stéphanois-du-13
Tout ce qui a été posté par stéphanois-du-13
  1. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera pré-serrage ou pas ?
    mon ancien cache de volute était long donc il couvrai tout le cilindre et longer le cache-moteur alors que le nouveau est de diametre rond donc un morceau du cilindre est a l'air c'est peut être a cause de sa non ??! sinon le bout des ailettes de ma volute sont morts sûrement a cause du nouveau cache peut être les ailettes ne refroidissent plus ??
  2. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera segment cassé, besoin d'aide
    sinon cela fait quoi si je roule qu'avec un segment ??
  3. stéphanois-du-13
    beh je viens d'nevoyer un mail a maxiscoot et il ont ce qu'il me faut mais bon 20 euros ... :( jirai voir demain cher un pro
  4. stéphanois-du-13
    oué c'est vrai je viens de regarder mer** tu pense que chetr MBK par exemple ou cher mon pro il en auront ?
  5. stéphanois-du-13
    salut a tous je viens de démonter mon HM d'origine (stalker 2011) et je viens de monter un trophy 70 aucun souci sauf que en montant les segment j'en ai casser un je voudrais savoir si je pouvait pas le changer par celui du piston d'origine ???????!!!!!!! je sais que ce n'est pas le même diametre , mais bon s'il vous plaît repondez !
  6. stéphanois-du-13
    personne pour m'aidez ??! s'il vous plaît!
  7. stéphanois-du-13
    non je pense pas que ce soit sa ^^ c'est un câble qui était fixer avec le cache d'origine mais il était comme maintenant sauf qu'il est détaché, mais ceux que je voudrai savoir c'est si en mettant un nouveau cache sa aurai pu influencer sur la surchauffe ?
  8. stéphanois-du-13
    le cache de volute que j'avais d'origine c'est celui qui a sur ma photo de profil a coté du pot et j'ai remplacé celle ci par celle la ===>http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-cache-volute-21995.html donc est ce qu'il pourait y avoir un lien ???! s'il vous plaît et le câble il est maintenant détaché de ce nouveau cache ... HELP-ME please !
  9. stéphanois-du-13
    beh en fait livity je voit que tu as un stalker et : sur le mien (c'est peu être une coincidence mais bon) j'ai changé mon cache de volute de turbine pour un autre chromé (plastoc^^) et en enlevant celui d'origine un câble était accroché avec et pour le lever j'ai du débrancher se câble puis j'ai lever l'ancien et mis le nouveau et rebranché le câble mais il n'est plus accroché a ce nouveau cache ... c'est peu être du HS mais bon je prefere le dire,surtout que j'ai préserrer le lendemein^^ toi ton cache d'origine tu la viré ou tu la mis ton nv câble STP ??
  10. stéphanois-du-13
    ah oké ça va, merci je croyais qui yavai aussi tout le bordel (vilebrequin,roulements etc ...) ^^ oué bin alors je vais monter mon top noir ^^ est ce un simptomes d'un pre-serage ?
  11. stéphanois-du-13
    help-me please !!
  12. stéphanois-du-13
    bonjour a tous alors tout a l'heure je rentrer cher moi, le scoot avait pas tourné de la journée, je le fais chauffer puis je part (j'ai 20 kms à faire) je le tire à fond et d'un coup le scoot s'arette d'un coup, puis impossible de le redémarrer dans les 2 min puis je le pousse et je le redémarre 10 min plus tard et il redémarre je rentre cher moi a 20 kms/h(je voulais pas le tirer ) puis quand je suis arivé cher moi je les tirer et aucune perte de perfs ... donc je voudrai des avis... si j'ai serrer aucun souci j'ai un top noir a monter la :) mais je voudrai quand même avoir vos avis. en cas de serage il faut changer seulement le cilindre-piston-segment ?? ou il y a d'autres choses qui aurait pu prendre un coup ?? voilà j'attend vos suggestions
  13. j'espere pas c'est la mort la :o
  14. non non je lai toujours (j'avais prevu ) ^^ mais j'ai nik** le truc anti polution machin la donc je sais pas comment ça va se passer, mais bon il y a encore un an ^^
  15. oué c'est clair rien que un pot ça fait louche ^^ et mer**
  16. vous pensez qu'un limitateur de tour qui bride a 45 kms/h bien planqué sous les caches sa passera ?? X)
  17. stéphanois-du-13
    scooter piaggio - gilera configuration trophy 70 sur stalker
    ah oké bin je verai sa :) c'étai ton 1er kit ? ta galerer pour le poser ?
  18. stéphanois-du-13
    ah oké bin c bon alors par contre pour commencer un rodage il faut de preference rouler riche non ?? le gicleur de 82 suffira vous pensez ? excusez moi mais c'est mon premier kit donc jveu y faire attention ^^
  19. stéphanois-du-13
    oké bin j'esserais par la merci a vous 2 ;) et par contre ta une cage à aiguilles renforcé ? parce que moi non ... c'est obligatoire ??
  20. stéphanois-du-13
    full jaune malossi ?
  21. stéphanois-du-13
    ah oué voilà moi je vais surtout le régler pour le bas régime ... un 90 réel ça me suffit
  22. stéphanois-du-13
    oké merci bin ça a l'air d'être du beton alors !! :o je vais essayé au début comme sa alors: -yasuni r -tpt 70 -carburateur 17.5(gicleur 82) -ressorts???!! -galets ??! puis plus tard delta clutch et variateur MHR GP et carburateur 19 voilà ;) par contre il y a un réel changement au passage d'un 17.5 au 19 ??!
  23. stéphanois-du-13
    sans tirer tu levai ?! :o nikel ça met tu avais quoi comme embrayage et variateur ?! quels ressorts et quels galets et quels gicleur stp ?
  24. stéphanois-du-13
    si taurai serrer ton kit serait mort ;) tu as pré serrer :) et sinon j'ai vu sur ton test que tu as un carburateur de 19 mai moi pour commencer j'aurai que le 17.5 donc dans quels alentours me conseille tu de tourner niveau gicleur ??!
