Cyrille
    Scooter speedfight 2007
Succès de Cyrille
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Yes sa tourne....bon du coup.faisceau électrique refait a neuf et moteur joint neuf bougie neuve clapets neuf pompe a huile basta trou boucher avec un bouchon de vin et strarter pareil.encore merci pour vos conseil.a plus..l Mtn galère pour mon réglage carburateur. Comment faire????
  2. Non scooter dort au Garage
  3. Bon bas tjr rien.pas d'essence a la bougie..... Soulant !!!!!!"
  4. Bon j'ai acheté une boîte a clapets neuve et joint moteur neuf....jvs tien au jus....merci
  5. Oui il pet
  6. Dèjà fait mais attend ma femme revien avec des cles tx je vais retourner mes clapets je te tien au jus...merci Et pour le carburateur pleins d' essence sur la main
  7. Oui bain d'essence tout est nikel....après sur mon gicleur il y a rien d'ecrit Strarter auto pas brancher mais bon jpense que c'est pas sa.....au passage j'essai de le démarre a la perceuse
  8. Oui sa c'est bon.sa marche
  9. Oui pardon dsl j'ai confondu en ecrivant mes ils sont brancher comme tu la dit.merci je démonte le carburateur je bouche la sorti de la pipe et je souffle dans le tuyau de la pipe ça fait comme j'ai dit un bruit de trompette et clapets bien fermer. Je ne Voit pas de lumiere quand je les mets devant un lampe.
  10. Bas quand je souffle dans le tuyau qui est brancher a la pipe ça fait comme un bruit de trompette.lol
  11. bonjour non ma dépression est neuve et bien brancher tuyau du bas au carburateur et celle du haut a la pipe. L'essence arrive bien dans la cuve.il pet quand je met de l'essence dans le cylindre....??????
  12. bonjour merci pour votre tutoriel mais j'ai débranche la durite du carburateur mais pas d'essence ne sort. Help s'il vous plaît En kikant rien ne sort.robinet neuf carburateur propre....
  13. bonjour j'ai un speedfight 2 et l'essence n'arrive pas au cylindre. j'ai de l'allumage et essence dans le carte....help s'il vous plaît merci
