Tout ce qui a été posté par MBK Nitro 2013
scooter mbk - yamaha MBK NITRO 2013 PRÉPA
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Projets Tuning
Désolé pour le double poste -
Compteur naked installé tout marche sauf la jauge d'essence impossible de trouver :( pour la vidéo j'vais vous la mettre mais il neige jusqu'à la fin de semaine -
Hier soir j'ai taffer sur le scoot jusqu'à 1h du mat le pro avec l'allumage c'était l'embout rouge qui relié 3 fil marron avait mal était appuyé, j'ai forcé et plus de problème donc j'ai des étincelle bleu sur la bougie, j'ai installé le thermomètre stage6, pot ect j'ai démarré wouah juste le bruit est énorme même un peu de trop, une vidéo pour vous cet aprem -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage MVT
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) question de MBK Nitro 2013 dans Electricité
Bonjour, j'ai une étincelle bleu donc j'ai remonté mon scoot et ça marche très bien enfete l'embout rouge pour le fil marron était juste mal enfoncé j'ai bien appuyé et voilà, je n'es touché à rien d'autre je ferme le sujet -
scooter mbk - yamaha Allumage MVT, toujours pas d'étincelle! HELP !
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) question de WellEnStunt dans Electricité
Tu peux bien nous montrer en photo tes branchements je suis moi-même entrain de l'installer mais je n'es aucune étincelle , le fil vert/jaune tu l'as mit avec la masse de la bobine mvt ? -
Oui j'ai compris ça je l'es bien fait sur les photos on vois bien mais c le câble noir je sais pas si c'est celle de l'ancienne bobine iu celle qui est sur la bobine mvt -
Certe mais comme je le répete le fil vert/jaune je ne comprend pas si on le met avec la masse de la bobine haute tension mvt ou celle d'origine -
UP ! -
Déjà mit la cdi origine ça change rien -
Bonjour et joyeux Noël tout juste à l'avance, aujourd'hui j'ai travaillé sur l'allumage donc callé à 0,40 AV PMH et les branchements j'ai un petit problème car je n'es pas d'étincelle à la bougie mais aussi il y a une étape ou je n'es pas très bien compris voilà les photos Là on voit le schéma ce que je comprend pas c'est le câble jaune et vert du startor apprament on doit le mettre avec le câble noir embout rond de la bobine mais de celle d'origine ou de MVT ? sinon les deux autres câbles de la bobine d'origine d'avant quesque j'en fait ? La masse je l'es intaller sur le cadre je sais pas si c bon et la bobine mvt je l'es installé ailleurs. Voici les autres branchements dites moi si c'est ok
scooter mbk - yamaha Idée, demande d'avis pour Aerox Naked
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de Jp-cycle dans Projets Tuning
Tu vas les faire sur mesure les plaques ? -
J'ai le même scoot que toi pour le repose pied tu comptes mettre des plaques en Alu ? Sinon tu peux aussi mettre les nouvos carénages arrière qui sont sortie MTKT Sa donne ça -
Bonjour et joyeux Noël tout juste à l'avance, aujourd'hui j'ai travaillé sur l'allumage donc callé à 0,40 AV PMH et les branchements j'ai un petit problème car je n'es pas d'étincelle à la bougie mais aussi il y a une étape ou je n'es pas très bien compris voilà les photos Là on voit le shéma ce que je comprend pas c'est le câble jaune et vert du startor apprament on doit le mettre avec le câble noir embout noir de la bobine sinon les deux autres câbles de la bobine d'origine d'avant quesque j'en fait ? la masse je l'es intaller sur le cadre je sais pas si c bon et la bobine mvt je l'es installé ailleurs. Voici les autres branchements dites moi si c'est ok Je pense le démarrer demain si c'est réglé avec l'allumage -
J'ai le même allumage et je suis actuellement entrain de le monter et le fil bleu on peut l'installer ou et comment ? -
scooter mbk - yamaha scoot veut pas démarrer ou sinon il cale
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Diagnostic de panne
Merci poto je fais ça aujourd'hui et joyeux Noël à l'avance -
Pourquoi le fil bleu n'est pas branché ? Ta batterie est-elle toujours bonne ? -
autre scooter bruit claquement
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de Honda_fico dans Diagnostic de panne
Vidéo stp -
Voilà le joint coté variateur on voit un sorte de troue ça pourrais être la causse ? Et coter allumage j'ai l'impression que entre la tige du vilebrequin et le joint on voit un espace on dirait Sinon désolé j'ai pas eu le temps de nettoyer -
scooter mbk - yamaha [Renseignement] Aerox Naked 2013
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) question de Jp-cycle dans Moteur et préparation
Non pas obliger et je sais que c'est culot court après 12 ou 14mm je sais pas -
En descendant le cylindre vers le carter ? Sans vidéo je peux pas t'aider -
Tu dévisse les 4 vises du coffre tu le lève après tu verras le cylindre et un tube qui va sur la bougie tu l'enlève et dévisse l'a bougie Là tu vois la bougie sur le cylindre enfin là c'est un bloque-piston Là tu vois lorsque le coffre est enlever ce que ça donne -
Tu dévisse les 4 vises du coffre tu le lève après tu verras le cylindre et un tube qui va sur la bougie tu l'enlève et dévisse l'a bougie Là tu vois la bougie sur le cylindre Là tu vois lorsque le coffre est enlever ce que ça donne -
Carénages complet arrière MTKT avec le garde boue arrière MTKT garde boue avant rocket
