baban813
MembresTout ce qui a été posté par baban813
mécaboîte Derbi qui se noie mais dépression OK
baban813 a posté une question dans Admission et carburation
Hey les gars alors depuis hier j'ai un problème quand la moto est à froid.. quand je la démarre à froid elle s'engorge et j'ai l'impression qu'elle se noie(même avec starter) du coup obliger de pousser un peu pour "brûler l'essence" (si c'est ca la cause) qui est dans le cylindre, après un coup de kick et ca démarre par contre du liquide pas brulé coule entre la jonction cylindre/pot. et au niveau de la cartouche il y a du liquide noir qui sort (pas du trou ou les gaz sort) mais au niveau des vis aûon rattache la cartouche au corps. j'ai donc débranché la dépression pour voir si ca coulait a flot mais non je ne comprends pas -
mécaboîte Aide réglage carburateur
baban813 a répondu à un(e) question de baban813 dans Admission et carburation
Tu as sûrement raison car tu vois au niveau du plie qui se relie sur la boîte, bah c'est un peu déchiré du coup ca fait des petits trous d'air.. c'est grave si je roule comme ca? -
Bonjour j'ai la boîte à air dˋorigine! Mais je t'avoue que même si mon manchon est bien rattaché, il y a un petit pli ce qui fait un mini trou dlair -
salut à tous, alors voilà je pense que j'ai affaire à un truc vraiment con sur mon réglage carburateur ! Bon pour tout dire en vrai ça marche plutôt bien ! Bonne reprise, du liquide noir qui coule du pot (signification d'un bon réglage enfin presque), pas de trou, montée en régime instantanée, ça reprends bien quoi pas de soucis niquel ! Sauf que j'ai un petit problème mais il ne se présente pas tout le temps ! Par exemple comment dire, je suis à une vitesse (allez on prends la 3) je suis bas dans les tours et si j’accélère pour passer l'autre vitesse bah ça me fera comme des trous dans la montée en régime (ce moment où la moto est prête à engager la quatrième), mais des minis ! En gros ça fera HMMMMMMMMMMMM *trou* HMMMMMMMMMM *trou* HMMMMMMMMMMM *trou* mais vraiment des petits trous ! Et ce problème ne se fait pas tout le temps! Je peux avoir une montée en régime très bien mais ça a dû m'arriver 2 fois ce problème! Vous en pensez quoi? Gicleur 95 ! Aiguille 3e crans ! Merci
Donc je peux rouler?
Bonjour, il n'y a aucune variation au niveau du vase que ce soit a l'arrêt ou en route. j'ai une durite qui part sur le radia et une autre bouché (car il partait au carburateur)
Hey Barry, Mon radiateur ne fuit pas, c'est juste que du liquide était dessus et vu que ça chauffait bah création de la vapeur ! Par contre je ne comprends pas un truc, je fais bien ma purge pourtant, quand j'arrive au moment d'ouvrir le vase, mettre la moto en route et pincer les durites pour chasser l'air bah en fait c'est infinissable, y'aura toujours de l'air... Puis quand je coupe la moto, ça fait ''slurp'' vers le radia. C'est quoi?
entartré? en gros encrassé? il est de 2006, j'avais déjà bouché le bas avec de la soudure à froid car petite fuite pas méchante. Toujours du liquide de refroidissement... Je fais quoi? Je refais une purge? pourtant le radia chauffe, durites idem, cylindre idem... Vase d'expansion froid.. Pas de pression (quand je souffle dedans pas de bulles)
ma pompe à tourne bel et bien. Ah oui? je savais pas je checkerai quand j'aurai l'argent ! Mais Barry, me conseilles-tu de tenter de rouler quelques km pas très vite pour voir si ca continu? J'ai peur de marquer le cylindre ou une connerie comme ça !
je l'ai juste laisser à l'arrêt sans rouler, si tu me dis que ca doit être chaud ca me pose problème, je peux tremper mon doigt dedans
alors quand je la fait tourner à l'arrêt, malgré que le radiateur fume, dans le réservoir d'eau sur la gauche il n'y pas de bulle apparentes, et quand je l'ouvre c'est pareil il il y a pas de bulle, en revanche le liquide est froid dedans. normal?
oui mais bon c'est pas encore fini!!!!
Bonjour Barry, En effet je l'ai enlevé car sur le 50 TOP PERF FONTE, il n'y a pas les vis pour le mettre...
Salut les gars, Alors je vous explique mon problème en détaillé : Après avoir trouvé la panne à mon précédent poste, c'était simplement vis de ralentit qui était tombé au fond de la cuve. J'ai remonté et c'était tout niquel ca tenait le ralentit, et ne fumait plus blanc. Par contre, mon radiateur en laissant la moto chauffer à l'arrêt, de la vapeur sort (je ne sais pas à quel niveau) mais c'est notamment quand je souffle sur les ailettes. Ca fait pas non plus une fumée blanchâtre mais plutôt remarquable à l'oeil quoi ! Et quand je souffle dans mon vase pour la purge je recrache de la fumée Mon mécano a fait une purge hier, j'ai re-vérifié le liquide au cas ou et j'en ai rajouté. Quand elle est froide, aucun signe... mais après 2-3 minutes ça se remarque vite. Je préfère vous demander appel avant de faire une connerie et de faire un petit tour avec car ça fait 1 mois qu'elle n'a pas roulé après changement HM + roulement vilebrequin. (Hier première fois qu'elle pétait) Grosso modo : Quand je laisse chauffer moto à l'arrêt, les durites deviennent chaudes, radiateur idem, cylindre idem (mais beaucoup je trouve pour du fonte? mais avec mon origine ca faisait pareil et mon pote pareil donc à voir) et mon vase d'expansion froid. J'essaie de faire un petit tour avec léger pour voir si ça fume toujours, et si ça fuit et regarder si mon niveau baisse à partir de mon vase d'expansion? Mon pote m'a dit c'est normal car quand tu roules ça refroidit le radiateur l'air. J'émets deux hypothèses : - Soit c'est de l'eau qui s'est mis dessus et vu que le radiateur chauffe, ça fume - Soit j'ai une fuite (en passant ma main sur les ailettes je la retrouve un peu humide, et idem en bas des aillettes) J'attends vos réponses avant de m'aventurer là-dedans. Ca me fait assez flipper! Merci!
