rocket05
MembresTout ce qui a été posté par rocket05
scooter mbk - yamaha Kick
rocket05 a répondu à un(e) question de rocket05 dans Variation et transmission
D'accord merci je regarderais quand-même plus en détails pour voir si vraiment c'est sa -
Salut à tous alors voilà j'ai mon kick qui tient sur mon carter il ne marche pas il n'actionne pas le variateur
scooter mbk - yamaha Rondelles de variateur
Ok sa marche j'ai compris merci -
Dac oui la grosse rondelles est de la même épaisseur que le canon, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une fine rondelles derrière le variateur et une entre la joue fixe et le canon une fine voilà donc la grosse je ne la mais pas en définitifs -
C'est t'a dire ? Sais koi qui pourra pas allé -
Ok et si tu as raisson que c'est une grande plage et que je ne démonte pas le système de démarrage électrique pour m'être la grosse rondelles que je le monte comme sa avec le démarreur électrique c'est grave ou pas ? -
Dac sa marche tout t'es ok merci à vous -
Bas si parce que il y a les même rondelles tout t'es pareille sur la première photo sur sur la deuxième sauf que sur la deuxième y montre que la courroie chuis pas fou t'inquiète je sais encore ce que je commander est ce que j'ai montré en photo la première comme la deuxième c'est bien le même variateur top performance trophy -
Tu vois bien que sur la première photo il ni à pas marqué grande plage et sur la deuxième photo oui il y a bien marqué grande plage Donc je n'ai pas commandé un variateur grande plage -
Oui sauf que c'est pas un variateur grande plage c'est un variateur type origine de chez top perf -
La grosse rondelles n'ai pas une dride j'ai regardai sur mon variateur sur mon ancien variateur il y avait une petit rondelles fine qui étai derrière le variateur celle la je les laissé après j'ai mis le variateur avec le canon est j'ai mis la petite rondelles la joue fixe l'étoile la roche de kick la rondelles noir et l'ecrous voilà je pense que cella et bon -
Donc sa serai la bride moi aussi j'ai pensé à sa -
Ok merci pour ton aide la grosse elle dois peut-être allé derrière le variateur c'est une supposition -
rocket05 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour bonsoir j'ai acheté mon variateur top perf est j'aurais voulue savoir ou se met les rodelle il y en a 3 la noir un peu fine la fine et la grosse -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur
rocket05 a répondu à un(e) question de rocket05 dans Admission et carburation
Oui c'est ce que je vais faire en plus il date de 2003 il a fait sons temps -
J'ai regardé et franchement je vois que sa je les même remi et je les touché je santé que avec mais main il y avait quelque chose dans le relais qui sectionner mais que sa voulais pas il y avais toujours se petit clic clic et au bout dans moment plus rien plus de clic clic -
Oui même avec la batterie chargé il y avait ce petit bruit, surment je regarderai sa tout t'a leur -
J'ai trouvé le problème c'est bien le relais de démarreur qui et surment mort il faisait un bruit vraiment bizarre un cric cric cric -
Oui sans problème -
Dac merci -
Ok donc c'est du au relai -
Ok mais c'est bizarre parce que le clic-clic je l'entends au niveau du carburateur -
rocket05 a posté une question dans Admission et carburation
Salut il y a pas si lomgtem j'ai monté mon nouveau carburateur un dell'orto 12mm au début il marche je devais juste le réglé et la mon scooter ne démarre plus quand j'actionne le démarreur électronique ça fait un clic-clic au niveau du carburateur ou alors ça pourrait venir de la bougie. J'i comprend rien donc si vous pouvais m'aider sa serai cool -
scooter mbk - yamaha variateur
Ok merci -
Ok de toute façon c'est de l'origine donc il faut pas s'attendre à un miracle t'inquiète pas je le savais Et au niveau de la cloche d'embrayage j'ai opté pour la Malossi clutch bell
