vianney59139
MembresTout ce qui a été posté par vianney59139
scooter peugeot Besoin de conseil pour écrou du variateur arrondi
vianney59139 a répondu à un(e) question de vianney59139 dans Variation et transmission
Donc au final tu me conseille de la garder ou de l’enle ? C’est un mec qui fait su peugeot mais après j’ai juste pas envie qui me facture de la main d’oeUvre en plus alors que si j’avais le réglage exact j’lui dit ou j’laurait fait moi même direct et les galet je mets des plus léger ? sinon changer de variateur ça change qlq chose ou pas en vrai ? -
Oui j’ai vue sa mais rien de bien méchant j’ai remis un écrou et c’est ok sinon au passage es que quelqu’un connaîtrait un bon réglage carburateur pour mon citystar débridé variateur et avec un pot sito que jnai commander s'il vous plaît comme sa je le dit au mécano sa évitera qui cherche et que jnai plus de main d’oeuvre merci d’avance -
A ton avis la rondelle la je l’enleve Ou je la laisse ? -
Oui enfin sur le coup je savais plus mais tu ma compris c’est le principal Bha sincèrement à part le casse écrou je pense pas mais ont à taper sur le haut de l’ecrou Pour le faire dévisser après si jamais dans l’avEnir y a un souci j’pourrais m’en vouloir mais bon je penses pas y tourne toujours aussi bien donc pour le moment ras -
C’est bon j’ai reussi mais a la barbare lol avec une meleuse j’ai decouper tous les contours de l’ecrou et après tournevis marteau pour le faire tourner ( devissage ) et non sa fonctnner pas puisque les tige en métal ce sont niker aussi ( desoler pour le mots ) C’est bon j’ai reussi mais a la barbare lol avec une meleuse j’ai decouper tous les contours de l’ecrou et après tournevis marteau pour le faire tourner ( devissage ) et non sa fonctnner pas puisque les tige en métal ce sont niker aussi ( desoler pour le mots ) au passage ont peut cloturer le sujets puisqu’il Et resolut -
Oui je me doute mais justement avec la poulie qui et juste derrière l’ecriu ( poulie du variateur ) je sais pas si le casse écrou vas être bien positionné pour pouvoir le casser Et perso j’ai était acheter une douille universelle bah sa fonctionne pas mdr -
Oui lerci j’irait faire sa demain matin et si sa marche pas j’irai Acheter un casse écrou et si fonctionne toujours pas garagiste lol -
D’accord Merci mais comme dit tout a l’heure Je ne peut pas commander car c’est un truc pour les pro -
ha d'accord ça fait même si mon écrou et arrondi ou carrément déformer la douille universelle feras son taff correctement sans soucis ? si c'est sa ces cool je prendrais sa -
Chez wurth pas possible c’est pour les pro .. sinon la j’ai voulut couper le boulon un peu pour ensuite taper de biais avec marteau tournevis mais pas possible la meuleuse que j’ai avec disque etc et bien trop grand du coup pas possible du coup je sais pas trop ce qui et la meilleure solution pour pouvoir enlever ce put*** d’ecrou de merde car la douille universelle c’est pareil qu’une douille normal non ? Si oui du coup vue qu’il est arrindi cava sauter comme une douille normale ? -
Merci pour vos réponses. Pour la photo je te fait sa mardi car demain je suis avec mon fils donc je vais profiter un peu de lui, et je vous tiens au jus de ce que j'ai fait . et puis l’ecrou je vais le remplacer car quand jnai une douille simple de 14 l’ecrou tourne pas du tout puisque l’ecrou et foiré. En revanche un ami m’a conseillé une scie à métaux le coupé un peu pour avoir une empreinte et ensuite marteaux et burins ou tourne vis pour taper dans le sens contraire pour le dévisser ? Dés avis ? Et au passage bon réveillon et joyeux Noël a tous -
vianney59139 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir je viens mettre mon post la pour avoir une technique de démontage d’un écrou de variateur qui et arrondi et bien serré je n’y arrive pas du tout avec une douille normale de 14 avez vous des conseils pour que j’arrive a la dévisser pour en mettre un neuf ( boulon) merci d’avance pour vos réponses -
scooter peugeot Quel configuration pour citystar 50cc
vianney59139 a répondu à un(e) question de vianney59139 dans Configuration
justement sur scoot fast y disent qu'il le vende avec un jeu de galet et de ressort d'embrayage du coup si ces les ressort d'embrayage que l'ont peut garder d'origine pas besoin de les mettre mdr je suis perdu je sais plus ce que l'ont doit garder ou enlever -
d'accord tu pourras me tenir informé ? que je sache si je l'ai mes ou non -
merci beaucoup tu vas en faire quoi des ressorts qui te livre avec ? -
d'accord je suivrait t'es conseil sinon es que tu aurait un lien pour le pot sito ? car avrait dire je regarde sur le net depuis plusieur heure et pas moyen de trouvé un qui va sur le citystar 50 -
J’y penses si je prens un pot sito je dois quand même débrancher la pompe a air ou pas ? -
Merci mais personnellement je trouve sa moins esthétique de mettre un pot comme ceux que tu as cité si je mets un pot du style origine ( touring ou sito ) cela change beaucoup de choses ou pas du tout ? -
merci pour ta réponse quel pot me conseille tu ? -
Moi perso je ne changerait pas pour un kit car si ta un accident t’es dans la merde -
vianney59139 a posté une question dans Configuration
Bonsoir a toute et a tous , donc je viens poser ma question ici . si vous voulez j’ai un citystar 50 de chez peugeot acheter d’occasion donc il est débridé juste au variateur mais au compteur je monte que 55/60 max es que vous auriez une configuration a me donner que je puisse monter plus avec du style 75/80 km/h ou plus ? Merci d’avAnce ps: tout et d’origine même le pot -
scooter peugeot Problème axe embrayage Filetage
Oui justement j'ai changé roulement et transmission au moIns j'étais tranquille -
Es que ces peut être le fait d'avoir mis une transmission qui n'est pas de ludix ? Car de base j'ai un ludix et j'ai mis une transmission de tkr je crois maid aussi avant de changer la transmission y faisait un boucan pas possible et maintenant plus de bruit donc je ´e sais pas trop quoi pensé pars rapport au soucis enfin j'ai l'impression que mon scoot prend plus de temps à passer de 0-50 maintenant que avant -
Merci por vos réponse les amis mais j'ai un dernier petit soucis depuis que j'ai changé ma transmission enfin si ces sa car depuis que j'ai tout remonter mon scoot avance moins vite et moins nerveux es que ça peut provenir du fait que j'ai mis trop d'huile de transmission ? -
Bonsoir a tous les qmis alors voilà j'ai effectué tout ce que j'avais à faire sur mon ludix et je me suis aperçus que le filetage d el'axe d'embrayage entouré sur la photo et mort sur 1millimètre quesque je pourrais faire pour pouvoir re mettre l'écrou car du coup la je ne peut pas utilisé mon scoot pars rapport a sa en sachant que j'ai essayé de le forcer pour le rentrer en le faisant tournée mais il pars de travers , j'ai pensé a découpé le millimètre qui et mort es que je peux ou avez vous d'autre solution avant de passer au radical
