Tout ce qui a été posté par nitro 50
scooter mbk - yamaha Vilebrequin Nitro
nitro 50 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Configuration
Si vous savez si il y as de bonnes affaires à faire metais moi le lien s'il vous plaît :) -
D'accord merci je vais voir sa je pense que je vais plutot partir sur un doppler mais je sais pas . -
Bonjour, Mon vilebrequin est mort j'aimerais en changer a pas trop cher et en restant sur de la qualité , j'ai un kit 50 polini . Vous me conseillez quoi ?
scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe trop basse .
nitro 50 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Variation et transmission
Oui je pense que je vais changer mon ressort de poussé ! :) Merci je vais le changer demain je verrais bien ce que sa donne ! :) -
scooter mbk - yamaha Autocolants nitro
nitro 50 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Esthétique
mon garde boue est déjà noir ! :p -
nitro 50 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour , J'ai un nitro dessus , j'ai galets de 6 gr dans variateur Malossi multivar 2000 , ressort de poussée rouge malossi , ressort d'ambrayage rouge malossi sur ambrayage Stage6 torque control . J'ai un kit 50 Polini fonte , carburateur d'origine et un pot yasuni R Ma vitesse de pointe n'est pas très élevé je n'avance qu'a 80 km/h pas plusse . Alors que normalement je devrai sûrement aller plus vite vu que j'ai un kit 50 et plusieurs chose qui ne sont pas d'origine . Par contre j'ai énormément d'accélérations . Pouvez vous me donner des solution s'il vous plaît , peut être mes ressort trop durs ou mes galets trop léger... AIdez moi PLEASE ! :) -
voilà j'ai modifié quelques truc , vous en pensez quoi ? -
scooter mbk - yamaha Nitro qui a du mal a la reprise .
nitro 50 a répondu à un(e) sujet de nitro 50 dans Diagnostic de panne
ALors que ce d'origine sont comme sa C'est peut être sa qui me fait beuger mon carburateur , donnez moi des avies s'il vous plaît ! :) -
J'ai acheté mon ambrayage d’occasion . Je n'arrive pas a régler mon carburateur , j'ai un gicleur de 65 , c'est peut être petit mais je ne peux pas plus gros il se noie . Par contre les gicleur que j'ai mis sont des gicleur a tete longue . -
nitro 50 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , J'ai un gros problème , je n'es pas de reprise sur mon nitro et il a beaucoup de mal en monté . Dès que je ré accélère le scoot ne repart pas et le pire c'est dans les monté il baisse de régime vraiment vite et limite a caler . J'ai aussi un trou au démarrage , dès que j'accélère il monte dans les tours et d'un coup il baise de régime rapidement . Dessus , j'ai galets de 6 gr dans variateur Malossi multivar 2000 , ressort de poussée rouge malossi , ressort d'ambrayage rouge malossi sur ambrayage Stage6 torque control . J'ai un kit 50 Polini fonte , carburateur d'origine . Merci de me répondre au plus vite , cordialement . -
scooter mbk - yamaha après un changement de carburateur le scoot ne démarre plus .
Non mais c'est pas logique d'inverser les durites ! L'essence irai directement dans la pipe ... -
Up aidez moi s'il vous plait !:) -
Non j'ai bien brancher les durite Oui c'est ma dépression mon problème mais je ne sais pas pourquoi je pensse que la dépression n'est pas assez forte sa ne declanche pas mon arrivé d'essence . -
C'est un dépression j'ai tout bien branché et la dépression se fait que quand je bouche l'arrivée d'air ! -
Bonjour j'ai un nitro avec un kit 50 polini fonte et j'ai voulu mettre un carburateur 17.5 , du coup je l'es acheté et quand je l'ai monté le scoot ne démarrait plus donc j'ai regardé si il y avait de l'essence dans la cuve et il n'y avait rien , l'essence n'arrive pas au carburateur ! Pouvez vous m'aider merci . -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur de 12 pour kit 50 polini fonte .
nitro 50 a répondu à un(e) question de nitro 50 dans Admission et carburation
D'accord Merci , je verrais bien de toute facon . -
je viens de commander un carburateur 17.5 , quel gicleur principale pour ma configuration ? -
Oui je vais essayer mais c'est bizarre ça me parait petit quand même fin avant j'avait le 62 avec le moteur d'origine et sa marché bien donc je vais essayer de le remetre . -
D'accord car a froid le scoot tourne bien mais a chaud il ne monte plus les cotes , il perd en patate et a chaux et a froid il a des raté a l'accélération -
C'est pour sa je devrais peut être mètre un gicleur plus petit ? -
voilà ma bougie ! Noir ! -
Escuse vis de richesse ! Je me suis trompé ! :p -
J'ai touché a mon ralenti mais rien a y faire il a toujours un trou alors que avant de changer mon moteur je n'avais pas de trou. ça se trouve je devrai peut être garder mon gicleur de 62 , je ne sais pas . Aidez moi s'il vous plaît merci ! -
Du coup pour bien la régler il faut faire comment ? -
J'ai essayé de la régler mais j'ai du du mal.
