Valentin35
Tout ce qui a été posté par Valentin35
  1. Valentin35
    scooter mbk - yamaha Yamaha slider
    Merci vous penser que sa peux venir de la pression des pneus les rebondissements?
  2. Valentin35
    Salut je voudrais s'avoir ceux que vous penser quand je roule avec mon stunt une mini bose sur la route fait que le scooter rebondie je me demende si sa pourrais venir de la pression des pneus trop gonfler ou la suspension ? J'ai des jantes de nitro dessus avec l'adaptateur , quel pression mettre dans les pneus pour l'avant et l'arrière merci de votre réponse
  3. Valentin35
    D'accord merci de vos réponses
  4. Valentin35
    Salut je viens de acheter un yamaha slider et il démarre pas sans batterie même au kick je trouve sa super bizarre il devrais démarrer au kick sans batterie ?merci de votre réponse
  5. Valentin35
    scooter mbk - yamaha problème nitro
    Pas de soucis je vais m'occuper des que j'ai le temps pas eux le temps
  6. Valentin35
    Salut je vous remercie de votre aide je vais le deculasser en fin d'après midi
  7. Valentin35
    Merci quand même
  8. Valentin35
    J'avais une fuite de l'huile de refroidissement je m'ettais de temps en temps de l'huile dedans , et quand il c'est eteind il ma fait un petit sifflement Une fuite de huile de transmission excusez moi
  9. Valentin35
    Bonjour je voudrais s'avoir j'ai un mbk nitro de 2006 kit 50malossi je rouler et mon scooter ses eteind je me suis arrêter et de la fumer sorter du carter de kick j'ai démonter le carter de kick car je pense la courroir et rien et quand j'ai remonter pour kicker le kick et bloquer et si j'esseye de tourner le variateur il tourne mes a un endroit il se bloque merci de votre aide
  10. Valentin35
    scooter mbk - yamaha Petit renseignement
    Bonjour j'ai un mbk nitro de 2006 kit 50dr j'aimerais bien savoir combien de killometre faut faire pour le roder cylindre et piston sont neuf et je voudrais savoir si en mettent quelque truc dans mon coffre sa serais mieux car j'ai crus comprendre que si on fesait un rodage plus lourd à la fin du rodage on enleve tous et sa envoye merci de vos réponse
  11. Valentin35
    scooter mbk - yamaha Nitro problème
    problème ressolus merci quand même les gars
  12. Valentin35
    Bougie neuf et bobine nikel
  13. Valentin35
    Salut jetais en kit 50 malossi et mon scoot a commencer a me faire sa du coup j'ai changé le moteur toujours rien et j'ai continuer les frais et en ressort de poussée et embrayage j'ai esseyer des origine rouge et jaune aucune différence , et je voulez direct la pompe de depresion au réservoir Et galets j'ai esseyer du 3,5 du 7 et du 4,5 aucune différence
  14. Valentin35
    Bonjour j'ai un mbk nitro de 2006 , mon scooter s'elance que a 20km et a chaud il rupte et n'avance plus j'ai changé embrayage complet gicleur galets pompe a essence cylindre piston culasse et ressort emvrayage ressort de poussée et toujours pas de différence , merci de m'aider je ne c'est plus dutoup quoi faire
  15. Valentin35
    Salut il broute et ok merci je vais esseyer de changer le gicleurs
  16. Valentin35
    Bonjour j'ai un mbk nitro de 2006 segmentation neuve embrayage neuve carburateur nettoyer filtre à air nettoyer bougie neuve , avant que je change tous sa mon scooter selencer que a 20km heure dcp j'ai changé tous et depuis que j'ai mis une segmentation neuve le scooter démarre toujours du premier coup mes quand jaccélère il se noie et quand je lâche l'accélérateur il redeviend en régime normal et même en changent ressort de poussée ressort d'embrayage galets variateur impossible de trouver la panne
  17. Valentin35
    Lol
  18. Bonjour je pense que le mieux c'est de allez a la gendarmerie car on c'est pas de quoi c'est gens sont capable mes pour le scooter je pense pas qu'il vont regarder vue que il y a pas eux d'accident rien
  19. Valentin35
    C'est bon les gars j'ai trouver un mécano m'a dit que c'etais les ressort d'embrayage trop mou c'est pour sa que il cale de temps en temps ou que il avance ps juste cas 25km heure
  20. Valentin35
    d'accord merci je vais bientôt commander mon kit 50 culasse neuve cylindre neuf et cage à aiguilles neuf je vous redirais les resultats
  21. Valentin35
    bonjour j'ai resseyer d'allumer mon scooter il a démarrer cale plus mais il par toujours doucement au démarrage il se lance vers les 20km heure et par moment a 65km heure il pettarde de temps en temps et des que je m'arrête en monter et que je veux repartir le scooter se lance pas il reste a rouler doucement il selance pas du coup penser vous toujours au cylindre ?merci
  22. Valentin35
    Une br9hs
  23. Valentin35
    réglage ok et la bougie et neuf et mon cylindre et culasse je vais les changer bientôt pour un kit 50
  24. Valentin35
    filtre à air et ok , il chauffe normalement , des qu'il et démarrer et il cale 5seconde après et des que tu vrut accélèrer il avant mes doucement il selance pas beaucoup , piston changer il y a pas longtemps il doit avoir 5000km et pour le cylindre et culasse je pense a 45000km car je n'est pas de compteur mes j'ai pas changer
  25. Valentin35
    ça fait 4ans que j'ai le ressort de poussée jaune sa marcher et j'ai changé mon embrayage et j'ai mis un ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage rouge ça a marcher 2 jour et après sa marcher plus du coup j'ai remis un ressort de poussée jaune et des ressorts d'embrayage noir que j'ai recus avec l'embrayage et toujours le même problème
