CedBlaster
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Charleroi
Véhicule
Peugeot Ludix Blaster
Succès de CedBlaster
Membre connecté (6/13)
scooter peugeot Blaster ne démarre plus
CedBlaster a répondu à un(e) sujet de CedBlaster dans Diagnostic de panne
10,000km et des poussière En réfléchissant un peu sur ce qui aurait bien pu créer ma panne, comme dis plus haut la pompe catalyse a pu aspiré des crasse... J'imagine que les crasses on tourner dans le bas moteur et a fini par venir se loger dans les roulement ce qui les a usiné à la longue et voilà où j'en suis Je ne suis pas mécano mais j'ai appris un peu dans le bain, c'est la 1ere fois que je vois une pompe catalyse et vu que j'en suis equip, je me penche dessus pour voir si cela pour être bon au néfaste pour mon Blaster -
Je fais en fonction de mon budget il paraît d'après divers avis que le Carenzi 50 est parfait pour rouler quotidiennement après je ne sais pas si c'est celui a air ou liquide que ça parle dans les avis, et oui il est en liquide le mécano qui en a en stock me l'a montré et il coûte 75€ Le problème c'est qui a eu de la limaille dans le bas moteur ce qui est la cause de ma panne, vous pensez que ça vient de la pompe catalyse ? -
Je suis en liquide et je ne compte pas faire des frais exorbitant vu que c'est un scooter de route et pas de piste -
Alors voilà le Ludix est au garage et mauvaise nouvelle, piston serré et en plus le mécano a remarqué en démontant le cylindre que le vilebrequin est HS, il il y a une sorte de mayonnaise noir dans le bas moteur qui ni lui ni moi ne comprenons comment c'est arrivé la. Verdict 340€ de frais pour remettre le Blaster sur la route mais je vais profiter de ce problème pour passe en 50 Carenzi des avis sur ce kit ? -
Bonjour à tous, Voilà depuis avant hier mon Blaster ne veux plus démarrer, J'explique j'ai démarrer pour aller voir un ami, la il proutai un peu et avais du mal à dépasser les 50 au lieu des 80 et avait du mal à monter dans ses tours mais reprenais une accélération normale à force de faire de va et vient avec les gaz, je me suis dis que c'était normal vu la drache, c'est sur le retour que ça s'est gâté, il a refais la même chose donc bloqué à 50 par contre plus je parcourait de la distance plus la vitesse se réduisent genre au bout de 1km je suis passer de 50 à 40 puis 30 puis 20 puis 10 et a fini par s'éteindre et ne plus vouloir démarrer, j'ai donc du me faire remorquer. Hier j'ai jeté un œil et -Ma bougie fait de l'eteincelle et avec une autre aussi c j'en conclu que j'ai de l'allumage, -J'ai tenter de kicker en bouchant le filtre à air et le trou du starter mais que dalle -J'ai aspiré dans la durite de dépression et l'essence coule très bien -j'ai démonter le carburateur, souffler par tout ses orifices tout est clean -j'ai injecté de l'essence au cylindre mais que dalle Je pense essayer avoir toutes les solutions à portée de main et je ne vois pas d'où cela pourrait venir, auriez vous des idées ? Merci à vous
scooter peugeot Installer béquille
CedBlaster a répondu à un(e) question de CedBlaster dans Esthétique
Alors après démontage du bas de caisse je vous laisse constater qu'il n'y a absolument aucun supports, ni trou ni pattes pour fixé quelque chose comme c'est le cas sur les photo ci dessus, je vous laisse quelques photos de mon cadre côté bas de caisse affin qu'on ne dise pas que je suis têtu et borné -
scooter peugeot Problème avec potence
CedBlaster a répondu à un(e) question de CedBlaster dans Partie cycle
Je suis tout a fais calme -
Non ce n'est pas une pièce adaptable les trous de la potance sont tout fais pour être fixé sur le Speedfight, à la base c'est même pas prévu de refaire des trous faut prendre directement la potence avec écris ludix sur la boîte pour que les trous correspondent car en fait la différence c'est que Ludix les trous dans le T sont à la verticale que sur le Speedfight ils sont à l' horizontal -
Non, vous autres vous essayez de m'aider mais jeff se fou ouvertement de ma gueule -
Voilà j'ai un peu démonter le bas de caisse pour avoir accès au cadre et je pense que ceux qui on une béquille latéral sur leur Blaster on du souder la patte au cadre car je vois aucun trou ou support pour y fixé quelque chose Je ferais des photos dès que mon Phone sera charger Apprend à lire un poste correctement et à analyser la requête avant de te foutre dela poire des gens... Je ne me prend pas pour dieu mais toi ne te prend pas pour Einstein non plus loulou et dernière chose, essaie de rester à ta place, d'apprendre le respect et de ne pas intervenir si tu ne peux pas être utile -
Le truc c'est que mon bas de caisse a moi cache entièrement le cadre à l'endroit de la béquille donc c'est pour ça que je demandai si il faut faire une découpe -
Oui mais moi j'ai un bas de caisse la Il faut découper dans le bas de caisse ? Soit t'es con, soit t'a rien compris -
Salut à tous alors voilà j'ai une béquille latéral que je voudrai installer sur mon Ludix Blaster car la béquille centrale m'empêche de kicker quand elle est replié, le hic pour la béquille latéral je ne vois pas où la fixé, j'ai vu des Ludix Blaster qui en étais équipés donc je suppose qu'il y a un support prévus Sur les photos ci dessous, leur béquille est au niveau du bas de caisses mais moi je ne vois rien à cette endroit pour y fixer une béquille, es ce qu'il un support derrière le bas de caisses et donc faudrai t'il dire que je faire une découpe? Merci de votre aide les amis
scooter peugeot Refus de démarrer avec BAA
Désolé de la réponse tardive je préfère observer le comportement mécanique avant de donner mon verdict. Bin depuis ces quelques jours visiblement il faut a peine 2 coup de kick pour qu'il démarre on va voir dans la durée mais je compte remettre un choke électrique plus tard si j'en trouve un -
Bien j'ai réussi a prendre la pièces métalique du choke automatique et l'adapter sur le manuelle
