baban813
Tout ce qui a été posté par baban813
  1. Salut, alors voilà je vais me commander un doppler vortex d'occasion qui a 4000 km. Le vendeur dit qu'il est en alu sauf que je ne comprends pas, son piston a deux segments. Il m'assure qu'il est en alu Alors je me demande que c'est bizarre, j'ai jamais vu d'alu avec 2 segments...! Ca veut dire quoi? Que c'est plus résistant? J'ai toujours entendu que l'alu était moins résistant que le fonte, et vu que je roule all day... Malgré qu'il soit en alu mais qu'il ait 2 segments, c'est plus solide donc? Merci de m'éclaircir
  2. bonsoir, j'ai déglacé un cylindre fonte au papier à poncer au 800, puis à 1000 et le tout à l'huile de mélange. J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de différence, cela a fait des micros rayures, ca n'a pas fait disparaitre les traces de 4 coins + on sent toujours un trait mais vraiment léger comparé avant le déglacage. Je voulais savoir combien de km en faire? j'ai relancé un nouveau jeu piston + segments. Je n'ai jamais monté le cylindre encore, c'est un top perf fonte qu'on m'a vendu d'occasion, donc je stresse pour le premier démarrage en pensant que ça va pas marcher ou bien ça va déraper quelques km après...!!! Il n'a pas subit d'amorce ni de serrage d'après le vendeur combien de km faire ? merci à vous
  3. salut tu dois avoir une fourchette qui a du sauter donc tu n'asp lus qu'à ouvrir ton BM, si tu ne sais pas faire fais comme moi va choper un mécano tu lui expliques le problème et vu que c'est que de le main d'oeuvre il te le fera pour 50 euros (amene seulement le moteur)
  4. Oui alors tiens c'est exactement le même que j'ai, j'ai une vidéo aussi si tu veux que je te montre j'ai juste besoin d'être rassuré pour le monter tekniw est au dessus de motoforce ?
  5. Merci de ta réponse, les roulements c'est des MOST (SKF) C3 donc le vilebrequin teknix pourrait tenir ou pas tu penses? salut jahman je te remercie de ton message, donc tu penses que ça va tenir? c'est pour euro 3 je l'avais acheté 73 euros ! il a a peine 1000 bornes
  6. Salut alors voilà il y a 2 mois j'ai changé mon vilebrequin qui était un origine par un type origine de la marque teknix neuf. Je voulais savoir si ça tiendrait sur un 70 airsal fonte, il a 1000km et vite fais du jeu de gauche à droite (jeu normal certains disent) merci
