Natan
Tout ce qui a été posté par Natan
  1. Natan
    Kit 70
    Bonjour je voudrais passer en kit 70 sur mon trekker mais je sais pas trop le quelle est le mieux niveaux perf
  2. Natan
    Galets
    Barry/Sheene
  3. J'en connais pas d'autre
  4. Trop large elle dépasse le carter ??
  5. Bonjour je suis repasser en kit origine j'ai un carburateur de 17.5 pot leovince cornet carenzi boîte a clapet Stage6 Quelle galet pourrais je mettre en sachant que avec mon kit 50 mk (10 cheveaux) j'avais des galet de 6.5
  6. Bonjour prend une courroie renforcer du style dopler ta courroie d'origine n'est pas assez renforcer et s'use plus vite
  7. La durite ne passe pas dans ma boîte à clapet
  8. Je vais rentrer chez moi je vais vous montrez le montage professionnel
  9. C'estais mon encien C'estais mon encien scoot qui a pétrit dans l'incendie rip petit scooter
  10. J'allais chercher un carburateur de 15 demain sinnon comme sa j'aurais été fixer 100 mai au bout du monde mdr Mai c'estais un années 98 du coup le variateur étais moins profiler du coup il pouvait mieux s'ouvrir
  11. Et j'ai mis cette configure la par ce que avant j'avais le même scoot même configuration sauf qu'il avait un carburateur de 15 et je tapais un petit 100 avec la boîte à air
  12. Oui car elle ne passe plus entre la suspension et le carburateur a cause de la longueur de la boîte à clapet
  13. Je l'ai le carburateur de 17.5 et justement c'est avec celui la que ça m'a fais les bruits
  14. Le pire c'est que j'ai le record chez moi Je vais devenir triste
  15. Et puis bon les montages brico dépôt ça a une fin
  16. Comment te dire que mon carburateur de 12 est complètement foutu je ne peux plus le viser il il y a plus de starter fin voilà quoi
  17. De toute façon je vais m'acheter un carburateur de 15 tu crois que ça passe avec le cornet ?
  18. Le carburateur tient avec des câbles électrique et de la patte a joint autour de la boîte s clapet donc aucune prise d'air avec la patte a joint Pourquoi boîte à air ?
  19. Oui
  20. L'orsque j'ai mis mon carburateur de 17.5 je l'ai allumé et sa fais des gros bruits de ferail et la roue c'était freiné toute seul normalement c'est un serrage non ? Exacte
  21. Oui Oui
  22. Je sais sur le cilindre c'est écrit 49.9 c'est une boîte à clapet complète la bougie est maron un peu mon mécano m'a dit que c'est normale J'avais un gicleur de 85
  23. Moi non plus je ne comprends pas mai ça ne peut pas être le piston car il n'aurai pas tenu 3 serage mai sinnon avec le carburateur de 17.5 il montait tout de suite mieux dans les tours et plus aucun trou
  24. Il a 18 000 km et niveau réglage carburateur je ne peux pas le régler car j'ai que le ralenti j'avais un carburateur de 17.5 j'ai essayé de le mettre mai l'orsque j'ai démarre j'ai entendu des bruits de ferail et la roue se bloquait et cela 3 fois et je pense que se doit être niveau transmutions qui a du en prendre un coup
  25. Avec le carburateur que j'ai , j'ai des trous du faite de ma boîte à clapet qui demmende plus je pense essayer le carburateur et pour les galets j'ai déjà essayer de dessendre et sa monte bien dans les tour mai sa ne monte pas à plus de 60
