mao
    levallois
    runner sp 50cc
1907 visualisations du profil
Succès de mao
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. J'avoue déjà en 17,5 clapet d'origine en touring il bombarbe et je mange quasiment tous les 125 alors avec un yasuni c16 clapet malossi et un carburateur 21 il va va senvolé mdr mais bon je cherche pas à en faire une fusé je veux juste qu'il roule bien bien j'ai un doppler endurance autant que serve un peu quoi mais tout doux sur la route on n'est pas tout seul!!
  2. C'est vrai que j'ai vu aussi sur le net ressort poussé jaune et embrayage jaune franchement le touring mariche bien mais se pete vite à l'intérieur du pot trop de patate pour lui avec le yasuni ça doit glissé
  3. Le jaune à ouai beaucoup me disent le violet
  4. Inhin et avec le yasuni ressort violet?
  5. Salut alors la je tourne avec le ressort blanc c'est pas mal du tous avec le touring j'ai bien envi de testé le jaune mais en les m'étant cote à cote le jaune est bien plus petit que le blanc donc donc ????? Et le blanc plus dur
  6. OK je vais tester Merci
  7. Merci beaucoup alors vaut mieux que je reste sur mon due plus OK merci c'est kool Dis moi c'est tu quel ressort de poussée je peux mètre avec le due plus cabu 17.5 embrayage polini mais avec un touring le temps de prendre un yasini j'ai testé le jaune top perf qui m'a été livré avec le correcteur de couple sa partai bien mais lent au démarrage par contre avec le noir d'origine sa part mieux au démarrage mais moins bien que le jaune en pointe je conte tester le violet mais bon si tu sais se serai cool sa méviterai de faire la série des ressorts haha pour info j'ai des ressorts vert sur l'embrayage Merci
  8. Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un connai le kit 70 malossi "mhr team usine" (alu) sur runner, se qu'il vaut si il marche très bien? Si il a la patate ou vite fait parce que on m'en propose un voilà merci d'avance Cordialement
  9. Ouai mais sur le runner c'est chelou
  10. OK merci, tu c'est où se trouve ls vis d'huile de transmission pour remplir et vidé?
  11. Donc poussé rouge et embrayage ?
  12. Sa c'est sur mais j'ai vu je sais plus où que le ressort de poussée volet était pour les kit de ce type
  13. Ok merci Bac Vl13 ou vl11 ? Pour le ressort de poussée je pensez à un violet malossi ? Ouais j'avoue franchement avec le pot touring il bombarde quand même en galet 7gr Le c16 tournera clairement mieux que le touring
  14. Wé c'est sa mais la transmission malossi va pas me flingué le démarrage?
  15. Salut baa d'origine sans modif mousse polini
