Frank
Tout ce qui a été posté par Frank
  1. La bougie est noir a bas régime et brune après une pointe normal ?
  2. c'est pas le miens mais je trouve les photos tres belle :o ;) 2e
  3. non pas de trou entre 30 et 50 km/h j'ai un tres bon decollage grosse accélération et vitesse de pointe 70 75 sur compteur origine pour mon gicleur c'est un 85 avec boîte à air origine, les petit ressort son origine pour le problème de démarrage a chaud ça le fessais aussi avec mon cylindre d'origine peut être l'allumage a changer ?
  4. Pour les galets j'ai 5.5g et l'embrayage ressort de poussée jaune malossi
  5. Frank
    Caméra embarquée
    Tu as elle pas cher mais pour la qualité HD prend une Go Pro ;) http://www.ebay.ca/i...=item3cb7d35b09
  6. merci d'autre avis ? up ;)
  7. swappé en 2 temps swap GSXR 600cc
  8. yamaha bws avec un swap de moteur gy6 150 cm3
  9. Salut, Je démarre tres bien a froid mais a chaud il a de la difficulté pourtant ma bougie est neuve ? -_- bougie br9hs dr evo 70cc reste origine
  10. Yasuni R ;)
  11. Frank
    Devinettes.
    Bonne réponse ! :cool2: a toi :D
  12. Frank
    Devinettes.
    La signification du logo Yamaha
  13. Frank
    Le Topic du Rire !
  14. Frank
    Devinettes.
    le logo de BMW est une helice blanche sur fond bleu (couleur de la Baviere) en rapport avec l'activité première de l'entreprise qui fabriquait des moteurs d'avion
  15. un ressort malossi jaune avec galet 5.5 variateur origine et j'ai beaucoup d'accélération ;)
  16. Frank
    pot homologué, ne comprend pas
    Prend le pot street de Stage6 il est identique a l'origine
  17. Merci pour vos réponses ! resolu ;)
  18. bougie b10 est ce que c'est trop froid ??
  19. cest quoi la différence entre bpr9hs et b9hs
  20. ok merci ^^
  21. je sais j'avais une bpr7hs sur le dr avant et j'ai mis une br8hs plus froide et le scoot va moins vite que avec la bpr7hs qui est chaude
  22. tes sure trop froide javais une bpr7hs avant dessus br8hs cest suposer être mieux ?
  23. Salut, J'ai mis une nouvelle bougie BR8HS sur mon dr 70 evo avant j'avais une BPR7HS et la je trouve que le scoot roule un peu moins vite 70kmh au lieu de 80 km/h accélère moins vite et vers 60 km/h il a une grosse accélération configuration: 70cc dr evo embrayage origine avec ressort de poussé jaune malossi vilebrequin origine carburateur 14 origine gicleur 85 (boîte à air) Variateur origine galets 5.5g bougie BR8HS j'ai rouler environ (10 km avec) et quelles que pointes BPR7HS (brune) javais aussi celle la sur mon (50cc origine)
  24. Salut ! Un allumage MVT Millenium sur ma configuration est-ce que c'est utile et quoi je devrais rajouter pour avoir au moins 90 km/h sur mon bws DR 70 EVO vilebrequin origine (10 630 bornes) carburateur origine 14 Variateur origine galets 5.6g Embrayage origine avec ressort jaune malossi boîte clapet origine Pot origine
  25. Merci ;) !!!