salut noux ! en fait en démontant ma cuve du carburateur, le gicleur de ralentie était tombé ! j'ai donc remonté tout ça, et la miracle ca fume plus du pot, ca roule ! par contre j'ai un nouveau problème... je vais ouvrir un poste attends
mécaboîte Derbi qui ne démarre pas après contrôle au mécano
baban813 a répondu à un(e) sujet de maxou370813 dans Diagnostic de panne
noux tu peux venir m'aider sur mon nouveau post stp -
Salut à tous, alors voilà j'ai un souci, après avoir démarré ma moto avec un nouveau kit sortit de rodae, elle broutait de fou mais tenait le ralentit. Je roule pour la faire chauffer et après 2km je commence a accélérer mais malgré les trous je me suis arreté et je me rend compte que j'avais oublié d'enlever le starter. et la, incroyable ! Montée en tour parfaite, pas de trous! Alors ma je tape une accélération en montant jusqu'en 4e et en décélérant elle fait "beuhhh beuuhhh" comme panne d'essence... je touche le cylindre et la il est bouillant pour du fonte, je vérifie le niveau, remet du liquide de froid... et laisse refroidir. 1h après je retente et elle tient plus le ralentit, obligé de tenir un léger filet de gaz sinon paf ca cale, et elle fume super blanc (mais j'ai fait une vidange) Donc je voulais savoir d'ou ca venait? Je suis en gicleur 92 pour doppler wr7, kit 50 top perf, boîte à air prépa carburateur 17.5 Du liquide noir sort de la jonction du pot et sortie du cylindre et même sur la cartouche.. bougie marron... J'ai émis une hypothèse : Vu que j'avais le starter activé pendant un moment, ca a du apporter plus d'essence DONC quand je l'ai enlevé ca me faisait des réglages niquel ! Et après avoir roulé bah paf ca m'a enlevé l'essence qui était en plus ? J'ai peur d'avoir fait une amorce ou des traces dans le cylindre... pourtant j'ai pas roulé beaucoup, puis en regardant dans le trou du cylindre RAS... compression NIQUEL (autre chose aussi, même moto éteinte mon pot fumait, ca viendrait de quoi sachant que j'avais dévissé le pot du cylindre? J'ai grave eu peur!) je retouche a rien avant vos réponses. J'augmente de gicleur ? J'ai un 95,98...
faut du starpilote -
mécaboîte Bougie aplatie à l'électrode
baban813 a répondu à un(e) question de baban813 dans Moteur et préparation
Merde mon mécano m'a posé la question si j'ai serré au couple et j'ai dit que non...! -
Bonsoir les gars! Alors voilà quand j'avais serré mon ancien cylindre à cause de la cage à aiguille qui a cassé, j'ai démonter le BM pour tout nettoyer etc.. La hier j'ai remonté mon nouveau kit top perf 50 fonte d'occasion (400 bornes) et un nouveau carburateur de 19, hier je démarre à la poussette ça fait HMMM et ça pète mais ça tient pas le ralentit donc je me dis OK niquel réglage carburateur demain, mais j'étais pas serein! Alors ce matin je repousse, et la ça fait juste HMMMMMMMMM mais ça pète pas ! J'essaie tout, impossible. Je regarde la bougie et la, l'électrode est tordu ! Elle est collé à la bougie comme si le piston avait tapé dessus ! Du coup par inquiétude et peur de faire une connerie, j'ai mis une ancienne bougie et je l'ai amené au garage à un mécano que je connais et je lui ai expliqué mon problème qu'elle démarrait pas, et qu'il fallait un réglage carburateur. Il m'a dit qu'il allait checker tout ça. Sauf que j'ai oublié de lui expliquer l'histoire de l'électrode... ça peut venir de quoi? J'ai lu quelque chose qui m'a fait très peur, VILEBREQUIN MORT ! Mais je ne veux pas y croire car il a 1000km !!!!! Si vous avez des idées? Merci !
Salut à tous, je voulais savoir si je pouvais boucher le trou de mon thermostat par une vieille bougie usagée? Car actuellement il est mort et me sert à rien. Merci
mécaboîte Kit alu avec piston à 2 segments? je ne comprends pas
D'accord merci de vos réponses du coup je lui prends? Je lance un nouveau jeu de segment et ca part? vu la geule du piston, si j'y passe un coup d'essence et un segment neuf il me tiendra encore combien de km ? Le kit a 4000km -
Salut Barry, donc selon toi tu penses que je ferai une bonne affaire en achetant ce cylindre alu bi segment? Malgré l'état du piston? Merci de ta réponse -
Voici l'intérieur Donc moi je sais pas ce que vous me conseillez de faire? Le vendeur en demande 90, le piston est noir mais si je change seulement les segments en poncant avec du grain très fin le dessus du piston, ca repart? Sachant qu'il est en alu, je ne veux pas que je sois toujours la dessus à faire de l'entretient, et je veux rouler tous les jours (je voulais un fonte de base mais la j'hésite car c'est un alu bi segments) -
