SwiTCh2a
    Ajaccio
    Spirit Naked 2008
950 visualisations du profil
Succès de SwiTCh2a
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
2
Community Answers
  1. D'acc, j'avais les galets que j'avais eu avec le pot (des galets bleus doppler ?) sans savoir le poids..
  2. Oui j'ai mis le carburateur sur mon stunt tout d'origine mais sans le régler, et c'était niquel j'avais même pas besoin de le régler et j'ai rajouter le pot après du coup.. J'augmente donc de 5 à 10 le gicleur + les ressorts et je remet les galets 5.5 g ?
  3. Je n'ai pas toucher le gicleur depuis que j'ai le carburateur et j'ai la baa depuis toujours
  4. Salut, il y a une semaine j'ai acheté un pot doppler et un carburateur 17.5 j'ai donc mis tout ça avec les galets qu'il y avait avec le pot (aucune idée du poids c'est pas marqué..) le scooter avance bien sur du plat et en descente (78 sur du plat) mais met du temps à se lancer du coup j'ai acheté des galets de 5.5 g et la niquel le scoot part normalement à l'accélération mais d'un coup.. je test en montée et je prend 30kmh.... que faire ? Changer les galets.. régler le carburateur ? Augmenter/baisser le gicleur ? merci
  5. Si je le met plus vers l'arrière ce sera bon je pense, sachant que les garde boue d'origine son assez long, au sinon que faire d'autre ? Parce que ne pas avoir quelques choses qui protege le dos l'hiver à cause du passage de roue c'est la merde..
  6. SwiTCh2a
    Fourche Tordu
    Je pense qu'il veut juste savoir comment faire pour remettre sa fourche droite
  7. Salut, je vais sûrement acheter le passage de roue bcd pour mon stunt, le problème c'est que la bavette ne se fixe pas dessus (et d'ailleurs c'est pas très beau), j'ai vue des photos de garde boue avant fixer à l'arrière, j'aurais voulue savoir comment je pourrais faire comme sur la photo pour pas tout se prendre dans le dos cette hiver..
  8. Bonjour, essaie des galets plus lourd
  9. Salut, est-ce que les pots avec une chicane amovible existe sur 50 (stunt principalement) Je parle des chicanes comme sur les gros cubes (enlevable très facilement) merci
  10. Bonjour, je ne sais absolument pas comment m'y prendre donc j'ai peut être dit une connerie ?
  11. Je vais sûrement devoir souder non ? Ça fait chier juste pour un carénage avant...
  12. Je up, Possible de prendre tout le bloque tablier/face avant du stunt pour le mettre sur le spirit ?
  13. Trouvable en magasin tu penses ? et le prix c'est dans les combiens (pas envie de payer chere pour au final que ce sois pas bon )
  14. D'accord merci, du coup je prend des ressorts de marque (polini/malossi etc..) ou c'est pas nécessaire ?
  15. Donc je met un ressort mou avec des galets légers ?
