chaim
Tout ce qui a été posté par chaim
  1. Et que veux-tu dire "baa"?
  2. Bonjour, j'ai commencé le démontage du moteur sur mon scooter Peugeot trekker, mais j'ai vue qu'il n'y avait pas la vis de richesses sur mon carburateur J'ai ceci à la place Merci aux gens qui m'aideront
  3. chaim
    scooter peugeot Jeu dans roue arrière
    ok je regarde ça se soir, je te dirais ça demain, merci et bonne soirée Je viens de regarde, démonté vite fais, axe qui ne bouge pas, roue remontée et je vois que c'est la roue qui a du jeu sur l'axe, mais l'axe lui ne bouge pas, roulement de roue le problème ?
  4. chaim
    pas d'idée ?
  5. chaim
    oui c'est bien serré , j'ai déjà fais un essaie... serré à fond
  6. chaim
    sur son axe quand je bouge de gauche a droite, je vais passer une commande se soir donc s'il faut un roulement je prends
  7. chaim
    personne ?
  8. chaim
    scooter chinois Cache plastique moteur très important ?
    le cache est très important pour le bon fonctionnement du moteur, mais de toute façon pour les kits, c'est mieux un refroidissement a eau
  9. chaim
    Bonsoir, aujourd'hui j'ai fais l’acquisition d'un scooter Peugeot Trekker (2002 je crois), au prix de 350 € a retaper. En le mettant sur béquille centrale toute a l'heure, j'ai bougé la roue et vue qu'elle avait beaucoup de jeu, ci quelqu'un pouvait m'aider ça me ferais plaisir Merci et bonne nuit
  10. chaim
    scooter mbk - yamaha problème haut régime
    ton gicleur est d'origine ou tu las changé quand tu as changé ton pot ?
  11. Salut T'as bougies est trop noir.
  12. chaim
    scooter piaggio - gilera plus de klaxone plus de clignotant
    un câble électrique sectionné peut être ? tu as vérifié tes branchement ?
  13. Je comprends déjà mieux, mais oui je connais quand même un peu la partie moteur . Juste le démarrage électrique qui m'intriguais. Merci beaucoup en tout qu'à, je vais m'informer par moi même.
  14. En gros démarrage électrique, ca active la petite pieces dans le carter qui active la bobine , en gros les 2 s'allie?
  15. Moi je parles de ça, qui se trouve côté droit d'un scooter. En gros le démarrage avec le bouton de démarrage électronique ca active pas la bobine d'allumage mais bien la petite pièce dans le cartere? Ou bien ca activa la bobine ?
  16. D'accord , merci , ci j'ai bien compris , le démarrage électique avec le bouton, n'active pas la bobine d'allumage mais bien une petite pièces dans le cartere pres de du variateur ? Mais pour la bobine d'allumage, je ne comprends pas trop a quoi ça sert.
  17. Bonsoir a tous ! Me revoila danq un topique pour vous demandez : quand nous démarrons un scooter avec le bouton du démarrage électrique, comment ca fonctionne? Ca active quoi ? parce que je voudrais comprendre l'utilité de la bobine d'allumage qui se trouve côté droit d'un scooter. Le démarrage électrique actionne la bonine d'allumage ? Quelqu'un pourrait il m'expliquer, merci et bonne soiree
  18. chaim
    Arnaque ou non ? aidez moi
    souvent les annonces les plus alléchante n'ont pas de numéro. faut se méfier.
  19. chaim
    si le numéro n'ai pas donné ou affiché je ne peux pas .
  20. chaim
    oui je regarde, mais soit personne ne répond aux mails, soit je ne trouve pas, mais je cherche et regarde bien . merci !
  21. chaim
    D'accord, oui je n'ai pas un gros budget, mais je ferais au mieux, j'ai vraiment envie de retaper un vieux scooter pour avec l'excitation de le voir rouler
  22. chaim
    ah d'accord merci bien ! je regarderais d'avantage la carrosserie
  23. chaim
    pour moi, au moins que je scooter roule.. mais cycle et carrosserie important aussi.
  24. chaim
    oui j'ai un entourage connaisseur donc je pourrais, merci en tt qu'a
