Tout ce qui a été posté par MBK Nitro 2013
scooter mbk - yamaha MBK NITRO 2013 PRÉPA
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Projets Tuning
Commande passé sur maxiscoot pour les nouveaux carénages et quelque babioles après l'arrivée de tout ça j'envoie les carénages en peinture donc rouge candy pailletté et noir pailleté Ce week-end je taf dessus sûrement le faire démarré -
scooter mbk - yamaha scoot veut pas démarrer ou sinon il cale
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Diagnostic de panne
Je fais ça demain après midi ou ce week et je vous tien au courant -
Non pas de joints spy neuf mais il était pas abîmer sauf 1 je crois mais c'est ça qu'il pourrais faire une prise d'air ? -
oui pour le sens j'ai vérifié et le squish aussi mais est ce que ca pourrait être le problème ? -
autre scooter bruit claquement
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) sujet de Honda_fico dans Diagnostic de panne
moi les claquements c'était les roulements qui était mort après les avoirs changé plus rien -
MBK Nitro 2013 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour, j'ai mit un kit 50cc stage6 carburateur 19 boîte a clapets mvt pot bidalot cornet sur un rocket avant 2004 j'ai essayé de démarrer avec le kick et de temps en temps lorsqu'il veut il démarre mais il cale avec un sans que je touche a la poignée d accélération j'ai mit 3 carburateur différents boîte à clapets changé bougie pareil et la dépression aussi j'ai bien des étincelles et lorsque je mets de l'essence dans le kit et je kick il démarre après il cale j'ai pensé peut-être au réglage squish trop bas ou une fuite dans le bas moteur car roulements changé -
J'ai du oublié quelque chose la rondelle qui donne avec c'est bien dernière la joue en céramique ? -
scooter mbk - yamaha Rodage piston : Avant ou Après nouvelle configuration ?
MBK Nitro 2013 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation
il va changer som piston et segment pas son cylindre avec moi je dirais tout d'un coup pas de pro -
slt, voilà la variation est prête mais dite moi la joue fixe polini elle se place bien comme ca ? lorsque je kick le rocher ne touche pas la partie pour tourner le vilebrequin j'avais penser à mettre une rondelle -
Oui j'ai déjà le guidon bcd chromé que j'ai acheté depuis un petit moment -
Roulements à la presse et le vilebrequin était huilé dans le plastique alors il a glissé limite tout seul dans les roulements j'ai pas mit de graisse juste frappé de petit coup avec une cale en bois et c'est rentrée crème la pâte à joint prend du temps a sécher ?csur la boîte tout est écrit en allemand -
ok les amis, alors je ne mettrai pas le correcteur de couple et week-end pro je démarre la bête mercredi je passe récupérer mon colis qui est enfin arrivé merci pour la rondelle ;) petit plus pour vous -
Roulements joints spy vilebrequin mit top rose mit Allumage MVT Question avec le kit j'ai eu une rondelle sauf que dans le manuel ils ont parle pas et je pense c pour la bougie vous confirmez ? -
Vendredi après midi je ramène mon bloc au lycée pour monter les roulements et le vilebrequin :D Sinon Maxiscoot ma demandé des photos du correcteur de couple et il me manque toujours 1 colis :( -
Acheté sur maxiscoot -
Oui c'est bien écrit D 107 minarelli -
Slt les potos, alors petit problème le correcteur de couple motoforce racing ne rentre pas dans celui d'origine voilà les photos J'avais penser à poncer l'intérieure pour enlever de la matière quesque vous en pensez ? Sinon j'ai régler mon embrayage delta clutch et mit les ressorts -
Ok demain j'attaque ça là j'suis mort -
Démontage la variation la roue et le pot l Le bloc cylindre enlevé de très grosse rayure dessus Enfin vilebrequin enlevé les deux roulements sont restés dessus :( -
Cool justement j'ai une dremel sauf que je ne sais pas trop mon servir n'y les embouts qui faut j'en ai une boîte remplie, Donc je ponce de 380 à 3000, 3 à 5 fois ? Pour avoir un résultat optimal ? Tu n'aurais pas une photo du résultat final de ta méthode ? -
L'hiver va être long, j'ai tout mon temps pour poncer, donc autant prendre du papier -
Oui mais poncer ok mais quels papiers ? Et le bloc que du 600 ?
