Tout ce qui a été posté par beber
autre scooter Aucune étincelle avec bougie neuve
beber a répondu à un(e) question de RiCrDiAr dans Electricité
vérifie les soudure vue l état elles sont sûrement péter -
il faut défaire l écrou et après il te faudra un arrache volant tu peux aussi tester le stator -
ok voir la piste des bobine d allumage si tu as tout tester même le fusible tien au courant après que tu as tester tout ça -
non pas la bobine haute tension mais celle de l allumage. tu as vérifier le relais de démarrage -
bonsoir as tu tester les bobine de l allumage et le relais de démarrage -
oui possible comme le relais de démarrage
la pompe a huile et gérée par le cdi
et le blog cdi
la bobine haute tension c'est la pièce ou le câble de l antiparasite et brancher pas besoin de démonter l allumage
bonjour à tu vérifiée la bobine haute tension
scooter peugeot Optique Phare tkr Furious problème
beber a répondu à un(e) question de Skyline dans Electricité
et la rta_scooter_peugeot_50_cc.pdf rta_scooter_peugeot_50_cc.pdf -
je sais pas le quelle il faut regarder je vais voir pour ton schéma électrique regarde avec ça file:///C:/Users/beber/Downloads/rta_scooter_peugeot_50_cc (1).pdf -
regarde au niveau guidon -
tu dois avoir un mauvais contacte -
bonjour à tu tester le régulateur de tension -
scooter mbk - yamaha Problème de carburation
beber a répondu à un(e) sujet de Problème booster dans Diagnostic de panne
bonjour tu as un robinet on c'est a dépression -
salut tu es pas au bonne endroit a tu monter ton gicleur de 5 point quand tu as changer ton pot
mécaboîte Moto qui ne démarre plus
beber a répondu à un(e) question de BoosterSpirit94 dans Electricité
ok tien moi au courant -
bonjour à tu regardais le relais de démarrage bobine haute tension après il y a une diode Zener aussi tu peux déjà regarde ça pour testes le relais voici un lien si ça peut aider http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/tutoriels/s-1898-tester-un-relais.php -
scooter piaggio - gilera Carburateur Dell'Orto phbg 21mm
beber a répondu à un(e) question de Beepgreg dans Admission et carburation
scooter piaggio - gilera Fonctionne sans batterie, pas avec ...
beber a répondu à un(e) question de Beepgreg dans Electricité
elec si sa s allume parfois que tu kick soit tu une cosse de mal enfoncer on casse quelque par. si tu as pas fini ton réglage pour ton carburateur je pourrais peut être d aider -
bonjour tu dois avoir un câble qui fait mauvais contacte. quand tu démonte il bouche vérifie les fil que tu touche en démontent le devant -
oui Fixation moteur et vérifie si tu as testeur le fil de masse qui part de la batterie vers l avant en mode continue pour tester si le câble et pas casser -
peut tu reprendre un câble qui part du négatif sur une fixation moteur pour voir si tu as pas une mauvais masse a se niveau -
bonjour à tu une une bonne masse a la batterie et quel teste a tu fait
