beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    mécaboîte Derbi ne démarre pas
    elle et pas mouiller 20 d un coup ça fait beaucoup
  2. beber
    monte une taille en gicleur
  3. beber
    prend une photo de la bougie
  4. bonjour vérifie les connectivite les relais les mise a la masse et bien sur le fusible
  5. beber
    ok ça vient sûrement du réglage carburateur
  6. beber
    même neuf il faut règle tu as combien de tour a la vise de richesse et tu as essaie avec du 110
  7. beber
    si tu as bien fait le calage la je voir pas c'est un carburateur de combien et la taille du gicleur et si c'est une baa ou un cornet
  8. beber
    tu as bien caler l allumage
  9. beber
    même un petit Pete ment
  10. regarde la si c'est le même montage https://www.50factory.com/11372-roues-12-pouces-sym-orbit-2-50-4t tu as tout sur la roue arrière les rondelle etc. on ses jamais
  11. beber
    mes un peu essence dans le puit de la bougie remonte la et essaie pour voir
  12. beber
    tu as pas une prise d air ou carburation mal régler
  13. beber
    le blanc se branche sur le faisceau je crois mes attend autre avis regarde la est y a aussi sa
  14. beber
    c'est qu elle model mvt
  15. beber
    bonjour à tu des étincelle a la bougie
  16. beber
    scooter mbk - yamaha Panne scooter skyliner
    ha et sur les commando du a pas un interrupteur qui fait coupe circuit comme sur l comme sur la Honda varadero
  17. bonjour petite question bête le faite de changer la transmission arrière les soupape se des regeler pas
  18. beber
    le démarreur et pas coller
  19. beber
    bonjour un bon nettoyé carburateur. a tu regarder si tu as une étincelle a la bougie et tu vérifier les sécurité frein béquille etc. mes attend autre avis
  20. beber
    scooter mbk - yamaha Problème booster
    80 et 90 ça devrais allée je pense
  21. beber
    mais le clips au milieu et pour la vis de richesse tu démarre a tour deux et demi et tu serre 1/4 de tour tu attend bien que le moteur change de régime et tu règle le ralentie vas voir dans tutoriel tu trouveras un tutoriel sur le réglage carburateur prend une photo de la bougie pour voir la couleur
  22. beber
    bonjour quand le moteur accélère tu règle le ralentie et après tu essaie. tu regarde la couleur de la bougie pour voir si tu es pas trop richesse. et l aiguille quelle cran?
  23. beber
    scooter mbk - yamaha Problème d'allumage booster après 2004
    la 2 et 3 sont les même pour réglage carburateur et l autre regarde si tout et bien connecter jeu dans les cosse et dans l antiparasite, masse etc... mes attend autre avis
  24. beber
    Démarre plus
    déjà un peu de politesse bonjour tu as bien rebrancher le contacteur de la poignée?
testmax
Concours Allumage ×
