        guigui34420
MembresTout ce qui a été posté par guigui34420
	scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation et si je choisi l'option du carburateur , en fait faut je détende le câble d'accélérateur mes a quel niveau , au tendeur avant la pognée de gaz ou le genre de tendeur au niveau du coude en ferraille qui y a au carburateur
	scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation il peuve pas tenir le temps du rodage
	scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation j'ai des galet programmable ses pour sa
	scooter mbk - yamaha tableau poids galet reglabeguigui34420 a répondu à un(e) question de papayann dans Variation et transmission bonsoir j' ai des galet programmable la version vert , et par exemple pour faire 5.5 gramme , je dois mettre 7 aiguilles , dois je respecter un dessin en plaçant les aiguille a l’intérieur du galet par exemple une crois un carré eccttt pour que le poids soit uniforme dans le galet car la avec 7 aiguille ji arrive pas
	scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation ok je vais choisir l option des galets
	scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)guigui34420 a posté une question dans Moteur et préparation bonsoir , ma copine va commencer à faire le rodage de son nitro , mes étant donné quelle en a pas fait depuis 6 mois , un peu perdu la main et de passer a un scooter entièrement d'origine , a un scooter 70 fonte ça change un peu , et la le scooter a un eccelent démarrage et un peu trop nerveux pour quelle se re habitu , donc j'ai pensé a alourdir les galet en ce moment ses des 5 gramme , de combien je peux alourdir les galets sans que sa perturbe ou nesfaste pour le rodage ou cela ne fait rien si il son un poil trop lourd pour le rodage . pour info 70 fonte dr pot yasuni r , carburateur 17.5 , variateur et embrayage Stage6 sport pro ressort jaune et petit ressort rouge
	scooter mbk - yamaha info carénage bcd et feux arrière origine nitroguigui34420 a posté une question dans Esthétique bonsoir je suis en train de monter sur mon mbk nitro les 2 flan arrière et dosseret bcd et le passage de roue bcd .Je me pause la question si le feux arrière d'origine est compatible car sur le dessus du feux énorme jour merci .
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission oui dans la logique sa serait sa , ji avait pensé mes je pensé que cette rondelle était une bride et je crois je les plus , par contre pas de courroie usée elle est neuve pourtant dans cette vidéo de a z performance il y a qu une seule rondelle devant le canon par contre moi celle que j'ai mis ses celle donné avec le variateur Stage6 sport pro qui sont très fine , il y en avait 2 et même en mettant les 2 ses le même résultat , je re essayerai demain avec 2 rondelle pour voir je viens de pensé a une chose quand on a acheter le scooter , il était bridé et par manque de temps je les amené cher un meccano pour le de bridage , en le récupérant j'ai eu que des merde fuite d’essence eccttt , et la ma copine me dit que quand il était bridé il roulé bien et démarrer bien électriquement , et quand elle la récupérer il avait du mal a démarrer électriquement et fessait un bruit de ferraille quand on le démarrer et en roulant un bruit de ferraille venait de la boîte a kick , donc en y pensant ses la ou j'ai amener le scoot a débrider qui mon débrider le variateur et virer toute les rondelle car ce problème de bruit vient apparemment depuis qu il est sorti de cher eu car avant sa aucun soucis
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation pour porter ma copine pourra pas y a plus la selle arrière ses le capot bcd donc sa ses bon le faire bien chauffer sa je savais , je lui ai dit et pas dépasser les 50 aussi . par contre ne pas le faire forcer cet a dire ? dans des cote par exemple
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission voici le plan de montage du variateur origine et j' ai tout mis à part la pièce qu il appelle entroide numéro 28 et la rondelle numéro 11 moi ces celle donné avec le variateur Stage6 sport pro , le variateur est neuf , la poulie ventilé est neuve avec le rocher et la rondelle conique ainsi que l’écrou , la roue denté qui a du jeu est neuve et ça fait pareil avec la vieille et le pignon du démarreur est neuf , et pour la courroie ses une Stage6 pro belt neuve
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission j'ai essayé de faire 2 vidéo une moteur tournant et une a l’arrêt, mes pas évident on voit pas trop mes sur celle a l’arrêt on entent le bruit du jeu qu il y a et moteur tournant je touche avec un tournevis et on voit bien que sa bouge . https://sendeyo.com/show/44b0419b04 https://sendeyo.com/show/c21971b58b par contre pour voir la vidéo il demande un mot de passe obligatoire j'ai mis comme mot de passe lamerde34
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation oui je vais faire comme sa , je contrôlerais d ici 20 borne par contre le rodage du kit 70 ses combien de borne et quelle vitesse ne pas dépasser et les chose à faire et celle a ne pas faire
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation ses ce que j'ai fait , j'ai mis le gp 95 au niveau de la couleur de la bougie je vois pas trop de différence voir photo par contre au niveau de la vis de richesse de 1 tour 3/4 je suis passé a 2 tours
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation bonsoir essai effectué avec gicleur de 92 et effectivement la bougie a un peu changer de couleur , il y a un peu de noir qui apparait , je passe sur un 95 ou sa l'air bon
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission le vilebrequin est neuf et le variateur est un Stage6 sport pro neuf avec galet 5 gramme neuf . la pièce qui a du jeu est celle en dessous en photo la couronne avec les dents
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission oui mes ses pas normal qu il y ai ce bruit de ferraille et qu il y ai du jeu au niveau de la couronne , j'ai essayé avec une neuve ses pareil
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation ok je continuerai les essais demain merci
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation si je suis pas miro je dirait que sa ressemble a la deuxième de la 3 eme colonne ou me faut des lunette
	scooter mbk - yamaha bruit ferraille niveau variateurguigui34420 a posté une question dans Variation et transmission bonsoir , j'ai un petit soucis quand je démarre électriquement soi sa démarre du premier coup soit ça fait un bruit de ferraille et faut insister , et quand je roule a bas régime on entend encore ce bruit de ferraille et sa disparait en accélérant . Et j'ai remarquer que la grosse couronne denté du démarreur voir photo a du jeu une fois tout monter et tout serrer et sans rien a voir oublier , j'ai fait comme sur le plan et ça vient pas de la boîte a kick car je roule sans
	scooter mbk - yamaha achat alarme pour mbk nitro et besoin d'aideguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité ok d'accord
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation ok d accord , sinon sur les photo la couleur est pas bonne pour quand j aurais fini le rodage , ses juste pour me rendre compte si ses bien sa la couleur brique ou marron chocolat
	scooter mbk - yamaha achat alarme pour mbk nitro et besoin d'aideguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité je les acheter pour le démarrage a distance pas compris pour que sa marche désolé erreur clavier , je disait que j'avais acheter la tnt , mes avec la notice je ne comprends pas trop pour le démarrage a distance
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation bonsoir , j'ai re tester en enlevant la bride complétement sans changer le gicleur qui n'était pas un 85 mes un 88 , niveau vis de richesse je suis entre 1 tour et demi et 2 tour . j'ai fait un arrêt bougie en ne dépassant pas les 40 km/h et la bougie est marron chocolat voir photo donc je vais augmenter le gicleur j ' en ai un en 90 et 92 et 95 mes pas plus je crois faut je regarde . donc je met direct le 95
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation je repart sur le gicleur 92 du coup
	scooter mbk - yamaha pot qui crache et bougie noirguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation donc je vire la bride qui reste et pour le moment je garde le gicleur 85 pour voir ce que sa donne
