romain324
    nimes
    typhoon 125
Succès de romain324
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
5
  1. bonjour à tous quelqu'un peu me dire la compatibilité entre les variateurs cloche et embrayage concernant un typhoon 1993 et un typhoon 2007 ?? est ce que l'on peut mettre un variateur de 2007 sur un typhoon 1993 ou inversement aussi bien pour l'embrayage la cloche le variateur ... merci beaucoup
  2. bonjour à tous quelqu'un peu me dire la compatibilité entre les variateurs cloche et embrayage concernant un typhoon 1993 et un typhoon 2007 ?? est ce que l'on peut mettre un variateur de 2007 sur un typhoon 1993 ou inversement aussi bien pour l'embrayage la cloche le variateur ... merci beaucoup
  3. merci à toi j'ai commandé un carburateur de 26 finalement et un filtre à air dejà ensuite je verrai ma décision finale pour le kit car je n'ai pas envie non plus qu'il soit trop fragile
  4. Merci a toi Oui je vais regarder a ca c'est obligatoire de changer la boîte a clapets ou c'est juste que celle d'origine va faire perdre en performances par rapport a une autre
  5. bonjour à tous j'ai besoin de votre savoir afin de m aider a me faire une petite configuration sur un piaggio typhoon de 2007 qui est pour le moment tout d'origine. Donc que me conseillez vous j aimerai monter un kit 70 Stage6 racing avec un carburateur de 28 pwk et donc la pipe qui va avec et un cornet et des clapets malossi sur la boîte a clapets d'origine si tout ca est compatible Je veux laisser variateur et embrayage d'origine à part bien sur les réglages de galets et de ressorts. j'ai en stock un pot ninja low boy et un pot giannelli popy gold les 2 viennent des annees 90. Pensez vous que l un des 2 puisse correspondre fonctionner avec ce kit ? voilà je vais suprimer la pompe a huile. Est ce que je devrai changer le câble d accélérateur ou pas ? Je recherche plutot nervosite accélération couple pas de grosse vitesse de pointe Merci a vous je precise j'ai 40 ans c'est juste un delire que je veux me faire rien d extraordinaire et rouler une fois de temps en temps cet ete pour me faire plaisir
  6. salut lol oui merci encore j'ai commande une courroie neuve piaggio je verrai sa position sur le canon variateur joue fixe voir si vraiment elle est en bas merci
  7. salut oui merci au final j'arrive vraiment pas a savoir si il y en a une ou pas sur cette version et vu le schema eclaté il y a bien une rondelle mais je ne comprends pas ou elle va chose sure c'est que j'en ai aucune mais le scooter avait déjà bien ete démonte par l'ancien proprio
  8. mais du coup a quoi sert cette rondelle et surtout ou se met elle ???
  9. ok merci
  10. salut et merci à toi oui finalement j'ai laissé le pot d'origine oui le ntt est collector mais pour le moment j'ai 2 roues de nrg 13 pouces dessus car les pneus etaient crevés sur les jantes d'origine donc dur de le déplacer et le reparer le faire tourner je pense vendre le deuxieme nrg complet ou en pieces il est tournant mais pas de carrosserie sauf plancher rouge tablier rouge couvre guidon rouge il n'a jamais ete immatriculé et j'ai la clé au fait j'ai fait un autre post sais tu me répondre stp je mets la question ici : Bonsoir savez vous me dire s'il vous plaît si il y a une rondelle ou pas derriere la joue fixe d un piaggio nrg premier modele variation d'origine ? car sur la vue eclatee je vois une pièce la numéro 15 que moi je n'ai pas Donc entre la joue fixe et le canon. Merci
  11. Bonsoir savez vous me dire s'il vous plaît si il y a une rondelle ou pas derriere la joue fixe d un piaggio nrg premier modele variation d'origine ? car sur la vue eclatee je n'ai pas la pièce en numéro 15 Donc entre la joue fixe et le canon. Merci
  12. bonjour à tous j'ai récupéré 2 scooters si je ne me trompe pas un piaggio ntt avec bas moteur mc2 et un piaggio nrg première generation 1994 avec carénages tabliers rouges sur le premier j'ai un pot d'origine de mc2 sur le second il y a un pot arrow donc en fait j'ai la carte grise a mon nom du premier scooter le ntt bas moteur mc2 les 2 sont roulants je les ai remis en route avant de toucher a quoi que ce soit j'aimerai savoir selon vous si je ne me trompe pas et aussi lequel des 2 pots marchera le mieux sur le scooter ntt qui a je crois un carburateur de 17,5 d'origine avec le bas moteur mc2 ? aidez moi et reprenez moi si je me trompe ou dis des betises merci car les 2 scooters ont le même carter de kick ce modele photo prise sur le net merci j'ai 38 ans je suis un peu dépassé maintenant lol
  13. s'il vous plaît ??????
  14. pour le relancer j'ai vidé le carburateur et nettoyé la bougie. le reste me semblait bien sec et il n'a pas galéré a repartir l'accordéon est relié au cadre et a la boîte à air sur le typhoon 125 je ne pense pas que l'eau soit passée par la. j'ai refait une centaine de kilomètres par temps sec et maintenant j'ai calé et plus jamais redémarré... je n'ai plus d'étincelle donc soucis d'allumage peux tu me dire si le tuyau sur la photo doit être ouvert ou bouché ??? merci
