TrendX1
    Ludix
959 visualisations du profil
Succès de TrendX1
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Huile Most
  2. Bonjour j'aimerais savoir quelle sont les préparations à faire sur un 70 top perf trophy ?
  3. le top perf 70 en galet de 8gr il leve direct il est puissant abuser mdrr
  4. je vais faire un fasiceau simplifier avec les vieux cdi de ludix comme sa plus aucun problème
  5. c 'est bizarre quand même on a essayer son ancien fasiceau qui marcher niquel sur le mien est puis aucune eteincelle ... on a même mis un fils de masse du carter de kick au cadre donc ça vient du cadre ?
  6. J'en est fait une il vouler rien comprendre
  7. d'origine j'ai aucune masse
  8. je fais comment pour mon cadre ?
  9. Bonjour il a mis mont bas moteur sur son Ludix est il marche niquel ..
  10. Oui on a tout vérifier je sait plus quoi faire ...
  11. On a essayer avec un faisceau complet de son ancien Ludix rien à faire aucune étincelle on a ajouter une masse du carter au cadre rien à faire aucune étincelle On a changer CDI bobine HT Allumage je comprends plus rien du tout
  12. Oui on a essayer avec sa bobine haute tension avec l'anti parasite de son scoot qui marche aucune étincelle sur le mien
  13. Bonjour je revient après avoir tout essayer on a monter un autre faisceau qui marchent très bien sur le Ludix à mon pote sur le mien juste les phares qui s'allume en kickant aucune étincelle on a tout essayé changer CDI bobine haute tension bougie allumage rien ni fait aucune étincelle une solution ?
  14. je rachete allumage CDI et bobine haute tension je vais me faire un faisceau simplifier comme sa fini les problème
  15. bien-sur que si j'ai essayé les fils
