Apzieuryt
MembresTout ce qui a été posté par Apzieuryt
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 ?
Apzieuryt a répondu à un(e) question de Apzieuryt dans Configuration
Ok je vais le prende, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Merci = ) -
Ok merci pour votre aide c'est super sympa ! = D -
Ok merci, mais dernière question C'est bien celui là ? http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-mxs-racing-mbk-booster-stunt-mxs375.html Merci pour l'aide = D -
Ok merci pour cette réponse = D Donc je pense partir sur Kit 70 MXS Sport (Racing si les moyens le permet) Carburateur 21mm Dell'Orto PHBG Kit admi Polini Kit varia Stage6 ressort de poussée je sais pas Ressort d'embrayage j'ai un pack de 3(en Stage6 mou moyen dur) Transmi secondaire 15/41 ou 15/39 ?? Pot Most (ou autre mais je sais pas lequel ?) Vilebrequin Doppler Endurance MVT Digatal Direct Roulement et joint spy most Bougies ?? Puis les mêmes boîtes pour les réglages Donc je pense que ça doit être une bonne petite configuration ? Merci pour ton aide = D -
Ok je penses que c'est bon là ? -
Ok merci c'est super sympa ! = D -
Mais qu'elel kit manque de couple Most/MXS les deux ? Et il y à pas une meilleure transmi pour avoir juste 110 de pointe ? Le pack c'est du "gp" ?? -
Bah presque du all day. Pour l'overrange il y a pas un truc à modifier pour le faire passer (c'est du grande plage je crois ?), et j'aimerai taper quelque wheelings mais j'ai vu une vidéo ou le mec était un MXS Racing il avait l'air creux et une autre ou il tape une bonne pointe avec le MXS, et il y a la vidéo de scootfast le Most à l'air de marcher super fort Ok merci donc je prendrais environ combien avec tous les bons réglages et avec le Most et MXS en transmi 15/41 ? Bah le souci c'est niveau budget 21 c'est le maximum que je peux mettre (car avant de mettre le 70 j'aimerai bien mettre pour commencer sur mon anniv un yas r, 17.5 dell'orto, kit admi polini et le pack varia Stage6 + évidemment les réglage et une mousse malossi et le 70 sera pour dans 2 mois environ du coup niveau budget c'est un peu chaud ://) 50kms c'est tout ??? Et des conseils genre la vitesse maxi en rodage etc(à part bien le laisser chauffer genre le démarrer le sortir du garage mettre casque et gants puis doucement sur les 2/3 premiers km) Merci = D -
Bonjour, Je voudrai savoir quel cylindre est le mieux au niveau couple/accélération/pointe sachant que j'aimerai pas mal de couple avec une bonne pointe et un bonne accélération et surtout une bonne reprise Kit 70 Most Wicked - Kit 70 MXS Racing Pot Most ou autre si c'est le MXS ??? Carburateur de 21 Dell'orto PHBG (je sais que c'est un peu juste mais j'aimerai rester avec un 21 maxi,est passer plus tard sur plus gros) Pack variation Stage6 Sport Pro Kit admission Polini "Big-Valve" 17.5-21 ressort de poussée rouge Malossi (Assez ?) Transmi secondaire de nitro (qu'elle taille?) ou 15/42 ? Vilebrequin Doppler Endurance Allumage MVT Digital Direct Bougie NGK BR9HS (c'est la bonne ?) Kit de galets de 4 à 5.5g 16X13 Coffret de gicleurs de 75 à 98 (en 5mm) et un gicleur en 70 Roulement et joint spy Most Avec ces deux kits là, je dois prendre qu'elle huile, combien de km de rodage (ça sera mon premier donc je sais pas trop combien faire de km, et comment faire un bon rodage ?) Et je peux mettre d'autres choses qui pourrait être utile ? Et je peux faire quoi comme du style écarté la buté des clapets/enlevez le manche de la baa ?? À part le carburateur un peu juste, ma configuration est bien ? Et niveau gicleurs/galet c'est à peu près bon ? Merci d'avance = DD
Mouais :///
Mouais mais pas de tél mit sur l'annonce :///
Ouais, après faut que ce sois le vendeur qui répond et c'est là le souci xD. Je lui avait envoyé 1 ou 2 mail (je crois 2 une le soir ou il avait posté l'annonce et une l'autre le lendemain après -midi) jamais eu de rép xD
Ok merci , tout de façon l'annonce à été supprimer ///: Merci pour les conseils = DD
Ok merci mais, que signifie "gage" et je vérifie le numéro du chassie au numéro qui sont inscrit sur la cg ? Ahhhhhh je viens de relire ! J'ai utilisé "Aussi non" pour changer le sujet j'aurai du mettre une virgule "Aussi non, merci pour les conseils"***
Là je ne comprends pas :///
Aussi car dans la première annonce il disait qu'il changé de ville pour étudié du coup il le vendait pas chère Aussi non merci pour les conseils c'est super sympa ! = D
Je suis d'accord avec ce com et pas d'accord avec ce com en même temps xDD Il ne sais peut-être pas ce qu'il vends d'où le prix Ou il veut attirer des gens et dire après que le prix était pour attirer Après à voir ce que ça donne sur place
ça fait un peu loin du Finistère jusqu'à la Marne XDDDDD Je vais essayer de convaincre mon père d'y allez mais c'est pas gagné car je suis plus haut (à peu près 100km XDDDD) Merci pour le com ! = DDD https://www.leboncoin.fr/motos/1335677887.htm?ca=8_s C'est la réunion des scoot MBK à 300€ou quoi XDDDDD
Ok merci, avec mon père on est très attentif au détails donc ça devrai le faire = DD
https://www.leboncoin.fr/motos/1335684790.htm?ca=8_s Ça vaut le coup ???
Ok merci mec ! =D
Purée DD; l'annoce à été mise hier à 22h50 environ je suis dég ! Ok merci donc ils sont pareils sur tous les points ? Bah la nitro sera bonne car j'aimerai environ une très bonne pointe et avec un bonne pointe (aussi non la configuration est bonne) ? Merci pour la rép = D
Maintenant un nitro ! https://www.leboncoin.fr/motos/1335025021.htm?ca=8_s J'espère un booster pour ce prix là = DDD
Bonjour Pour les fêtes je voudrai un nouveau scooter, un booster mais je peux avoir un stunt pour 400€. Je ne sais pas trop quoi faire :/, lequel est le mieux (genre sur l'accélération, la pointe, confort, etc) ? J'avais une configuration pour un booster mais est ce que ça passe sur stunt(je sais que c'est le même moteur mais vaut mieux demander xD, petit rappel de la configuration: kit 70 most avec son pot, varia st6, carburateur 21 dell'orto, kit admi polini "big valve", mousse pour baa malossi rouge, mvt dd, vilebrequin doppler endurance, transmi primaire 13/44 et secondaire 15/42, par contre je sais pas si ça change les réglages je voulais prendre en réglage pour booster galets 4 à 5.5g et gicleur 70 à 98 donc c'est toujours bon ??) Et le stunt et un naked de 2016, est-il bien et fiable (je respecte le temps de chauffe et je tire pas comme un porc dedans) L'annonce : https://www.leboncoin.fr/motos/1335060969.htm?ca=8_s Voilà en espérant que vous pourrez m'aider
