Rafnitro
Tout ce qui a été posté par Rafnitro
  1. Ouais plein de truk peux y servire pour faire masse du moment que c'est conducteur
  2. Nan car le fusible concerne la partie electronique après tu le sent si il y a vraiment un cour circuit quand tu accélère il dervrai fair de mauvaise conbustion et pas monté haut C'est pas possible qui démarre sans la masse moi mon scoot il avait pas de masse BM/cadre il démarrer pas
  3. Wai pour le faisceau de scoot toute la partie confort electronique sera HS mais la partie électrique moteur sera fonctionnel encore oui c'est sur sa
  4. Bah oui mais redemande a ton père si admet-ont ta un circuit avec une (pile > fusible > lampe) sa nous fait un circuit style: +----█----◘ Si le fusible venait a cramer le courant n'irais plus à son but et le circuit est donc ouvert ! Sinon le but d'un fusible n'aurais aucune utiliter ______________ + = Pile ---- = Fil █ = Fusible ◘ = Lampe ______________
  5. Nan si le fusible il est griller l'appareil ne fonctionnera pas a moins de le remplacer... Un fusible c'est comme un fil +/- résistant selon le cahier des charge, Si ce "fil" venait a fondre car trop d'intenciter le circuit ne fonctionnerais plus jusqua remplacement du fusible ou un fil de cuivre a la blédard mais pas conseiller
  6. Oui si sa grille c'est qu'il il y a un prblm mais si tessaye de faire fonctionner un appareille avec un fusible mort sa marchera pas. Donc si le fusible a griller c'est qu'il il y a un prblm electronik jpenss
  7. Normalement il doivent pas toucher sinon la bobine se rechargerai pas pour envoyer une étincelle bougie.
  8. Normalement ta 4 fil de lallumage 2 qui sort de lallumage et 2 autre du capteur dallumage pour lamorsage de la bougie ceux du capteur ne doivent pas toucher de masse je croie et ceux de lallumage non plus normalement.
  9. Mdrrrr bonne chance a toi
  10. j'ai même pas idee ouais netoie le il en a besoin mais la jsui perdu
  11. Il a l'air fonctionnel. ça doit pas être sa
  12. Pour voir vraimen si il y a un cour circuit, tu mets ton multi mettre sur les pole du port fusible
  13. Je croie pas que c'est normale qu'il ce touche ! Ouais après midi et refait propre Normalement si on roule avec un fusible griller ça va pas finir de cramer soff si je me trompe mais quand sa crame sa protégé déjà le circuit mais si ça a cramer c'est que il y a une anomalie. Pour l'histoire du fusille, si ta un ampèremètre ou multi mètre mesure l'ampérage qui passe pas ton fusible et donne le résultat.
  14. Mdrr dac pas dsoucis tien moi au jus
  15. Mdrr non les fusible c'est juste pour la partie électronique. Sa infecte pas la partie moteur style allumage ect... Sa empêche juste de démarrer a l'électrique par exemple ou faire aussi fonctionner ton compteur. Force pour trouvé la solution mdr
  16. De rien Pour le relais oui c'est un petite boîte noir avec 4 fil a coté de la batterie en tout cas c'est sa sur mon nitro. Pour la masse de la batterie pas obliger de la mettre sur le cadre en tout cas moi je fais pas sa il y a des masse comme celle de l'allumage ou encore comme celle de la bobine HT qui son faite que lorsque c'est visser au cadre ou bas moteur c'est pour ça que il y a le fil BM au cadre. Donc suit le shéma et voie ce qui va pas avec t'est fil je suis sur que ça doit être un truck tout con .
  17. Normalement si je me trompe pas les 2 fils qui vont au régulateur doivent pas être toucher avec la masse. Tien je pense que c'est un bon schema, arange ce qui doit être arranger avec ce schema : http://img.xooimage.com/files84/1/6/0/schema-de-joe78-3369714.png
  18. Mdrrr pour le fils orange je pense pas que c'est normal qui touche la masse moi j'ai un fils rouge ou orange aussi qui fait office de + et signal je croie et un fils noir qui est visser sur le cadre en même temps que la bobine HT. Ton scoot il démarre quand même ou pas du tout ?
  19. Salut moi j'ai eu aussi un souci de masse qui a été réglé... à mon avis c'est a cause de ton fils orange car je crois que normalement il y a que le noir qui doit être en contacte avec la masse. Un fils BM au cadre et ta aussi ta bobine HT avec un fils noir dessus je crois qui doit être aussi relier a la masse sinon ta un cour circuit.
  20. Je pense que vue que c'est pour runner les connectique sont les même je me trompe ?
  21. d'accord je vais mettre un fil comme sa : Mec t trop un bon !! C'est juste sa ! La tu ma refait mdr bon bah demain j'le sort direct là
  22. d'accord je vais allez revoir mais sinon si je met un fils normal du BM au cadre c'est bon ?
  23. j'ai essayé de voir mais rien vue
  24. Je verifie sa. il y a un emplacement exact a sa ? J'ai pas trouvé la masse
  25. Quel masse mdr yen a partout
