Tout ce qui a été posté par franskey
scooter mbk - yamaha qu'elle meilleur configuration pour 2000e
franskey a posté une question dans Configuration
salut tout le monde!! dit moi les configuration qui vous on fait rêvé pour 2000e de pièces (mécanique ) aller aller je vous attend -
scooter chinois roule a 40 45 km/h mais moteur gueule
franskey a répondu à un(e) sujet de cherielove2011 dans Diagnostic de panne
salut remet le CDI d'origine -
scooter mbk - yamaha Configuration équivalente
franskey a répondu à un(e) question de Greg95 dans Configuration
pour moi sa dépend de ta configuration!! essaie et tu verra bien -
scooter mbk - yamaha Avis sur vilebrequin
franskey a répondu à un(e) question de Greg95 dans Moteur et préparation
ton piston en axe de 10 ou 12?? pour axe de 10 :https://www.maxiscoot.com/vilebrequin-barikit-racing-mbk-nitro-aerox-bar-cig-18.html et les roulement/spy:https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-joints-spy-vilebrequin-c4-1tek-racing-scoot-minarelli.html voilà pour un coût total de 139.99e -
scooter mbk - yamaha projet stuntro
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Configuration
merci l'ami oui ils disent sa pour se kit je ne me trompe pas?? es-que les deux pipe top perf vont aller avec la vforce?? et la stage6 esse celle la :https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html merci -
scooter mbk - yamaha comment mettre les roulement d'axe moteur
franskey a posté une question dans Moteur et préparation
salut tout le monde voilà je dois changer les roulement d'axe moteur ceux qui sont dans les carter mais même en chauffant les carter les roulement ne veule pas rentré!!! avais vous un solution s'il vous plaît merci -
qu'elle et toi budget pour ton vilebrequin et roulement/spy?? et sur quelle configuration?? origine ou avec un kit?? -
scooter mbk - yamaha bas moteur F12 ou nitro
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Moteur et préparation
personne a d'avis sur les 2 bas moteur?? -
scooter mbk - yamaha Problèmes d’accélération
franskey a répondu à un(e) sujet de Noammartin23 dans Diagnostic de panne
comme dit Greg95!! un petit réglage carburateur et gicleur s'impose -
alors les amis personne peut m'aider pour un kit admission -
achète ou échange Boîte_à_air_origine
franskey a répondu à un(e) sujet de Mekilldem dans Pièces moteur
j'ai sa si tu veux -
je ne c'est pas!!! voilà le lien qui pourra t'en dire plus https://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-racing-team-bielle-85mm-et-axe-de-12mm-s6-7916685-12.html je vais partir sur une Boîte à clapet V-Force 3 après pour la Pipe d’admission souple diamètre 40 mm je c pas la qu'elle prendre -
scooter peugeot Bruit au niveau de la roue arrière
franskey a répondu à un(e) sujet de Fernando973 dans Diagnostic de panne
ha oui je ni avait pas pence!! regarde ton tambour de frein -
peut-être ton aiguille de carburateur tu as test?? -
salut tout le monde voilà je me lance dans un projet de stuntro et j'aurais besoin de quel'que conseil!! voilà la configuration: Cylindre culasse Stage6 70cc R/T MKI Vilebrequin Stage6 R/T bielle 85mm axe 12mm Pot d'échappement Stage6 R/T 70cc MKII Carburateurs Stage6 R/T type PWK 28mm Variateur Stage6 R/T grande plage Embrayage Stage6 Racing Torque Control MKII 107mm Allumage à rotor interne Bidalot Racing Factory Race voilà après niveau admission alors la je cal... si vous avais des proposition je suis toute oui merci a vous
salut tout le monde un boîte de 10 gicleur del'orto (100-102-108-110-112-115-118-120-122) neuf jamais servie le pas de vise et tro gros 7e
salut tout le monde es-que les bas moteur de malaguti F12 et se de nitro sont les méme??* merci -
salut si c'est pas les roulement ça doit être ta transmission -
salut!! qu'elle et ta configuration -
salut tout le monde voilà je cherche un bas moteur de nitro pour mon future projet!! alors si vous avais sa envoyer les photo merci tout le monde
scooter mbk - yamaha roulement axe de carter
franskey a répondu à un(e) sujet de franskey dans Diagnostic de panne
okok merci -
salut tout le monde voilà j'ai démonter un vilebrequin et les roulement sont rester bloque sur le vilebrequin!!! comment faire pour les enlever sans arrache roulement MERCI
salut tout le monde voilà mais roulement sont sortie du tune d'axe moteur sont-ils vraiment mort ou je peux les remettre ?? MERCI A VOUS
scooter mbk - yamaha Config_spirit
franskey a répondu à un(e) question de Mekilldem dans Configuration
salut pour le vilebrequin mon cher ce pas motoforce? ou celui la:https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-renforce-booster.html -
scooter mbk - yamaha un variateur!!! oui mais le qu'elle!!!???
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Variation et transmission
salut!! pour vous qu'elle et le mieux s'il vous plaît https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-mhr-multivar1.html https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-bidalot-s3r-booster.html merci de votre réponse
