Succès de Damiend
Rookie (3/13)
Salut.
j'ai changé mon piston cylindre sur mon booster et maintenant il a du mal a dépasser 30 km/h et va jusqu'à 50 max.
Alors que avant il roulait a 80.
Description: booster 2011, pot conti débrider et variateur débrider sinon tous et d'origine.
Salut.
Je voulais savoir quel ressort de poussée et quel ressort d'embrayage utiliser sur mon booster.
Ses un booster de 2012 tous est d'origine j'ai juste un pot conti chr et le variateur débridé.
Salut.J'ai un problème sur mon booster il perd de la puissance a chaud et surtout de la reprise aussi a chaud pourrait-tu m'aider.
Description: booster 2012 bw's naked,carburateur 12, kit origine,pot conti,débrider au pot et au variateur, 30 000kms au compteur .
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
ba oui la relation c'est tes 30 000 kilomètre mamene
tu menvoi ton moteur je te le fait moi
pour changer tes roulement toi même il te faut un démonte demi carter pour enlever ton vilebrequin proprement et un arrache roulement au cas ou qu'il sois sur le vilebrequin et pas dans le carter quand tu le démonte
et pour remonter le meilleur et les roulement poser déjà sur le vilebrequin si besoin mp moi je texpliquerais tout @MasaCoot
2
- Signaler
Merci énormément @fred82000 pour votre intervention... je t'ai envoyé un mp
