beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    speedfight
    bonjour cela peut venir de plusieurs chose bougie antiparasite bobine haute tension relais de démarrage allumage ect..
  2. bonjour je pense que ton carburateur et mal régler du coup il fait chauffer le moteur regarde si ta bougie est pas trop blanche. le moteur se coupe au bout de 1 ou 2 km c'est ça, essaie de mettre un gicleur de 85 si tu as et le réglage de basse tu essaie et si c'est ça tu peaufine je suis pas un expert mon bon sa coûte rien
  3. ça devrais être ça alors
  4. bonjour c'est un carburateur de combien
  5. bonsoir c'est quoi des réglage carburateur
  6. c'est pas les même
  7. bonjour de a regarder le relais
  8. beber
    Problème de démarrage
    bonjour un peu plus de renseignant serais bien vérifie si tu as pas de prise d aire et si le carburateur et bien régler
  9. je pense que tu devrais faire un bon nettoyage carburateur. et ton pot c et un d'origine
  10. bonjour tu peux en dire plus sur la configuration la on dirais un problème carburation mal régler
  11. beber
    Problème électrique
    après que tu as le matos regarde le régulateur de tension je dois avoir le rmt de rieju je te donnerais les valeur et comment faire pour savoir si c'est encore bon
  12. beber
    Problème électrique
    ok désoler de la réponse en plus j'ai la tète dans la vara du a une masse enfin bref quand je pourrais lui explique correctement ou quelqu un autre je lui dirais comment faire
  13. beber
    Problème électrique
    on je connais pas personnellement oui je c'est le faire, mais avec mes problème de santés je ne retiens pas tout même pour moi je vérifie. donc avant de parler sens savoir
  14. beber
    Problème électrique
    bonjour il y a pas des tutoriel sur le forum lol je regarde pour lui la je me sourient pas de tout
  15. beber
    Problème électrique
    non au testeur
  16. beber
    Problème électrique
    il faut vérifier les petit carre noir et le régulateur de tension sa ressemble a sa il y a des autre model
  17. beber
    Problème électrique
    bonjour à tu vérifier des relais de clignotant ect...
  18. bonjour tu monte de 5 et tu vérifie
  19. bonjour oui c'est ça je démonte et je remonte je roule et je répare lol comme ça ils sont toujours en route lol
  20. oui le tourne vis a frappe marche bien aussi, mes la meuleuse pour dépanne pour ceux qui non pas de tournevis après il y a aussi le décapeur ou un coup sec peut allée aussi enfin bref ta plein de truc comme google ses mon copain il me dit plein truc lol, pour sa la chaleur c'est le mieux
  21. bonjour si ta vis dépasse un disque fin sur une meuleuse une entaille avec la chaleur elle se débloque et tu prend un tournevis et c'est fait moi perso je vais sa j ais jamais une de souci un peu brutal mais sa marche
  22. bonjour à tu régler la carburation
  23. oui la c'est sur surtout les moteur de 49.9 d aujourd’hui mdr moi j'ai un lulu une peugeot 103 une xpower la varadero un chinois qui vas bientôt partir et c'est déjà bien lol et le prochain un solex
  24. bonjour aussi je pourrais faire ça mais j aime bien avoir un moteur d avance pour chacun de mes véhicule
  25. oui et en plu j'ai récupérer un moteur complet si j'ai une grosse panne je peux changer
