axel56
    Paris
    Mbk booster
Succès de axel56
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
3
  1. Pense a verifier t'es réglages carbu apres la variation (poids des galets c'est possible que ce soit un peu abmodifier mais pas obligatoire sa depend de la reaction du scoot)
  2. Ton problème de démarrage est regler ? Pour ta durite quel est le problème ?
  3. Nan je crois que le doppler est mieux pas sur
  4. Salut Prend des galets réglables pour trouver le bon poids et ensuite achete le poids qui te convients ça te couteras moins cheres que d'en acheter pleins pour trouver les bon je pense que pour toi ca deveais tourner autour des 4g et 4,5 g voila en esperant t'avoir aidé
  5. Pour ma part j'ai un doppler s3r c'est un super pot dans les memes prix que le yasuni il me semble
  6. Salut une fois démarrer il roule normalement ? Si oui c'est comme il a été dit plus haut ton starter automatique sui coute une blinde Si tu peux mets en un manuel qui coute moins chere
  7. Bruit métalique c'est pas bon ouvre ton haut moteur et regarde son etat je pense a un serrage ou amorce
  8. verifie t'es réglages variation courroie usee peut etre
  9. Tes gazs ne s'échappent pas je ne pense pas que a la longue se soit bon pour ton moteur
  10. Salut regarde ton joint de cuve et verifie ton niveau de cuve il se peut que ton robinet debite tout le temps sur 50 je sais pas si c'est a dépressions ou robinet position réserve ouvert et fermer dis moi qu'est-ce que tu as comme robinet merci
  11. Salut merci de ta réponse j'ai démonter je rachete des joints effectivement trop riche donc moteur qui etait noyer, aucun degat au niveau du moteur je pensais a beaucoup trop d'huile car je fumais blanc donc je pensais que mon moteur avait pris un coup j'ais fais l'erreur dans le stress d'avoir abîmer le moteur de deculasser au lieu de regarder ma bougie resultat frai suplementaire pour rien je suis en kit 50 fonte avec carbu 17,5 cornet malossi (je sais c'est de la daube mais bon malossi est pas trop mal il y a un cache dessus donc ca va) pot doppler s3r j'ai un gicleur de 108 (ancien serrer a 23 000 borne regler a 105) comme quoi chaque moteur a ses réglages j'avais la meme config mais j'étais bien regler bon je vais mettre un 105 et voir ce qu'il se passe quand j'aurai ressus les joints mon huile de la samourai ipone 100%
  12. si tu as changer ton starter et qu'apres tu as un problème de démarrage a froid c'est que tu l'a mal monter redémonte et remonte en faisant attention a bien le monter bon courage
  13. Pour ton piston d'étrier démonte et essaie de retirer ton piston ensuite nettoie et reconditionne en changeant le joint le cache poussiere ( c'est eux qui empeche sûrement ton piston de revenir ) le piston a voir suivant son etat oublie pas ensuite de purger ton liquide
  14. Salut si tu as changer ton starter et qu'apres tu as un problème de démarrage a froid (starter qui remplit cette fonction) c'est que tu as soit mal monter soit starter pas adapter est-ce le meme que l'ancien ?
