 12pts? avant tout changement je vais regarder la couleur de la bougie? -
bonjour a tous, Après avoir eu beaucoup de réponses a mes questions merci, j'ai monté un pot leovince zx que j'ai débrider monter un embrayage réglable tnt original et des ressorts polini vert et galet de 6.7 gr, monter le gicleur de 12 pt, le scoot démarre bien mais a du mal a s’élancer? et quand il part je fais a peu près 150 m et la il a un souci d’accélération. quelqu'un a une idée, merci. -
Et bien voici les news le scoot marche un peu mieux en allégeant les galets et embrayage d'origine et gicleur augmenter. par contre impossible de régler les ressort polini vert. quelque soit le poids des galets? Quelqu'un a une idée, merci. -
J'ai déjà essayer ça et là roue ne tourne pas quand j'accélère? -
bon et bien ça roule malgré les changement gicleur de 60, galet de 7.5 gr, et ressort d'embrayage rouge un peu plus souple que le spolini ils sont fourni avec le pot. mais malheureusement appart un très beau bruit et un peu d'accélération rien par rapport a l'origine j'ai les boules vu le prix du pot. Si quelqu’un a une idée c'est sympas... -
Comme je dois faire un changement de galet je vais vérifier la bougie, merci je vous tiens au courant -
d'origine le gicleur est a 52 je suis passe en 55 et ça marche la bougie a la couleur marron clair -
ok je vais esayer ca, merci -
bonjour a tous, après avoir demander au forum des news sur les pots j'ai monté sur un tkr furious de 2012 d'origine un pot top perf identique au leovince zx. galet de 7.5 gr, ressort embrayage polini vert et gicleur de 55 +3pts en plus a l'origine, il roule normale pas de changement pas rapport au pot standard. si quelqu’un a une idée pour le réglage c'est sympas.
Ok je vais regarder tout ça merci.
voici le lien ttp://www.maxi-pieces-50.fr/product/pot-déchappement-top-perf-hp2-pour-scooter-peugeot-speedfight-x-fight-tkr dit moi ce que tu en pense merci
merci pour tout ces éléments mais le carenzi est au même prix que le top perf qui lui est vendu avec les ressort et galets il est fabriqué par leovince donc je penche plutôt pour celui ci? apparemment il remplace l'ancien top perf pour peugeot vertical?
bonjour, J'ai un tkr furious de 2012 (6000 km) je veux mettre un nouveau pot de détente j'ai pensé au tecnigas trek ou au top perf hp2 by leovince? si quelqu'un connais ces ref c'est sympas de m'eclairer....
scooter peugeot amélioration tkr furious
tof78 a répondu à un(e) question de tof78 dans Configuration
apparemment c'est la même chose que leovince? Quelqu'un connait ce pot? Merci -
top merci J'ai aussi trouver un pot top perf H2 + ressort + galet c'est kool comme kit ? -
merci pour l info mais je n'en trouve pas aurais tu une info pour en trouver a bientôt -
bonjour, On m'a dit que les rouge tnt +15% sont nul pas de la bonne qualité? Il existe au chose en +15% ... ou aussi en les malossi blanc + 7% je crois merci a vous -
bonjour a tous petite question sur les ressorts d'embrayage les vert polini c'est bien du +35% les jaunes doppler c'est bien du + 25% Merci a vous -
Merci de tes Infos je vais réfléchir et voir mon budget .... -
merci, c'est top j'ai regarder les offres aussi sur le leovince tt il livre le kit entier galet et ressort c'est top non?
