sanoy5102
Tout ce qui a été posté par sanoy5102
  1. sanoy5102
    scooter mbk - yamaha Cornet ou pas ?
    slt pas de cornet c'est de la grosse m..de et en plus plus de bruit et une conssomation plus importante ;)
  2. réglage ressort et pe ete visse d'air ;)
  3. sanoy5102
    quel boîtier cdi ?
    jen est trouvai qui on le même branchement mes c des 4 temps :s jpeut quand même les mettre? se de cpi son comme moi sauf que j'ai un fil en moins je posterai une photo demain ;)
  4. sanoy5102
    quel boîtier cdi ?
    dac je te remerci ;P
  5. sanoy5102
    scooter mbk - yamaha Comment gagner des Perfs ?
    il faut refaire t segment jpence ;)
  6. sanoy5102
    scooter mbk - yamaha Problème courroie
    dac
  7. sanoy5102
    jespère que qu'ellequn va savoire ;)
  8. sanoy5102
    scooter chinois besoin d'aide configuration top perf 70cc trophys
    lu gicleur 110 avec kit 70 pour un rodage je pence que c bien ;)
  9. sanoy5102
    aucune idée allor ;s dsl
  10. sanoy5102
    elle est pas user?
  11. sanoy5102
    c'est la bonne courroi?
  12. sanoy5102
    scooter peugeot piston hs ?
    change le piston et ponce ton cylindre comme dit au dessus ;)
  13. sanoy5102
    scooter mbk - yamaha inclinaison carburateur avec pipe polini
    pour moi sa risque rien tans que ton essence va bien dans la pipe ;P
  14. sanoy5102
    remonte juste ton embrayage avec la cloche laice variateur comme saet ap tu mes ta coroi au correcteur et ap au variateur
  15. sanoy5102
    quel boîtier cdi ?
    salut donc je vous explique mon problem j'ai un keeway ry6 brider au cdi a 5500 tour donc je voudrais savoir si il est débridablle ou pas sinon j'envisage de le changer mes je voudrai savoire quel cdi mettre et quel en sera le prix merci d'avance :P
  16. sanoy5102
    scooter chinois Débrider pot d'échappement
    ba mes une photo de ton pot pour voire t bride ;)
  17. lu il te fautchange ressort correcteru de couple et embrayage blanc malossi et ap galet a toi de voire
  18. sanoy5102
    dac ;)
  19. sanoy5102
    Lu un pot détente ferai bien l'affaire ;)
  20. sanoy5102
    ba remet ton démareur variateur ap posse ta courroi sur ton correcteru mes lembrayage a sa place et tu tire la coroi jusque au variateur ;)
  21. sanoy5102
    donc tu enleve ta jouje fixe après tu place ta courroi au niveau du correcteur de couple et après du mes ta courroi en tiran sur le canon du variateur ;)
  22. sanoy5102
    slt mes la courroi sur l'embrayage directe et passe la sur le canon du variateur après en elevant la jouue fixe ;)
  23. sanoy5102
    lu oui ces possible ;)
  24. sanoy5102
    lu tu dit que tu roule a 60 c bisard tu es bien débride au pot et au variateur?
  25. sanoy5102
    scooter piaggio - gilera réglage aiguille richesse et ralenti
    lu ta bougie a quel couleur?
