R-O-N-I
    2
Tout ce qui a été posté par R-O-N-I
  1. R-O-N-I
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon voisin du dessus aussi :P :P
  2. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus est toujours ici
  3. J'espère au moins que tu parle pas de la dernière photos... -_- :P Ouais c'est celle à l'apprentis peintre qui bosse avec moi. Elle marche pas mal et un putain de bruit^^ (là il était en train de refaire son bas de caisse qu'il avait touché contre un trottoire ou je sais pas quoi.
  4. Merci les gars :D Si non aujourd'hui j'ai branché ma durite qui va de la culasse au radia. Ca fais chier parce que j'ai pas assez de durite... Faudra que j'en recommande un bout. Si non j'ai nettoyé un bon coup le carburateur. Et le scoot veut toujours pas démarrer... Quand je kick avec la main devant le carburateur j'ai casi pas d'essence sur la main donc je pense que il y a pas d'essence (ou en tout cas pas assez) qui arrive au carburateur. J'essayerai d'augmenter un peu le gicleur principale. On verra bien. J'ai monté aussi la bonne jante et changé les pignon de transmission (c'est à cause de ça que le roue arrière tournais mal. Maintenant c'est bon. il y a juste la cloche qui touche l'embrayage faudra que je mette une rondelle. Bon si non une nouvelle de tite série de photo :ouf: :love:
  5. Ouais je vais voire alors pour la batterie. Merci. Si non c'est juste l'ordre pour le circuit de refroidissement?
  6. Alors si je récapitule: Cylindre==> Pompe ==> Haut du radia==> bas du radia==> Culasse Merci pour tes conseil je vais essayer de la remplir. Et pour les autocollants, ouais obligé de représenter un peu le forum^^ :)
  7. Aujourd'hui j'ai callé l'allumage, fixé le radiateur et monté les carénages. (malheureusement j'avais plus assez de batterie pour faire des photos.) J'ai essayer de charger ma batterie du scoot mais apparemment elle charge pas. J'ai vu qu'il y a plus de liquide dedan. Vous pensez que si j'en remet je pourrai la charger? (Si non faudra que j'en recommande une... il y a des batteries qui sont mieux que d'autres pour mon utilisation?) Bon si non le scoot normalement devrait démarrer mais il ne veut pas. (je sais pas si l'essence arrive correctement au cylindre. J'verrai ça demain ou quand le système de refroidissement sera ok. Quelqu'un pourrai me dire ou viens brancher la durite qui pars de la culasse. Si elle viens branchée en haut ou en bas du radia. (Ou c'est égale?) Ca soule, la durite de frein arrière est un poil trop courte. Donc je suis obligé (provisoirement) de la faire passer sur le cache variation....
  8. Heu t'as pas mis le lien. mais si tu parle du tutoriel pour changer les engrenages, je le connais^^
  9. R-O-N-I
    Le mot suivant
    féminin==> masculin
  10. R-O-N-I
    Je remercie les voisin du dessus du mien :D :D
  11. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus a, en quelque sorte, raison
  12. R-O-N-I
    Le mot suivant
    Lui==> Elle
  13. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus a posté avant moi dans "le mot suivant"
  14. R-O-N-I
    Le mot suivant
    toI==> Moi
  15. Merci les gens. Ce soir j'ai bossé un peu sur le scoot encore. J'ai branché l'allumage et tout mais j'ai pas pu le caller car j'avais pas de pige de callage. Je ferai ça demain... Si non j'ai un problème au niveau de la transmission. Ca tourne pas vraiment librement ça coince un peu. Je sais pas ce que ça peut-être, si c'est parce que j'ai pas mis d'huile ou quoi parce que ça fait des que je sert le carter de transmi (Stage6). J'ai mis en premier la rondelle bombée contre l'axe. Si non il faut que je mette une rondelle entre le l'embrayage et la cloche car une fois serré le correcteur tourne en même temps que l'embrayage... Bon si non demain je câle l'allumage, fixe le radia et vase et je met le compteur de température. Après faudra que j'attende d'avoir la pompe à eau et le durites qui vont du radia au vase.
  16. ouch ça fais mal ça :rheuuu: :D2
  17. R-O-N-I
    Le mot suivant
    alcool==> drogue^^ :P
  18. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus a raison. Mais pour l'instant rien de sur.
  19. Hier je remonte mon spitro (à voire sur mon projet). J'avais pas mal de pièces dont 2 jantes, une niquel avec le pneu casi neuf et l'autre avec le pneu presque mort et la jante en très mauvais état. Une fois avoir fini de monter tout niquel, je m'aperçois que j'ai monté la mauvaise jante. (En + j'ai galéré à mettre l'échappement...) :rheuuu: :rheuuu:
  20. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus pourra peut-être faire affaire avec moi d'ici quelque temps si ses pris sont pas trop élevés.
  21. R-O-N-I
    Le mot suivant
    Eclat=> Verre
  22. R-O-N-I
    Mon voisin du dessus fait-il des réservoir d'essence en Inox?
  23. Ben je veux bien un cylindre Stage6 R/T et vilebrequin pareil si possible? mdr Et pour seitan, ouais je sais que je pourraible rendre comme neuf mais ça me fais chier je préfère attendre le nouveau.
  24. J'tenvoie des que je l'ai reçu^^ mdr :P Oui le pot c'est provisoire. Des que je peux je le change.
  25. Si tu m'en envoie un, même pas une heure après la réception il sera monté :D :P
