killian132
MembresTout ce qui a été posté par killian132
scooter mbk - yamaha Booster 70cc malossi
killian132 a répondu à un(e) question de killian132 dans Configuration
ok donc ça fait combien en compteur 100? -
je prend déjà 85 sur plat avec juste le kit , le pot et carburateur 17.5 , galet de 4.5 -
Bien réglé avec tout ma configuration que j'ai dit au début + ce que j'ai acheté je devrait monté a combien?? -
Mdr oke je vois pas du tout ou ça se trouve -
SUPRIME -
Euh oui oke mais elle se trouve ou cette clavette? -
très bien donc je part pour un rouge malossi en poussé ; jaune malossi en embrayage!https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-embrayage-malossi.html . Sa ne change rien de mettre du ressort malossi sur un embrayage Stage6? jimmy pour les poids sa marche comment? -
Quel prix et sur quel site? Moi j'ai trouve celui la https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-artek-k1-booster.html c'est le bon? j'aime bien le tork control mais je ne sais pas du tout comment il se règle( peut tu me dire quel réglage je dois faire avec ma configuration ?) Il me faut coi comme ressort de poussée du coup? Je peux mettre n'importe qu'elle marque de ressort sur du variateur embrayage Stage6? Bon voilà je crois avoir trouvé : http://www.scooter-chinois-4t.com/la-durete-des-ressorts-dembrayage-et-de-poussee/ je devait prendre un ressort poussé rouge malossi et embrayage jaune ce qui correspond a un ressort poussé Stage6 soft et ressorts embrayage orange . Je me trompe ou c'est bon? -
variateur Stage6 sport pro -
D'accord je sais pas sur maxiscoot il conseillé sa mdr Je prefere le changer pour repartir sur du neuf! Du coup pour le variateur Stage6 il me faut coi comme ressort de poussée? -
Oui le liens que j'ai mis en haut . Par contre je l'associe avec coi comme embrayage car l'embrayage qui va avec ce vari et en rupture sur tous les sites! -
Je vois pas duquel tu parle ...jimmy -
Je n'ai pas de presse:) Oke je vais me remettre en boîte à air! Samuelle lequel de Stage6 stp ? Celui la? http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html Moi je pensé a celui la en malossi : http://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m517075.html -
Oke je prend juste les clapets carbone alors! Régler coi correctement? Le variao tu crois que je peux le changer par un truc malossi pas trop chère? La transmission c'est dure a changer? -
il a 2 segment. auriez-vous une idée pour ma question sur les clapets? -
Je ne c'est plus je l'ai acheté comme sa le kit . Pour le carburateur je ne voudrais pas trop consommé je voudrais rester sur du 17.5. Pour la boîte a clapets malossi MHR c'est mieux ? ou alors je prend des lamelles en carbone de chez malossi .(http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html) qui ce monte directe sur les clapets d'origine? Je peut peut être changer mon variateur celons mon budget que mon conseillerai tu pour pas trop chère? -
Bonjour , Voici une configuration que je voudrais faire ou si vous avez des conseilles ? Kit 70 malossi alu carburateur 17.5 Dell'Orto pot yasuni R carbone kevlar boîte a clapets malossi MHR ou je prend des lamelles carbones pour clapets d'origine?(http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html) Embrayage Malossy Fly clutch diamètre 107. ressort poussé rouge et embrayage jaune Galet 4.5 ou 5.5. Cornet ou boîte à air Je voudrais savoir si le scoot avec cette configuration va envoyé du lourd ?
scooter mbk - yamaha Variation sur Booster en 70cc Malossi
killian132 a répondu à un(e) question de killian132 dans Variation et transmission
Je ne sais pas lequel j'ai dessus , je l'ai acheté comme sa mais je sais que c'est un 70 malossi Les lamelles s'adaptent sur la bites a clapets d'origine? -
scooter mbk - yamaha MBK booster en 70cc : quels réglages ?
Oke tu peux me donné une REF de celle qui faut ou un lien comme sa je l’achète directe? Et pour les ressorts d'embrayage , je l'ai prend rouge ou jaune alors? -
C'est bon je l'ai trouver sur la bécannerie . Pour la rondelle je peux mettre une plus grosse moi pas obligé d'acheter une spécial ? -
Non mon kit et en Alu. D'accord mais je voulais changer l'embrayage car je pense que le miens a un problème .Et les lamelles en carbone que tu me dit , ou je les trouves ? Peut tu me donné une référence?? Et les ressorts si je prend pas jaunes je prend coi? Je ne peut pas prendre le pack Overrange car je n'est pas les outils pour l'installé .Ils disent sur maxiscoot qu'il faut fraiser le carter moteur afin que la courroie ainsi que le correcteur ne frotte pas contre.Puis niveau budget c'pas top... -
Bon a savoir je vais regardais sa! Je commande bientôt les pièces je te tien au courant je vais prendre l'embrayage malossi aussi car le mien je crois qu'il a un problème , quand j'ai ouvert le carter j'ai trouver un mini ressort et aussi 1 ou 2 petit bout en je ne ces pas qu'elle matière.
