Joaquimlopes
MembresTout ce qui a été posté par Joaquimlopes
Bonjour je voulais savoir qui peut m aider pour régler mon Peugeot speedfhit 2 100cc configuration kit airsal 120 cc big valve naraku carburateur Dell'Orto 21 gicleur 90 prise d air pollini multivare malossi embrayage pollini échappement tecnigas next R alors ma question quel gicleur mettre dans mon carburateur car il broute et avance pas du tout on m'a déjà dit de mettre un 76 mais ça peut pas en avant merci d avance pour vos réponses ps l échappement et bien pour un 100cc non bridée
autre scooter MalagutiF12 r
Joaquimlopes a répondu à un(e) sujet de Joaquimlopes dans Diagnostic de panne
Je sais pas comment poster les vidéo mais la il tient le ralenti après un nettoyage d un carburateur neuf J es changer mon gicleur 90 par un 80 sir un carburateur 12 mais se m es pas celui d'origine merci pour toutes vos réponses -
en fait le scoot roule mais d un coup il descend à 1500 tour et cale mais vais regarder tout sa merci Je vais esseyer de faire une vidéo -
Oui j es pensé à sa aussi -
Ok -
Du pot et la maintenant plus possible de régler le ralenti suis vraiment fatigué de se scoot pourtant il allais très bien avant -
Bonjour j es un malaguti F12R avec un kit polini 70 cc carburateur 12 gicleur 90 boîte à air d'origine et un pot leovince Touring moon soucis et qu il fume beaucoup à froid et à chaud et sa sens le brûler de quoi sa pourrais venir je vais voir pour faire une vidéo
scooter peugeot Cylindre Naraku 70 fonte, avis
Joaquimlopes a répondu à un(e) question de Alain dans Moteur et préparation
Salut moi j es esseyer de monter un kit 70cc minarelli horizontal et déjà ils te disent que la culasse d origines passe sur le kit 70 alors que non le piston touche la culasse alors j es acheter une culasse modulaire naraku et sa fuit de partout levkit joint livrer avec le kit ne va pas sur la culasse alors niveau prix j aurais acheter chez pollini ou malossi mon scoot roulerais depuis un moment sinon niveau variateur galet et carburateur ça va sslutation -
mobylette Piaggio ciao
Joaquimlopes a répondu à un(e) question de Joaquimlopes dans Variation et transmission
Personne peut m aider -
Bonjour il roule vie sais juste au démarrage qu il donne un accout le ressort de poussée et d origines vais aller acheter les masselottes et les mâchoires d embrayage et changer la courroie merci pour votre réponse -
Salut je vient de monter mon correcteur de couple et variateur d origines et quand j accélére. Ma roue av se lève d un coup ça peut venir de quoi les masselottes,ou peut être les mâchoires d embrayage merci d avance
autre scooter Malaguti f12r
Help -
Merci pour votre réponse
Bonjour vais monter un kit 70cc liquide naraku et je voulais savoir si je dois faire le mélange d huile ou je laisse le mélange d origines merci d avance pour les réponse
Bon alors vais le mettre merci et je vais garder pour le moment le carburateur d origines je compte juste changer le gicleur j es un 74 d'origine
Donc autant ne pas le mettre sa donne plus de compretion
Comment sa sa deviens serrer?
Bonjour ma copine a un malaguti f12r 50cc et quand elle fait des monter aucune pêche 40 km/h et il fume beaucoup et sa sens le brûler j es changer l embrayage car il étais mort la courroie est ce que cela peut venir du pot d origines a catalyseur qui doit être bouché merci d avance pour vos réponse
Merci pour ta réponse si on le mets pas ça fait quoi
autre scooter Chocke control non branché
Joaquimlopes a répondu à un(e) question de Joaquimlopes dans Electricité
Le chocke control étais ponter j es fait le teste ponter ou branché où il devrais l être sa ne change rien -
Salut j es un malaguti F12 R Phantom, et en changeant la pipe d admition j es remarqué que le câble du chocke control étais pas brancher et voulais savoir à quoi sa servais le scoot va très bien manque juste un peu de patate merci d avance pour vos réponses
